Sijačica OLT GAMA 18
  • Temu pokrenuo mboz245
Bučo
9 Ruj 2012
Ja sam isto ovu kupio u losem stanju poslozio i posijo za moje potrebe ok!!
A kaj se tice sarafa umijesto zakovica nisam skuzio sad neku razliku izmedu jer imam nesto ulagaca koje nisam diro bili su dobri!!
Ivan KC
Samo mogu bizi bolji ovi vijci umjesto zakovica, jer je skidanje 100 % lakse dok ode lezaj, tako ima susjed na svojoj i posijao vec 100 jutara tako bez greske..
MilanZetor
7 Lis 2011
I mene to čeka.. Moja posijala uspješno 13 rali, otpao bio jedan disk, malo problema sa cijevima, ali sredili smo sve. Jedino mi puno sije, na broju 16 sije tritikal 150-160kg/ral.. Ječam slično tako.
Gume su 3.00x10. Zahvat je 175cm. Koliko puta moram okrenuti kotač da bi dobio površinu za jedan ar? Pa da pomnožim sa 100 i da dobijem za hektar?
grabik
12 Pro 2008
Ovo sa dimenzijom ne pomaze, trebas znati obim kotaca , hektar ima 10000m kvadratnih , podijelis sa zahvatom 1,75m treba dodati jos jedan red odnosno 10-tak cm zahvatu i podjeliti sa obimom kotaca u metrima, dobijas imaginaran broj koliko se okrene kotac za jedan hektar i to onda podijelis recimo sa 100 da lakse izmjeris na vagi.
Recimo 10000/1,85 =5405 metara treba da prodje sijacica da poseje 1ha
Onda 5405 djelis sa obimom kotaca i dobijes broj koliko se kotac okrene za 1ha , teoretski odnosno bez proklizavanja.
onda taj broj koliko se okrene podijelis sa 100 radi lakseg racunanja i mjerenja dobivenog sjemena sa okretanjem na mjestu.
Nadam se da nisam nesto pogrijesio , ako ima nega greska nek neko ispravi.
Recimo kod mene ja racunam u katastarskim jutrima pa mi treba oko 18,5 ili 19 okreta gume i onda tezinu koju izbaci pomnozim sa 100. Recimo izmjerim 1,5kg sto dodje 150kg po kj.
dado6340
31 Svi 2013
Ima sve napisano samo treba potražiti.
Ako su gume originalne:
19 kruga kotača - sjeme vagni i pomnoži x 100 (to je za ral)
33 kruga kotača - sjeme vagni i pomnoži x 100 (to je za ha).
Ako sam pogriješio ne zamjerite mi
MilanZetor
7 Lis 2011
Kod mene to ne štima, okretao sam 19 puta i bude oko 130kg na ral, a u praksi 160..
Zašto treba dodati zahvatu 10cm?
dado6340
31 Svi 2013
Piše i to da treba okretati kotače približno brzo kao i dok siješ ali ako i to ide punim gasom zaboravi na to.
To je i mene zezalo. Ne zatvara ti kako treba ona klapna na pločici.
grabik
12 Pro 2008
Da ne bi duplirao jedan disk. Ako su gume mekse imaju manji promjer od izmjerenog. Isto i ovo da kod testa moras priblizno istom brzinom okretati.
Takodje jako vazno svaka psenica drugacije curi , nije dovoljno na pocetku izmjeriti vec za svaku sortu ili drugacije sretstvo za tretiranje sjemena treba ponoviti.
Takodje moras prije testa barem jednom okrenuti jer ona puni ulagace i cijevi, primjetio si da tamo gdje stanes ostaje dosta sjemena na gomili, takodje kad kreces ona treba barem 70cm da pocne da sije kako treba.
Kad izmjeris kako treba ne odstupa vise od 5kg/kj.
MilanZetor
7 Lis 2011
Nejdem punim gasom, sijem ko puž, treća lagani gas.. Gdje je krupno idem i drugom. Koja klapna jel možeš poslikati ili nešto? Kako si to sredio?
Pšenicu sam jako loše posijao puno curi u odnosu na tritikal..
Imam original uputstvo, ako nekom treba poslikam, kad malo uhvatim vremena
MilanZetor
7 Lis 2011
Po tablici mi uopće ne štima, na 16-18 sijem ječam i tritikal, a trebalo bi preko 20 po tablici, oko 25 da bi to bilo 150kg/ral.
Ni meni nesije po tablici, vec razmisljam da odem kupiti original onaj skidac sjemena, al opet sve ovisi o samom sjemenu
grabik
12 Pro 2008
Isto ako ona plasticna spirala bude potrosena od dolje pa sjeme izlazi i ispod spirale, najpreciznije je namjestanje na vagu i za svaku sortu psenice posebno. Sijao sam i lucernu ali sa manjim plasticnom spiralom i isto se namjesti na digitalnu vagu i sije bez greske. Zavisno od pripreme sijao 8kg/kj pa kod losije 10-11kg/kj , isto taj disk ne smije biti visoko da sijeme ne ulazi ispod te plasticne spirale.
PS. ovdje se vecinom racuna na kj (katastarsko jutro = 5755 metara kvadratnih)
MilanZetor
7 Lis 2011
Koliko dođe novi taj skidač? Ma ja ću svoju na zimu rastaviti skroz i uzeti šta treba i pobojati je, ako budemo imali vremena budemo i ležajeve na diskovima promijenili tako da bude sve kako spada.
MrSima14
3 Ožu 2013
Zašto bi mjenjao ležajeve ako su dobri, možeš samo gore staviti, ja na svojoj nisam niti jedan promjenio, ali ne perem ju u vodi, malo počistim špahlom i to je to i naravno u suhom je.
dado6340
31 Svi 2013
Sutra ujutro ču mjenjati sito pa ti poslikam. Valjda nebum zaboravio. Original zatvarač je limeni pa se hoče pomotati i onda ne zatvara kak treba i to odma nije kak treba. Moral sam i pločicu obraditi da se lijepo zatvara. Djetelina mi je curila na do kraja zatvoreno. Kad sam skužio šta me zeza rauolu mi je posijala od početka do kraja kak sam ju naštimao.
Na tablicu nemoj puno gledati. najbolje je probati i vagnuti sjeme ka smo ti napisali. Nije 5 min posla ali 15 min jeste.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ajde baš mi to poslikaj ako ikako možeš da i ja svoju naštelam kako treba jer ću sijati lucernu nagodinu pa da posije kako treba.
