SILIRANJE sezona 2013.-2014.-2015.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Re: SILIRANJE sezona 2013.-2014.
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=yHevXi54pMU&feature=youtu.be[/YT]
ova godina je bila dosta nezgodna za radit kisa je i vise nego potrebno natopila zemlju :(punch):
Cowboy
7 Velj 2011
daj mi reci kak ovcama pase kukuruzna silaza u kojem periodu ju hranis i dal bi ju koze mogle jesti
Kod spremanja silaže za ovce, treba obratiti pažnju da se silaža ne zagadi zemljom zbog opasnosti od bakterija Listerije.
Ove godine je to vrlo teško izvesti, jer je vrijeme previše vlažno, pa se na točkovima unosi dosta zemlje u silos.
Mali preživari kao što su ovce i koze, dosta su osjetljivi na Listeriju.
http://hr.m.wikipedia.org/wiki/Listerioza
stihlMS660
18 Stu 2010
ima tko posijan BC 678 za silažu? kad cete njega silirati? da li vam je zreo vec?
Zekson
26 Srp 2012
Evo slike od silaže kaja je bila rađena 20.8 kvaliteta je odlična bikovi na dan pojedu 8-10 tački silaže malo se osjeti kiselost ali ne previše..
stihlMS660
18 Stu 2010
nije to malo prerano otvarati silos nakon 4 tjedna? ja imam schaumann inokulante za silažu i sa njima je preporučeni period prije otvaranja 6-8 tjedana, a inokulanti bi još i trebali ubrzavati proces fermentacije...ili sam u krivu? jer kukuruzna silaža ima veliki potencijal naknadnog vrenja ako se fermentacija nije odvila kako treba
Zekson
26 Srp 2012
Prošla su 22 dana od kad sam siliral bale sjenaže sam otvaral nakon 21 dan i bilo je dobro ovu silažu sam potrošio več oko 3 m u dužinu svaki dan uzimam skoro 20 cm silaže po cijeloj širini silosa do sad nije bilo nikakvog vrenja niti da bi se grijala silaža mislim da kad koristiš inkolunate da možeš več nakon 2 tjedna otvorit silos tak sam barem čul :)
Perhan
18 Lis 2011
Siliranje za dnevne potrebe. Blato ali mora se.
Po mojem si potpuno u krivu!!
Koliko ja znam i od kako se moji bave poljoprivredom (preko 40 godina) oduvjk se silos otvarano nakon minmalno 21 dan, to je sasvim dovoljno za fermentaciju ako se prilikom spremanja sve napravilo onako kako treba!
A ako se koriste inokulanti, fermenatacija se samo još ubrza pa več nakon nekih 15 dana je moguče otvoriti silos.
Neznam gdje si ti došao do tih saznanja, ali po meni su potpuno kriva.
nino6110
19 Srp 2014
Zekson samo ti hrani bikice da budu lijepi i teski $ za silazu ne brini to je gotovo i moze se hraniti nemas brige 3 tjedna je dosta a ako su inokulanti trebalo bi biti moguce i nakon tjedan dana ovisno o inokulantu
stihlMS660
18 Stu 2010
Ok, pital sam samo.
Ja sam lani radil bez inokulanata i ostavil sam silos da stoji 5 tjedana, a ove godine sam kupil inokulante od schaumanna "Bonsilage Mais" i piše na njemu preporučeno otvaranje silosa nakon 6-8 tjedana. I meni je malo čudno to, kupiti skupe inokulante i onda još čekati 2 mjeseca da otvoriš silos
Možda si kupil inokulante kaj usporavaju vrenje i ne dozvole kvarenje to im je i bila namjena kad su se kod nas pojavili 90-tih godina (Petrokemija Kutina ) .
MrSima14
3 Ožu 2013
Možeš otvoriti i nakon puno kraćega vremena iako si koristio inokulant. Samo silaža je najbolja nakon 6-8 tjedana, tada je najkvalitetnija. Otvaraju ljudi i nakon 15 dana(ne koriste inokulant) ali ta silaža je manje kvalitetna od one koja je potpuno odradila fermentaciju, ali naravno kako ti trošiš silažu tamo dalje u silosu se i dalje odvija fermentacija(tamo gdje nije propušten zrak) i dok dođeš dalje proći će i to vrijeme potpune fermentacije i imat ćeš silažu koja će imati u sebi sve što je potrebno.
Moja silaža u ponedjeljak će imati 20 dana, ali nemam ju u planu još otvarati jer pošto se lucerna više ne može osušiti vozim ju u zeleno i hranim, a ima toga dosta pa da ju pojede stoka.
Ja inače sjenažu otvaram nakon 15 dana i koristim isto od schauman inokulant gdje je preporuka od 4 do 6 tjedana.
podravec :)
18 Ruj 2011
inokulanti ne služe tome da ubrzaju fermentaciju da se more prije koristiti, več služe da fermentacija bude kvalitetnija i da kukuruz izfermentira i u nom djelu gdje neje dobro nagažen
Dado121
14 Kol 2010
Jedan prijatelj iz sela nikad nestavlja inokulante a silazu trosi odma isti dan samo pobaca malo soli iza svake prikolice,zatvori silazu ali ne do kraja da moze odma trosit i tako rade vec koliko godina
Dado121
14 Kol 2010
U utorak smo par prikolica nasilirali,sa df-om sam jedva vukao ovakve male prikolice kakvo je bilo blato dok drugi dan se malo prosušilo. Inaće prijatelj silira sa 558 nije mogao ni praznu prikolicu izvuč pa je zvao rođaka da silira sa df-om i to bez utovarivača napred ni pomislit.
I malo zaje...
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=2yKbV98oEp8&feature=youtu.be[/YT]
ibosilj
26 Pro 2012
jedva vuče jednu, al ajmo mu zakačit dvije, možda bude lakše išlo?! :(clap):
bit će veselja ovdje kod oranja.
Dado121
14 Kol 2010
I jučer se siliralo kod forumaša Dino:
Usput smo morali i put malo zakrpat i poravnat
Milanzetor
7 Lis 2011
Ovo gdje je df silirao biće gadno za oranje, pogotovo za 558.
Dado121
14 Kol 2010
Probali smo ako dobaci do druge prikolice,i napunio ju je ljepo nije uopće rasipao silažu samo nije ona najlakša silaža završila u prikolici ali to i obično odleti svugdje kad se silira samo s jednom prikolicom. Vuko je dvije prikolice 2. kruga a tolko treba da jednu napuni.
Gazda je svjestan situacije na polju kakva je i to je morao riješit pod hitno jer divljač je počela napadat. A kako bude 558 orao to se nezna,možda prvo da to zatanjura.
