SILOKOMBAJN
A tako znači Tursko je to...
Vidio sam da dosta ljudi ima kod nas takve roto-kose Cel-Mak...
Da jako su slični kemperu,e sad samo da je saznat cijenu,trebalo bi se raspitat kod ovih dilera kaj prodaju te Cel-Mak rotokose...
Šanana,odlično obaljeno,kako si zadovoljan sa hidraulikom,dali ti je to bolje od ručnog zakretanja cijevi?
Hvala :)
S hidraulikom sam super zadovoljan i nema boljeg od toga.
Zakretanje funkcionira odlično, a vrh na sajlu isto tako.
Nema do toga kad si sam puniš prikolice, garantiram da manje rastepem od onog koji mi se vozio na kombajnu prije i punio prikolicu!:(talk):
CEL-MAK je definitivno Turski proizvod, pa vidite i na videu da turci rade s njime :)
I meni se baš svidio, Bog zna koliko to košta i jel vrijedi??
Moj kolega kupio kosu kod Hubzina dvije sezone izdržala bez greške sad vidim da ih ima dosta na montaži znači da se trže .
Pitanje za Mengele MB 290,gdje on ima ploče koje drobe zrno,dal na dnu vanjskog lima noževa??
Naime primjetio sam da mi ostaje puno zrna koje noževi uopče ne raspolove..
Cowboy
7 Velj 2011
Ne polove noževi zrno već lopatice ventilatora i nazubljene ploče (sistem kao kod mlina čekićara).
Skini zadnji poklopac i na unutrašnjoj donjoj strani ćeš vidjeti te ploče. Ili ako ih nema onda ćeš vidjeti "džepove" u limu gdje trebaju biti. Vjerovatno su te ploče istrošene pa zato ne drobi zrno a mogu biti i prevrnute. Naime one se mogu i okrenuti tako da glatka strana dođe do lopatica ventilatora i tad ne lome zrno.
Npr. ja ih tako okrećem kad siliram sirak.
danek
18 Pro 2008
ovakvog zadnjeg imam ja i taj je sa 2 valjka,ako je sve po ps reže ko ko veliki a i more puno mase pogutati,sip je kopija pz tak da bi trebal i on biti takav,ali orginal je orginal a kopija nekaj drugo
Cowboy
7 Velj 2011
Ako nisi u mogućnosti da lično pogledaš ove kombajne, pozovi prodavca i pitaj koliko koji ima valjaka. Ako neki ima samo dva valjka to znači da nema dozatora i takav silokombajn zaobiđi.
Bolje potraži neki Mengele ili Pottinger.
Emy
1 Srp 2008
Silokombajn sip VIHAR 40, prodaje komšija...onako solidno stanje, mogu poslikati, znam da radi s njim par prikolica...šta mislite jel to šta za ozbiljnu poljoprivredu ili tek tako par prikolica...da li ga zaobići i skupljati pare za neki bolji, jer je sezona završila pa ima još 12 mjeseci.
Cowboy
7 Velj 2011
Zaobiđi tog SIP-a, mislim da taj nema dozatore a to znači da loše siječe, slabo drobi zrno i težak je za pogoniti. Ipak gledaj nešto bolje do sledeće sezone.
Cowboy
7 Velj 2011
Da to su dozatori, ovi vodoravni što se vide iza ova dva prednja prihvatna valjka. Ovakav "SIP 40" ni ja nisam vidio da ima, ovaj je sa dobošem i trebao bi biti dobar. Ako imaš gdje probaj ga da vidiš kako radi al mislim da bi trebao biti odličan.
Emy
1 Srp 2008
Da imam ga gdje probati, taj čovjek je od moje kuće udaljen par stotina metara...dao mi je da ga probam ali nažalost kuruza nema više, pa moram čekati da ga probam na komuši...međutim cjeni ga 1000 eura...iako sam ja našao na piku da ljudi prodaju po 700 eura...dok sam opet u sloveniji našao VIHAR 80 za 600 eura plus bih ga morao prebaciti u Bosnu, to je još nekih 100-200 eura za prevoz....
Iako ovaj VIHAR 40 u knjizI piše da je potrebna snaga traktora počinje od 20 Kw...
Još jedan je kupio isti ovakav u susjednom selu i platio ga isto 1000 eura...
Čini i se preskoup za te pare, mozda onda bolje donamiriti još 100 eura i kupiti mengele MB 290 jer ima tu u Kladuši za 1100 eura i dalo bi se još pregovarati o cjeni...
Šta misliš koji bi bio općenito bolji , ovaj, sip VIHAR 80 ili Mengele MB 290...onako općenito.
Za razliku od vihara 40, vihar 80 je jači na vjetru ( to mi reče jedan čovjek koji je vozio obadva) i valjda vihar 80 ima i veći protok ali mu je potreban i malo jači traktor...
Još da napomenem da ima na slovenskom oglasu i SILO 80 D ili B ( nisam siguran ) isto je 1000 eura.
Novi SIP SILO 90D je zapravo stari VIHAR 80E, samo ovaj novi ima izmjene na vanjštini, mehanika je potpuno ista.
Uglavnom, VIHAR 80 je nepogrešiv izbor, samo za njega ti treba obavezno traktor iznad 75 ks i to brz i jak na kardanu ako misliš normalno silirati s tim silokombajnom u dobroj kukuruzi.
Novi SIP 80B je zapravo nova verzija tog starog Vihara 40.
Ovaj Vihar 40 je baš zanimljiv, prvi put ga vidim i kako kaže kolega gore to je sistem na doboš i siguran sam da je stroj dobar za manji traktor.
Najbolje ti je da ga probaš i sve ti odmah bude jasno. Ako sjecka suhu kukuruzovinu, zelenu silaži bi morao fino raditi.
Nisam najbolje upoznat s tim kombajnima na sistem doboš, možda se javi kolega MIKE, on ima novog SILO 80B pa nek prenese svoja iskustva.
Radil sam sa kombajom na slici lagano se vrti lijepo melje malo je osjetljiv na zakretanje cijevi malo dirneš kiper a on puno zakrene cijev i ponekad kod uvlačenja ostavlja klipove kokuruza tj ispadne klip ako se slabije drži za ostalo samo riječi pohvale :icon_super:
Cowboy
7 Velj 2011
To što je osjetljiv na cijevi se da lako riješiti, ima čini mi se u ovoj temi par stranica prije opisano kako sam ja to riješio na svom kombajnu.
Što se tiče otpadanja klipova, za to je više kriv kukuruz a ne silokombajn.
Što se tiče dileme: SIP Vihar 40/ 80 B ili Mengele MB 290, tu ti je najbolje da pogledaš svaki od njih pa onda odluči. Sve zavisi u kakvom je koji stanju ali isto tako odlučujuću ulogu ima i sama veličina odnosno težina kombajna. Mengele MB 290 je prilično težak pa neznam kako bi se IMT 560 vladao s njim po brdima. Ovi SIP-ovi su lakši ali su zato i nježniji od Mengela.
Kod ove 40-tke pogledaj kakvi su noževi i vidi koliko je jak vjetar, jer ovi sa bubnjem imaju nešto slabiji vjetar nego ovi sa diskom. Pa ako ti je snaga vjetra, odnosno "domet" silokombajna bitan onda gledaj nekog sa diskom.
Što se tiče propusne moći, odnosno kapaciteta tu je bubanj ipak u prednosti. Dužina sjeckanja i drobljenje zrna su kod obadva tipa dobri. Naravno kod polovnog to zavisi od toga dali je sve dobro podešeno i da ploče za drobljenje i noževi nisu previše potrošeni.
Ipak prvo pogledaj stanje silokombajna pa tek onda dali je disk ili bubanj. Ako je dobar kombajn nemoj gledati u 100-tinjak € razlike.
Cowboy
7 Velj 2011
Dobar je za manji traktor, neznam tačno koliko je Kg ali nije puno težak. Lagan je za tjerati, ako su noževi dobri, oštri i dobro podešeni dobro sitni masu a i zrno isto tako dobro drobi. Ima ugrađenu sigurnosnu spojnicu u prenosu između diska i valjaka dozatora tako da u slučaju preopterećenja nema pucanja sigurnosnih vijaka i štiftova. Jednostavno spojnica počne preskakati, zavrti ga u nazad i kad se odštopa tjeraj dalje.
Problem je što mu se to zna često dešavati. Naime osjetljiv je na sitne kukuruze i visoku travu, to ga često zna zaštopati.
A to mu se dešava jer ima nekakvo nesretno rješenje sa tri valjka dozatora pa sitne kukuruze nije u stanju povući unutra nego mu ostaju na tim valjcima. A tu ih zadržava sve dok ih ne skupi dovoljno da ih može uhvatiti i povući unutra. A tad mu je to već previše pa ga zaštopa.
Ako su slabi i tanki kukuruzi ovo zna biti baš naporno, međutim u dobrim kukuruzima nema ovih problema i sa njima baš fino radi.
Imao sam ovakav silokombajn al sam ga prodao baš zbog tog štopanja a i bio mi je malen za moje potrebe a i traktore.
On je dobar za to kako kažeš: samo za sebe i neke manje površine otprilike 1 - 1,5 ha.
