SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Deda Marek
25 Pro 2021
@Axial ,znam ja delegata kaj je bral v trečoj sa sipom. Bilo je v bunkeru i stabljiki skupa s korenom. I onda je berač kriv da ne čisti dobro
Kolegi je tata kupil Sipa jednorednog godinu dana starog.
Kroz kratko vrijeme tata je umrl, a balavec od 16-tak let je postal gazda pri hiži sa jednim 533, jednim 549, dvobraznim plugima i jednorednim beračem.
Ja sam mu pomogel puno, a on to nije nikad zaboravil, čak ni danas kad je pun dvor železja, među ostalim 2 kombajna....
Ne falim se sa tim samo hoču reči da sam svašta popravljal na njemu, valjke, rakete, getribe, varenje po ispucalim mjestima.... nismo kemijali sa ubrzavanjima i usporavanjima, samo smo podbacil kotač pod njega i nekaj je on tam gore na grlu skemijal da mu se ne namata...
I da, s tim jednorednim je krenulo, njemu, a očito i ljudima kojima je bral je valjal.
Onda je kupil dvorednog Zmaja, pa ga se rešil, pa dvoredni Burgon, pa tri reda, pa smo dodali još jedan red.....veli da više nema matematike baviti se s tim, ovo u zrnu (dok traje) je gospodski posel.
A ja, ja od onda berem ručno u klipu :cry:
Sigurno je da je bolje brati beračem nego ručno, ali je i sigurno da je SIP mogao biti puno bolje napravljen/usavršen, bilo je tu prostora za poboljšanja. Ali berba klipa jednorednim beračem - financijski gledano - je loš posao za onoga tko se time bavi. Nemreš naplatiti radne sate traktora a kamoli rad berača ili (radi malog učinka), pa još nešto i zaraditi u tom poslu (a zarada je cilj). Zapravo raubaš svoj temeljni kapital u tom poslu i tu onda nema kruha, ako radiš uslugu.
@MUHA: jesi li ikada razmišljao o kukuruzima kratke vegetacije koje bi kombajnirao suhe, krajem ljeta? Uz dobru agrotehniku oni će dati skoro isto zrna a velika je vjerovatnost da će izbjegnuti sušu, ako se posade u normalnim rokovima. Kod nas se kukuruz može slobodno skaldištiti i sa 15% vode ali te treba skladištiti po hladnijem vremenu i potrošiti do proljeća (do velikih vrućina).
Danas je to tak kak ti pišeš, propast ako bereš sa jednorednim beračem ko god da ga proizvodi.
Prostara za poboljšanje je garant bilo, ja znam čoveka koji je pobošljšaval i mudroval dok su drugi brali i služili peneze za bolje strojeve koje su zahvaljujuči SIP-u zaradili.
Ne, meni treba za moje potrebe kukuruza u klipu (zecovi) i kvalitetna kukuruza u zrnu (avijacija, kokoši i piliči)
Osovins od sip berača. Pojedena kajla a kad se okrenula onda je pojela i osovinu skoro za 3mm. Na tom mjestu ide zubcanik te je i njega pojelo za nekoliko mm. Ova osovina nosi heder, stali sa radom kad je heder počeo da ljulja traktor. 20260923_125407.jpg
Potrudio sam se da to odradim brzo i beć od 16h je ponovo u njivi. 20260923_125417.jpg
Sreća nije puno zahtjevna osovina za izradu.
Misliš na osovinu ili cijeli sklop dijelova.
Osovina je bila mehka, više nije. A neznam šta bi rekao ovaj je kupljen polovan pre desetsk godina, čovjek radi usluzno i sebi svake godine po oko 120- 150 dunuma. Vlasnik kaže da je prezadovoljan, dali tako ili nije probao druge.
Ma, sve je mekano na njemu. Služi svrsi, ali nije to ozbiljan stroj.
Na mojem (T35) ta osovina je bila savijena dok sam ga kupil...a na njoj nije stajal heder kao na toj (ta ima 4 lagera).
Meni se čini da je sipov berač više zamišljen kao stroj za jedno malo gospodarstvo a ne za pružanje usluge kroz cijelu sezonu. Tko želi pružati uslugu mora nabaviti burgona ili nešto slično. Ili možda napraviti samohodni berač od nekog starog žitnog kombajna...... (po meni ĐĐ1620 bi bio dobar kandidat za preradu).
Kad poravnam sliku ( pod pretpostavkom da je stup ravan) bome si ga lijepo nagnul... Skoro 45°...
Teret pogurnul?
4 Lip 2019
Ja sam samo bio na izvlačenju. Čovjek malo u šoku pa nisam puno pitao ali čini se kao kombinacija lišća i prevelike brzine pa dok je stao na kočnicu samo je skliznulo u stup.
Da ne ispadam general poslije bitke, stvarno izgleda zahebana kosina. Ako ima lišća, to je led živi... Ali ipak, traktorče ulijeva povjerenje da se tak nekaj ne bi trebalo desiti samo tak. Dobre gume, dupljak, špere, ima težinu, to mora vraga zadržati. Ali vrag nigdar ne spi jbg...
Čak ima, orginal hidraulične kada sdf to tvornički imaju valjda...
...ako je uvezen rabljeni iz Francuske.
Ako je kupljen novi pri nama, vjerojatno nema ventila za kočenje, ak je iz Njemačke, ima kompresor i zračne...
