SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Ako se ne rijesi zasto je puklo varenje neće pomoći jer je i originalno puklo.
U ovom primjeru je neodgovarajući topling, nema zakretanja i pukne jer je opteregena samo jedna uska. 20260630_212845.jpg
Do ovog reza je bila ploča pa je pukla cijev 45/ 4 mm, zatim je dodato sa strane dbe ploče, pa je opet puklo i dodato odozgo i dole dva flaha da drzi, e kad više nije mogao topling pucati morala je uška. Da je ovako bila zglobna da sve tri uske trpe jednako nebi sigurno. To znam. Ovo je u pitanju moj mali brat ali on ne zeli moje savjete dok ne sjebe a onda se uhvati za glavu. Ovo drži vitlo 3,5 t krpan. 20260701_091008.jpg
Ovakvo zglobno čovjek ima na 539 i kači vitlo od 10- 12 t, svaki dan radi u sumi skoro 5g, nema problem sa uskama. Nema problem ni sa propinjanjem traktora. Ali to je neka druga priča.
Neznam kako to neko povari. Moja sanacija je čvrsća od prvobitnog stanja, da bi puklo mora da išcupa dio kućišta za 1 cm ispod ovog vara.
hodor
22 Sij 2013
Ujak je u početku vitlo kačio na top-link i gotovo je isčupao isti unutra gdje je feder.
Pa sam mu napravio ovaj međunosač za rasterećenje i za sad je sve uredu.
Namjera mi je bila da rasporedim silu koliko se da na više oslonaca.
Eh da i od tada hidraulika obavezno u plivajući položaj.
Držalo se na 1/4 osovine. Od kad sam ga kupio vuće tu zadnju lijevu gumu kao ker nogu. Bap prije žetve dignio i tražio luft, vidio da ima malo u rukavcu, ali u ramenu, reko neće bit ništa. I eto hahahaah
Vjerovatno isti rukavac kao i na manjim modelima, a bunker (opterećenje) veće.... jedno od mogućih riješenja je kopčati veći/teži heder naprijed, da što više rastereti zadnji kraj.
To ne znam.
Pošto je s Bjelovarskog područja, vjerujem je negdje opalio u neki dobar kanal ili je negdje malo letio nizbrdo, pa je tako krenulo. Vidi se da je to proces.
A čini mi se da nije ni prvi put jer sada vidim zašto su neki limovi malo udubljeni na određenim mjestima, sve odgovara onome gdje je i meni sada guma označila limove. Plus, ovaj originalni je nešto buđen, sječen fleksom pa navarivan, pitaj boga...
Inače, ovi koji uzimaju dijelove u Srbiji mi istražili: mala privreda Srbija 680€+PDV, polovno 600€ s glavčinom, ali ne šalju slike nit' hoće da se usporedi, isto Srbija, ali svakako izbjegavam, pa mi tako svejedno.
Kod nas se Jerković prosrao s 1.894.79€ plus 40€ dostavnih troškova, avans uplata i 1 - 2 dana isporuka plus osobni prikup za kombajn star 30 godina. Nabijem ih na ku*ac, kod njih sigurno više ništa neću kupiti... Još mi sarkastično napišu "Zahvaljujemo se na upitu".
A i zadnje poslovanje me izbacilo iz takta, između ostalog naručim 12 komada drvenih ležajeva, dobijem 12 polutki, iako i na računu stoji garnitura drvenog ležaja 12 komada.
I onda kralj cijele priče i za mene nešto najpozitivnije moguće, a suradnja će se i nastaviti jer im je lager ajme ->
Axial Baja 960€+PDV original, odmah kažu da ne preporučuju, nego zamjenski 380€+PDV, odmah na stanju s garancijom 12 mjeseci, VAT broj i nosi bez PDVa, jučer zvao - danas sastavi i vozi, pametnom dosta.
Koštalo me 15L goriva i 5h vožnje sve skupa, ali kad gori, reklo bi se prava sitnica.
Uza sve ove ponude napravio si logičan izbor. Naravno da će orginalni dio kod ovlaštenog distributera biti najskuplja varijanta, jedino nisam očekivao da će biti toliko skuplji od isto tako orginalnog dilera iz Mađarske. To je dobro iskustvo.
Treba ih sva ujutro, prije posla, sa iglom provjeriti i onda nema brige, taj dan.
Htel sam prati vec...a dns sam frezal, tak je suho kaj sam se gusil u prasini..stalno imal slauf od kompresora spojen isvako malo puhal sa sebe...al prvo moram sloziti di mi naftu pusta gore na povratu iznad tanka...lagano curi i kak je mastan tak se sve lovi na njega...onda bude dobil komplet pranje...
kod mene već tjednima ništ...dok bila najava one oluje jedva nekaj malo kiše palo...sve nas zaobilazi za sad...
Evo ga na...malo si ostavim za doma, krenem spremiti pod krov i opaaaa, pretovar izgleda......ne daj Bog većeg zla
Bar je tebi CVH blizu...pa kak ti se to moglo dogoditi??? :unsure: :ROFLMAO:
