SEP Lombardini 130 ili bilo koji slični 4x4- savjet
Papcina
31 Sij 2011
Da, tako su mi dosle od prijasnjeg vlasnika.
Uspio sam nabaviti original prednje felge, al kako ne salju u Hr vec samo u Ita, trebat ce neko vrijeme dok ih ne pokupim preko granice...
E sad imam jedni tehnicko pitanje... dal je opterecenje na pogonski dio, kad je ukljucen 4x4 pogon ako su prednje gume 6.5/80 -12 a zadnje 5.00-12? Promjer je ocito isti pa pretpostavljam da ne bi trebalo smetati, dal sirina moze biti opasnost?
Uvijek je bolje da su prednje malo veće.
Bitno ti je da su kotači (gume) istog opsega, ako nisu identičnog opsega onda približno (u maloj toleranciji) u opsegu. Što se tiče zadnjeg traga kotača, nije opasno, samo treba obratiti pažnju, ako nakrcaš neki višji teret, na bočni nagib.
Ne razumijem zakaj nisi kupil TPS/Goldoni Super Special za pogon prikolice, jer ima diferencijal naprijed, pa je puno upravljiviji od ovoga s krutom osovinom? Treba ti kopačica a ne MTK s frezom?
Nije li ta kopačica malo teška za rukovanje? Znam neke koji su imali TPS Adria 04, koja je lakša, pa vele da je to brutalno za raditi.
Papcina
31 Sij 2011
Po onom što sam tražio, nije mi nikako odgovaralo a htio sam kupiti nešto u kompletu mtk+kardanska prikolica.. kako sam vidio u funkciji ove SEPove ostao sam iznenađen...
i da, treba mi kopačica a ne mtk sa frezom zbog terena
kao kopačicu nisam još probao orati, ali vjerujem da nije teško za manevrirati
Papcina
31 Sij 2011
kratka napomena, možda nekom nekad zatreba, razlika između SEP 130 i ovog 132 koji je kod mene, je samo u mjenjaču. Isti je broj brzina na oba modela ali je konstrukcija mjenjača drugačija.
I kod mene su stražnje felge malo uže nego prednje
Papcina
31 Sij 2011
je, vidio sam, samo to su sve motokultivatori... bio je jedan SEP, ne znam koji model, ugl iz Dalmatinske Zagore negdje, čovjek je prodavao samo SEP kardansku prikolicu (ko nova, 10" kotači) al kao nije bio siguran dal da proda i mtk pa oće pa neće pa sam na kraju odustao....
Krumpironja
7 Svi 2010
Mislim da se sada samo prikolica prodaje, ako je to taj isti, prikolica izgleda dobro ali malo puno pita to je tesko prodat jer nisi toliko zastupljeni, to po otocima najvise koriste i po dalmaciji, kod mene imaju obicno goldonije sa pogonskim, u mom kraju bez pogonske nemas sta trazit po sumi
Papcina
31 Sij 2011
slučajno naletio ovdje, pa reko da pustim par crtica dosadašnjeg korištenja. SEP leti ko zmaj za sad, evo danas cijeli dan vukao šutu s njim. Inače drva i svakakav drugi teret, a par puta godišnje izorem dva-tri manja vrta... i to je to...
jedino što mu fali, koji konj više... imam jednu parcelu sa uskim putem i par zavoja, cca 45°-50°, nemogu s teretom nikako gore jer se ukopam i počne mi dizati prednji kraj (strah me da se ne prevrnem), a ako idem u rikverc (koja ima sporiji prijenos) mi izbaci iz brzine...
al sve u svemu ja prezadovoljan...
nego, što bih mogao prikačiti korisnog na onaj kardanski izlaz? :) imate neku cool spravu koja bi mi olakšala život za nešto?
Papcina
31 Sij 2011
molim savjet tj. pomoć ako je moguće.... do sada nisam imao susreta s time pa ni ne znam što da tražim... dakle, moj SEP nema struje, palim ga ručno na špagu... isto tako, ima ručnu kipu i već mi je dojadilo da kad sam pun tereta ne mogu prevrnut sanduk na ruke čim sam na nekoj kosini... pa razmišljam o ugradnji hidraulike... e sad, da li je to izvedivo ako nije tvornički predviđeno na samom traktoriću? Što meni u biti točno treba od te hidraulike i kako da je spojim na osovinu/sanduk da bude funkcionalna za kipanje tereta? Pretpostavljam da mi treba i neka struja? Dovoljan mi je jedan smjer kipanja, tj da mi se kipa straga, bočna kipa mi je nebitna...
Hvala
Krumpironja
7 Svi 2010
Stavi krokodilku ili neku auto dizualicu da ti pomogne za onaj zeznuti dio a poslje kad krene već na vagi bit lako prebaciš
Vitlo sa sajlom na rudo, ispod sica, sajla ispod osovine, pa na dno sanduka ispod zadnje stranice...
