Škare za rezidbu voćaka
To bi trebale biti japanske škare. Ako jesu, ne bi trebale biti loše.
Pošto nitko nije ništa reko ja san ih naručio onako da stoje u autu za nedaj bože, u jednom trenutku cemo i revju napravit 😅 danas ovako na prvu pero lagani rezovi do cent i pol debljine. Ulazni model za malu ruku, a kad budem više koristio ću više znat
Koliko im je cijena?
Krumpironja
7 Svi 2010
Kaze do 2000 rezova ja po 4000 napravim sa kinezom...isto dva moda otvaranja s time da rezu do 3cm...od 70-120€ sa punjacem i dve baterije, težina ista, jer sve su to kinezi samo druga boja i naljepnica...sad je i Pelenc počeo radit ove sa baterijom na sebi...1000€+ i onda se pitam tko to kupuje...ako imaš više režu ti radnici ako režeš sam za sebe nemaš računice, a ne vjerujem da netko škare od 1000€ kupi za radnikeo_O
Dvoručne škare su bile pametnije od mene pa su popustile. Razderala se cijev ručke na dijelu nataknutom na škare. Nemam puno za rezati. Isplate li se kupiti akumulatorske i koliko mogu nadomjestiti dvoručne? Od baterijskog alata imam samo Parside bušilicu-odvijač s jednom 2 Ah baterijom.
Svi savjeti su dobrodošli.
Ne mogu nadomjestiti dvoručne škare ako misliš na one velike 90+cm. Ja uvijek nosim baterijske i te velike.
Evo imaš par postova prije slike i iskustva sa mojim škarama
Ako misliš uzeti ove manje,što svi kupuju do 25 mm,ne mogu nadomjestiti dvoručne
Ali ako uzmeš velike kao moje itekako mogu,nakon što sam kupio aku,dvoručne više nisam koristio,skupljaju prašinu,ja režem 45 mm bez problema,ako je pretvrdo,onda dvaput,ali u većini slučajeva reže odjednom,a za deblje od toga postoji pila
Da ne pričamo o umanju i slično,neusporedivo,jedino moraš paziti kad kupuješ da ti ne podvale,jer u opisima piše jedno,a u stvarnosti dobiješ nešto drugo,pazi da imaju veću bateriju(25 volti)jer sa slabijim baterijama fali snage za veliki rez
Jesam,a ovo nije istina,zato i kažem da treba biti oprezan,ne volim te velike četvrtaste baterije,jer su nezgrapne,pogledaj kakve su kod mene baterije,to šta piše naveliko neka mačku o rep nakače,piše i na ovima stvarna vrijednost,sam sitnim slovima i to ne istaknu,a ove su vjerojatno 16.8 v,a i vidi se po oštrici da su za male rezove
Deda Marek
25 Pro 2021
Pa ni ove tvoje mi baš ne ulijevaju povjerenje. Piše 3/4 sata autonomije što je jako malo bez obzira na 3 baterije. 80 rezova u minuti🤔. To ne stigneš ni na prazno okinuti. Ja sam kupil nešto slično kak ima @Krumpironja . Za sad super zadovoljan.21V,3ah dere neumorno 6 sati efektive. A onda je i meni staroj budali dosta🤣🤣🤣
Ulijevaju povjerenje ili ne, ja sam zadovoljan, to ti je 3-4sata po bateriji, a u efektivni je i preko 5 sati jer ne režeš stalno, nikad nisam u toku dana niti dvije ispraznio
Nisam ni čitao,ali ti govorim iz iskustva,nije isto dali radiš veliki ili mali rez,jer samo otvaranje zatvaranje škara na malom rezu ide puno brže,prema tome je i veća autonomija,a recimo u vinogradu imaš 80 % manjih rezova
Ali na kraju to ti je isto kao i kod svih vozila,već motor,veća potrošnja,veći učinak
Tako je i kod škara,i manje škare mogu jako otvoriti rez,ali ga ne mogu prerezati
Zato sam u i napisao da pripazi na voltažu baterije jer sam viđao da pišu da reže 40 mm,a slaba baterija na njima,one će to prerezati samo ako je mekano
Bil sam danas usput u poljo ljekarni. U ponudi imaju različitih dvoručnih, ali sve su "nož na nakovanj", a ne mimoilazne kakve sam "sredil". Cijene su za kvalitetnije 60-100 € za manje, a oko 150 € za velike Kuker. Imaju i jedne manje (valjda su 50 ili 60 cm) za 15-ak €. Trgovac mi je preporučil da za manje voćki uzmem te najjeftinije dvoručne. Tvrdi da su ove kod kojih nož sijeće prema nakovnju bolje za voćke (manje oštećuju), a mimoilazne su bolje za trsje.
Imam još jedne "nož na nakovanj" koje nisu dulje vrijeme u upotrebi jer se jedna ručka razlohala pa ispada iz ležišta. Izgleda da bu rješenje popraviti ove koje imam doma.
Hvala svima na uključivanju i konstruktivnoj diskusiji. (y) :ppozdrav:
