SIPMA (POLJAKINJE)
Cowboy
7 Velj 2011
meni i treba za suve role sijena i slame a ova ima samo špagu,znači mogla bi poslužiti svrsi
Uvijek je bilo koliko para toliko muzike. :mrgreen: Znači ako nije puno skupa onda se sigurno isplati uzeti. Za tvoje potrebe uz neko redovno održavanje može te skužiti jako dugo.:gitarist:
H
Hurlimann86
Bit će ti dobra samo za sijeni i slamu, mi je imamo od 2004. i godišnje napravi preko 1000 bala što sjenaže što sjena i slame i još uvijek ide.
frks
12 Pro 2007
ljudi upomoč! sastali se noževi na df440 zbog lufta na klipu.
klip sam izvadio rolice i lageri su katastrofa
8 rolica i 2 lagera nemogu ih nač nigdje osim kod jakopica ali250kn kom
zna li netko gdije potražiti
Pa bez slika i dimenzija teško da ti neko može pomoći za kakvu budževinu
lisnik
15 Velj 2010
Onda kod tokara i piksuj obicne lezaje.U Bosni jedino takve mozes kupiti po cijeni kao orginal.
jlukaci7
1 Velj 2012
Pitaj HUBZIN-PROMET 048-697324
frks
12 Pro 2007
slike klipa i "rolera"
    76.3 KB · Pregleda: 273
    68.2 KB · Pregleda: 279
    52.5 KB · Pregleda: 264
    61.7 KB · Pregleda: 286
Cowboy
7 Velj 2011
Jel ovo tvoja balirka, izgleda dobro očuvana, koliko je stara?
davor22
24 Lis 2009
-zamina me jel ima netko na balirci desni (mali )orginal točak s gumom i felgom da mi kaže koje pišu dimenzije gume
-na mojo je pravljena felga tako da nije standardna,a uz balirku sam dobio i orginal felgu bez gume ,ova stara guma je sad poderana,pa bi htio kupiti orginal gumu što ide na nju (nosio sam felgu kod vulkanizera on ju je mjerio i gledao ,ali je rekao da nezna koja guma ide na nju - prišem o orginal felgi sa balirke)
-ima za kuptit guma po ovoj pravljenoj felgi, ali bi ipak stavio onu orginal njenu
Cowboy
7 Velj 2011
Koja je dimenzija te original feluge i zašto baš mora biti originalna dimenzija? Ako dobro radi i sa nekom drugom dimenzijom gume zašto to onda mijenjati!?
davor22
24 Lis 2009
-pa zato što mi ta njena stoji u garaži , a moram kupiti novu gumu,paveć kad kupujem zašto nebi bila ona koja ide orginal na prešu
Cowboy
7 Velj 2011
A to je onda u redu. Mislio sam da ti je ta ne originalna guma još dobra, pa reko zašto se onda bez potrebe izlagati trošku.
Slobo
Pozdrav. Moze jedna informacija ako je neko vec imao iskustva. Imam balirku poljakinju(simpa) , radi veoma lepo za sada, tu se ne mogu pozaliti. Vec, problem je sto mi kosi balu. Samo u mene kosi tako sto od mesta gde se veze ( gore od petljaca ) kosi ka dole. Znaci, ne u tunelu da je vanjska il unutrasnja strana ukosita, nego, donja strana bude duza dok gornju kod petljaca bude kraca, gornja strana kao da manje dobije mase. Nadam se da ce neko uspeti nekako da me razume. Hvala.
Borko S
14 Ožu 2021
Pozdrav društvo novi sam član,pa bih hteo da se posavetujem sa vama.
Imam od prošle godine Poljsku presu Z224.
Prosle jeseni sam je kupio,radio sam nesto malo deteline koju je vezala dobro,ali u kuruzovini je dosta bala odvezala.Pa me zanima kako da je podesim da radi dobro.
Da napomenem da je dosta dugo stajala.
