Same
Aha, Same Solar.
Motor je 3 cilindra, starije generacije 1053P, 3100cc, mjenjač 12+3.
Samo nemoj gledati 550DT, jer ima problem s motorom.
Univerzal 640 je moćniji od njega.
Radije gledaj nekog Fiata 65-66 ili 70-66.
Slavonac1995
14 Lip 2022
Same silver 90 98.god
nakon mjenjaca sad dosla na red EHR hidraulika.Znaci kad se ore i namjesti dubina na veliki kotacic nakon nekih pola jutra oranja hidraulika kao da poludi.Pocima da se plug zabija do kraja u zemlju i blica ona lampica za dole na tabli.Onda moram ugasiti traktor i sacekati pa upaliti i opet namjestit dubinu da bi neko vrijeme normalno radila ili stisnuti tipku stop kad zablesavi.Sto bi moglo biti?
Aha, Same Solar.
Nekako su mi fiat traktori dosta gabaritno veliki traktori, iako mi dobro izgledaju. Ovaj Lamborghini mi je u blizini pa bi zato išao pogledati, nema drugog razloga. Za sad gledam skoro sve, bitno mi je da nije prevelik a da ima bar 60 ks i da naravno nije cijena ko da je nov, nema žurbe, Utb 643 kojeg sam htio kupiti mi je izmaknuo i sad se uopće ne forsiram, ako bude dobro a ako ne imam za sad s čime raditi, a kako ide sva poljoprivreda u bananu nekako mi se čini da mi ni neće trebati.
MaliMravac
3 Lis 2023
Kakva su iskustva sa Same Frutteto II? Jel 4000 sati puno za njih?
Koje su im mane? Kakva je situacija sa dijelovima?
Našao sam ja jednu manu. Nemaju klasični brojač okretaja sa kazaljkom. Ne znam da li svi modeli, ali ove koje sam gledal imaju samo digitalni pokazivač. Pih :)
Zhaba
9 Stu 2014
Upravo s tim pokazivačem imam problem, a ne znam od kud dobiva signal. Dal sa senzora radilice ili nekog drugog senzora... Znam da ne dobiva s alternatora.
MaliMravac
3 Lis 2023
Koji model imaš? Koliko sati? Koje godiše? S čim si zadovoljan s čim nisi? Koje druge problem imaš?
Pomagal sam kolegi rješavati taj problem isto na Frutettu...i riješili smo ugradnjom novog tahometra (mjerila brzine) fi 52mm, u onu zaštopanu rupu na sredini ploče, sa signalom iz alternatora.
Zhaba
9 Stu 2014
Zapravo imam Lamborghini 880F Plus, ali imaju isti brojač okrataja... Imam ga tek mjesec dana, nisam niš ni stigao raditi s njim, tak da ti nažalost nemrem puno pomoći. Na proljeće ću znati više. 😁
Da znam, taj odgovor sam već dobio u temi Lamborghini, ali to mi je baš zadnja zadnja opcija. Volio bih otkriti u čemu je problem i probati popraviti orginalni brojač.
Kak nije od alternatora, vjerojatno je isti senzor koji koristi elektronički regulator brzine. Ako motor nema problema s gasom, onda senzor nije problem.
Pitanje je valja li instrument ili je problem "negdje u komunikaciji".
Zhaba
9 Stu 2014
Motor nema problema s gasom, instrument točno prikazuje brzinu, a okretaje motor i kardana ne. Ima kolega isti brojač okretaja na sličnom traktoru pa sam razmišljao da probam s njegovim, samo moram vidjeti kolko je posla sa skidanjem toga svega.
Mislim da size jedan ili dva konektora…ne sjećam se više.
NE.
Deutz je KHD (912/913/914)
SAME je Adim Diesel (1000.xA)
Iako sad Sameov, vodom hlađeni motor zovu SDF motor.
Na Deutz Agrolux/Agroplus modele (Same Argon/Dorado) do negdje 2007, i to motori serija F(3/4)L-913/914 zračno hlađeni, dok nisu uvedene norme negdje 2006-7, sve dok na Same Dorado traktore nisu počeli ugrađivati vodno hlađene SLH (Lamborgnihi) motore. Onda su i Agroplus/Agrolux dobili SLH (Lamborgnihi) motore.
Izuzetak su veći Agroluxi (Exploreri). Oni su imali vodno hlađene Deutz motore (4 i 6 cilindri). Neko vrijeme je i Same Explorer 3 imal Deutz motore, a onda su svi kasniji prešli na SLH (Lamborgnihi) 4-cilindrične motore, tak da KHD motora nema više na SLH traktorima do 100ks.
Same_25
24 Kol 2022
Pozdrav,Dali neko ima iskustva sa grijanjem na Same Exploreru 70 traktor ima 2 alternatora jedan samo za grijanje zanima me na koji princip radi ili ako neko ima el. shemu, direktno spojen + i - na žice od grijača i grijanje radi samo neželi uključit preko alternatora, alternator testiran i radi kod majstora..sad dali ima negdje vanjski regler/regulator i gdje bi se on nalazio .Molio bih pomoć :ppozdrav:
Na većini stari(ji)h, koje sam videl, taj drugi alternator je skinut...pogodi zakaj?
Same_25
24 Kol 2022
Pa glavni je crknul i ovaj ga zamijenio :unsure: :hahah:
Mislim da nemozes samo tak zamjeniti pošto je org za grijanje od magneti marelli 12v 65ah koji ima konektor orginalan 3 žice i posebno + i - itd.. ako bi ih zamjenio morao bih raditi prepravke na žicama valjda griješim neznam ispravite me :LOL:..e sad kako najbolje osposobiti takvo grijanje jel iko radio kakve preinake?:geek:
