Samoizrada sušare za drvo
Ghost
10 Ruj 2021
Ne znam da li postoji slična tema (tražio i nisam pronašao) ne znam niti da li spada u ovaj podforum pa ako ne nek moderator premjesti, uglavnom problem/pitanje je slijedeće..imam nekih zanimljivih komada drva, panjeva, planjki i tak dalje od kojih bi htio napraviti nešto ali mi je problem da drvo mora biti potpuno suho, a sušare koje to rade uslužno se ne žele zezati sa malom količinom jer im se ne isplati pa me zanima ako netko ima nekih saznanja o samoj tehnologiji sušenja drva i/ili izradi neke mini sušare za cca 0,5 do 1m3 zapremine drva da podjeli znanje ili bar da me usmjeri na pravi put, guglo mi nije pomogao jer sve što sam pronašo je ili profesionalno, velika zapremina pa samim time i preskupo ili sušenje traje mjesecima.
Hvala
Za male količine su uglavnom ovakve vakumske, samo kaj koštaju ko vrag, al zato najkvalitetnije suše drvo (ne mijenjaju boju drvetu, ak ti je to bitno).
Upuštati se samoizradu vakumske, ja osobno ne bi. Mi doma imamo kondenzacijsku kaj su kupljeni aparati (ona je najjednostavnija kaj se tiče instalacije) , a kučište smo mi slagali od borovih šperploča. Samo kaj je ona 10 m3, i mislim da je to minimalna zapremina da bude isplativa, jer sušare trebaju jako puno energije.
Ak te kaj još zanima pitaj, ak znam napišem
Ghost
10 Ruj 2021
Ma zanima me puno toga, odnosno zanima me sve oko izrade ali i oko tehnologije sušenja jer nemam pojma oko toga ali nakon ovoga što si napisao najvjerojatnije da od toga neće biti ništa pa ne moraš se zamarati uzalud. Ovo su sve, kako si i rekao velike sušare i naravno da im je neisplativo zbog mojih pol kubika paliti sušaru a meni bi to bio kao hobi preko zime izraditi koji stol ili tako nešto. Problem je što bi to bilo uglavnom sa epoxy smolom pa bi trebalo stvarno suho drvo zbog smanjivanja uvijanja drveta kod promjena temperatura tak da...ne znam. Hvala za odgovor u svakom slučaju
Ne može u dnevnom jer nema podno!:hahah:
Najjednostavnije ti je uzeti cisternu za govna! 🤭
Natrpaš sa drvima uključiš pumpu na nekoliko minuta pa nakon nekog vremena opet .. pa opet itd ili priključiš usis kompresora!
Uglavnom između vakuumiranja treba biti neka pauza da vlaga iz drveta krene prema površini!
Ghost
10 Ruj 2021
Ovako nekakav sistem, nešto priručno mi se sviđa akostvarno može funkcionirati na sličan način
Svako sušenje koje nije automatizirano, bez tablica (parametri po vrstama drva i količine vlage) je skoro neizvedivo bez pukotina i kolapsa drva ( pukotine se javljaju kod prebrzog sušenja, a kolaps kod predugog sušenja)
Ghost
10 Ruj 2021
Pukotine mi nisu problem, čak bih rekao da su i pozeljne jer cu raditi sa epoxy smolom
milanf
22 Sij 2022
Nije bas pozeljno na forumu dijeliti znanje s interneta, al mozda nesto ovakvo;
Uglavnom kljucne rijeci su "wood kiln"
