Same
mladenko
27 Sij 2011
Ak hoces rabljene dijelove moras mob u ruke i zvati. Ak nema on, mozda zns nekog ko ima... zoves i pitas, druge nema.
mladenko
27 Sij 2011
Posalo sam ti link, taj broj okreni...
Ima on svega vraga....
Kaj se dogodilo sa zadnji dif da trebas dijelove?
obadiic
12 Lip 2023
Pozdrav,
Baca mi gresku "M 89" na traktoru same frutteto 105, 2017 god, zna li mozda itko u cemu je problem? Servis mi se ne javlja a morao bi prskat
    27.8 KB · Pregleda: 20
mladenko
27 Sij 2011
Treba mi ovakav traktor, ovdje se radi o zracnom motoru, 4 cilindra. Ima nekih 8000 rh, ne zna se tocno jer je sat mjenjan. Po meni za 99 godiste je preskup. Hoce 21500, jucer je stavio na oglas 22500. Ajmo znalci, kaj velite?
  • same-dorado-70-utovarivacem-50km-h-top-stanje-pdv-cijeni-slika-196145808.jpg
    39.7 KB · Pregleda: 24
  • same-dorado-70-utovarivacem-50km-h-top-stanje-pdv-cijeni-slika-196145807.jpg
    40 KB · Pregleda: 24
jd4755
27 Lis 2007
Čuvajte se tog trgovca,skida radne sate,kolega kupio jd 6200 od njega,jedva mu nešto sitno pustio cijenu a kad su radili servis na uljnom filteru nađu zapisane stvarne sate.Tu se radilo o nekih 5-6000rh.
Par netočnosti:
-Ne ide 50km/h već 40.
-Nema elektronike, samo ima elektronički regulator brzine motora.
Provjeri inverter i stanje prednjeg mosta, jesu li prednje felge ispucane (radi utovarivača).
Tak je ,provjeri felge tko jebe klipove ,karike ..mjenjač i diferncijal.
Zapravo kaj mislite kako prekupac od transporta traktora od par 100 kilometri moze zaraditi?..na pranju i lickanju.
Ne..na skidanju radnih sati.
Zapamtite kaj vam veli velečasni, nema poštenog trgovca ni trgovine amen.
mladenko
27 Sij 2011
Pa, mogu rec da je radi kaj sam probao, salta se lijepo, prednja vuca, spera, kardan je ok. Prednje felga su ili spricane ili nove, nemrem to dokuciti. Par serafa na prednjim felgama su novi.
Prednji utovarivac je pristojan. Ima lufta ali ok je to.
E sad, dva tjedna je odgadjao da ga dodjem viditi.
Kad sam dosao, tu je traktor, ali ga ne smijes paliti. Onda dosao neki drugi lik.
On ga upali i izvede van, i zatvori vrata. I tak te neke fore glupe.
Pitam koliko ima sati, nova je vura i pise 2000, kao 7 ali koliko ja hocu toliko ce pisati....bravo majstore
Nisam mogao otvorit haubu da vidim motor. Svasta je napisano u oglasu kaj nije istina tak da....
Iso viditi jer tak nesto zanima ali ovo je dno dna prodavaca....
Sljedeca meta je ovaj ak nije prodan:
Pitanje jel 3 cilindra,3000 ccm, 60 ks moze tjerati roto kosu 210?
Pozz
Može, ali je prekratak i preslab generalno (pogotovo za 40 km/h), ako je bez turbine.
Taj ti ima mehaničko uključivanje kardana, prednjeg pogona, špere...uglavnom, downgrade u odnosu na starije.
mladenko
27 Sij 2011
Cijenim vise mehanicko nego strujice.
Odgovara mi to. Ipak ce stari od 70 g ga vise koristiti nego ja. Ovaj iz oglasa ima turbinu ali moram to jos provjeriti. Ak je bez turba, otpada....
