Same
Miljan Krn
25 Ožu 2025
Pozdrav koje ulje ide u hidrauliku same tiger six 105 jel.odvojeno od mjenjaca
Misliš na senzor brzine kretanja traktora? Imam na mjenjaču podosta toga pa moram vidjeti u manualu koji je senzor za brzinu kretanja traktora.
Slavonac1995
14 Lip 2022
Imam problem s EHR same silver veliki kotacic gotovo da neradi nista se nedogađa kad preko njega hocu dignuti hidraulik i u radu kad nastimam dubinu nakon nekog vremena pocme zabijat u zemlju spustat cimat hidrauliku i ona zelena blinka lampica kod velikog prekidaca gore-dole
Meni se je na silveru skoro ištekao onaj veliki konektor koji je ispod konzole za EHR u kabini (mislim da je konzola pričvršćena sa 4 vijka). Skoro - to znači da se djelomično ištekao ali je još uvijek imao nekakav kontakt, pa je to kao radilo, ali je zafrkavao.
Inače preko tog velikog potenciometra naštima se samo željena dubina obrade (zapravo željeni otpor), a hidraulik se diže pomoću prekidača za dizanje/spuštanje. Na malim potenciometrima (ispod poklopca) naštima se visina dizanja/spuštanja, željena brzina spuštanja (ovisi o težini oruđa), zatim postoji potenciometar za mješovitu regulaciju (položaj/vučna sila/proklizavanje kotača, ako imaš radar) i finoća regulacije. Kada se oruđe prikapča - onda za to postoji poseban prekidač u kabini ili oni prekidači vani na blatobranima.
Kalibrirao je servis ili u vlastitoj režiiji i koliko je koštala kalibracija?
Slavonac1995
14 Lip 2022
jedan majstor kod Đakova naplatio s prijevozom 150€ a mozes i sam malo proguglaj ako neuspije trazis servisera
mili90
25 Lis 2023
Pa javlja mi grešku 14, trebao bih biti senzor radilice da li je to i brzine ujedno ili?
Tj senzor brzine motora.
servissdf
12 Svi 2024
pozdrav, to je senzor brzine mjenjača , e sad istu grešku baca i ulaz i izlaz ,znači morao bih ga spojiti na dijagnostiku da vidim koji je točno
zloocko
18 Ruj 2015
A sta bi moglo biti na Silveru 1997 g. nece da pali ,vergla po pet-sest-deset puta i tek onda upali?Kao da ne dobije gorivo .
servissdf
12 Svi 2024
pa dal ste provjerili filter goriva crijevagoriva,crijeva i ventil povrata ,ac pumpa, kakav je regulator mehanički ili slektro
