Sijačice za povrće
V
VOJVODJANIN
Liči mi se da je to kućna radinost.Ako jeste svaka čast majstoru!
ivanz
29 Pro 2010
neka talijanska je, za povrće, al nemogu se sjetiti proizvođača......:gitarist:
ivanz
29 Pro 2010
tako je......sada sam se sjetio i ja, kada sam pročitao :mrgreen: ......čini mi se odlična, znaš li nešto o njoj????
tatar
16 Ruj 2009
pa nisu to neke skupe sijačice tak da postoji samo jedan način da saznaš ?
Kupiš probaš pa ako nevalja udaš i to je to .
konstrukcijaski ne izgleda loše vozi red na dva kotača tako da ulaže na dobru dubinu ima metalne pločice i lako joj se redovi pomiču po rami sve u svemu obećava ali nikad se ne zna?
ivanz
29 Pro 2010
ja sam ju vidio pod krovom i slikao, a nisam vidio u radu......može sijati valjda sve, ima dosta zanimljive ploče za grah......aluminijske, a dio ploče tamo gdje ulaže sjeme su od meke gume......kažu da je dosta precizna.....a gdje toga ima za kupiti????
3 Tra 2010
kakve ima sijaće ploče...materijal, položaj i sl....?
3 Tra 2010
da li netko zna proizvođača ove sijačice????
http://www.bassiebassi.com/sp95.htm
google Prijevod (talijanski > hrvatski)
Izravna sjetva sjemena za svaku potrebu modularan i prilagodljiv svim vrstama terena. sijanje dubina se uređuje sustav za ravnotežu između dvije aluminijske naplatke: Kratke udaljenosti osigurava 'odori dubina u slučaju zemljišta koje nije dobro pripremljen i vrlo mali sjeme. proljeće djeluje na paralelogram i osigurati poštivanje svakog elementa je podesiva na zemlju: to omogućuje da se prilagodi težini stroja, tip i vlažnost tla. SP 95 je specifičan za sjetvu repe, sirka, soje. Također se može koristiti za sve vrste povrća i ljekovitog bilja, uz jednostavnu zamjenu sjemena distributera.
Nošena do 6 red sadilica
Težina 15 kg
Dužina 50 cm
Visina 40 cm
Širina 10 cm
Sjeme Zapremina spremnika Lt 20
Kapacitet microgranulator Lt 20
Kapacitet rasipač gnojiva Lt 20
3 Tra 2010
Nemoguće :shock:
moguće...
jer su napisali tak....
po novim podacima koje sam dobil prekjučer je 280 kg 6 redna sijaćica, a cca 15 kg je težina 1 jedinice, dakle 1 reda samo....bez nosača, uređaja za mikrogranulate, gnojidbu, markera....
recimo nodet pneumasem aka OLT PSK ima navedenu težinu 36 kg minimum, dakle osnovna izvedba jedinice za kukuruz...
i to je 1 sjetvena jedinica....
Steyr 01
25 Kol 2012
Da malo osvježim temu.. Evo moje sijačice za povrće.. Danas stigla kući.
