Sijačica OLT GAMA 18
  • Temu pokrenuo mboz245
Hvala Savo, sistem je kao i kod svake sijačice, selektiranje i onda nema štopanja na toj IMTovoj.
budem poslikao kako sam doradio svoje sjeme i zaprašio :icon_pidu:
Ih , lako je tebi kada imaš silu od selektora :p::p:
Pitao sam kakav sistem ima ta IMT sijačica pa ivanKC kaće da se ne štopa? Nisam razumio?
Proguta 500-600 kg/h :icon_mrgreen:
Da sam raspolagao sa više novca i da sijem više ječma, djeteline i uljanu repicu, nikada nebi uzeo olt gamu, nego ISARIA sijačicu, ili NORDSTEN, samo one su najjeftinije 1000-1200€
OLT gama je najbolja za ječam i pšenicu, zob, mislim da sve drugo neće precizno posijati, barem nitko to sitnije sjeme nesije s njom
Ivan KC
Neznam kaqkav sistem ima, al ta sijacica je tu iz selai vlasnik kaze da sije sve zivo s njom i nikad problema sa stopanjem..
Dok olt gama muku muci sa zobi, tritikalom, a ako nije selektirano onda treba imati debele zivce..
Bez selektiranja, nebi usipao sjeme u nitijednu sijačicu, možda jedino u rasipač s kojim opet nebi nikada sijao.
Da slikam što sam imao otpada od ječma, mnogi nebi vjerovali.
ajkula
1 Lip 2011
Ovakva jedna sa slike ima u Velikoj Pisanici da se prodaje
Loš kombajner :icon_hang::(giggle):
kako da podesiš uvijek mora malo ostati, a to malo nije dobro za sijačicu, a nađe se tu i svakakvog zrna, i polomljenog, te sitnijeg itd itd.
MrSima14
3 Ožu 2013
Ja sijem lucernu s njom i namjestim ju bez problema da sijem onoliko koliko želim.
Kod mene nitko ih nekoristi za sitno sjeme.
S mojom sam sve posijao, zadovoljan sam, koliko će kod mene trebati sijati, mislim da će to odrediti bez greške.
Samo preko zime moram napraviti iza neku branu, imam lanac i sve, samo treba napraviti nosače lanca, i priključak za sijačicu.
jedna ovogodišnja iz ječma:
slavisa
14 Velj 2016
Poštovanje svima članovima ovoga foruma, novi sam ovde, ali već dugo vremena pravim ovaj forum. Posedujem OLT gama sijačicu, ali nažalost na njoj nemam markera-crtala, pa bih vam bio zahvalan, ako bi neko mogao da mi kaže dimenzije nosača markera-crtala, i one ručice koja prebacuje levi i desni markere, i ako moze neka detaljnija slika tih nosača i ručice. Unapred sam vam zahvalan.
dado6340
31 Svi 2013
Gama 18 je proširena na 245 cm. Kako sad da odredim količinu sjemena ?
Koliko puta treba okrenuti kotač ?
Mene zanima kako si proširio , samo razmakao ili dodavao još ulagača?
Pa izračunaj , obim točka puta širina zahvata da dobiješ 100m2 , i to pomnožiš sa onim po čemu računaš površinu (jutro,ar,hektar, dunum)
VuckoH
11 Svi 2015
Ne znam onda gdje je problem s računanjem jer zbilja nije teško.
Ak si dosad sijao s 2.25 100 kila sad s 2.45 ces sijat istu kilažu samo na 8% vecu površinu jer si sirinu sijačice povečap 8% otprilike.
