SLIKE - NEZGODE, LOMOVI...
Meni se čini - onako odokativno - da se presjek te poluosovine polako smanjivao i kada je ostalo skroz malo - puklo je kristalno (onaj svijetli, hrapavi lom u sredini). Umor materijala. Samo presjek starog puknuća ovdje nije hrđav jer gore postoji mazalica za ležaj i mast je polako ulazila u napuknuti dio osovine. Možda obrađena osovina bez odgovarajućeg prijelaza (radijusa) na mjestu gdje se mijenja presjek osovine, pa bi to moglo biti mjesto odakle je puknuće krenulo, možda upitna sama kvaliteta materijala.... bilo bi dobro pregledati i drugu stranu kada se bude slagalo.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Prije malo manje od 3 mjeseca je otišao ležaj na toj strani i osovina je nošena u hitner na obradu jer je mjesto gdje ležaj sjeda bilo pojedeno,možda i nije kvalitetno napravljeno a i zamor materijala je vjerojatno odigrao svoje
Ti momci su ti sjebali osovinu. Otislo ispod mjere, vjerovatno su popunili varom da bi stavili standardni ležaj. Varenjem ostala koncentracija napona i odmah je krenulo pucketanje.
To je sasvim moguć uzrok, čim je poderalo dosjed ležaja na osovini znaš da je osovina bila opterećena na način koji nije konstrukcijski predviđen (a možda i nije predvidljiv), a i toplina je mogla odraditi svoje. Neke stvari nije moguće kvalitetno reparirati. Inače velika većina osovina kod prijenosa snage opterećena je svojim vanjskim dijelom promjera a centar osovine nosi relativno malo, a uvijek se podere na vanjskom dijelu. A i danas se sve dizajnira sa minimalnom rezervom čvrstoće, tako da svako manje oštećenje može postati kritično.
Imt 542 De lux
28 Kol 2010
Dosjed ležaja je se poderao kada je otišao ležaj jer je traktor s raspadnutim ležajem napravio nekih 200 metara na cesti
Repariranje moze i vrlo uspjesno, jedino ne ako je potrosena ili ostećen deblji sloj jer bi tad doslo do krivljenja osovine. To se mora odraditi sa dodavanjem matrijala koji postize istu tvrdoću ili priblizno istu, takode sa minimalnim unosom temparature na maloj povrsini da se ne promijeni postojeća struktura.
Dali se moglo uočiti da je tocak bacao? Ako jest onda je iskrivljena osovina.
Nekada su se poluosovine uspješno reparirale našpricavanjem materijala (sa nečim ovakvim: SuperJet -S- Eutalloy powder flame sprayers - Castolin Eutectic Webshop Hrvatska | Rješenja za Zavarivanje i Popravke ) ali ja mislim da je vrijeme (reparatura) lagano prošlo. Nekada su se traktori malo drugačije konstruirali nego danas a i materijali su bili neki drugi. Danas je sve napravljeno sa ograničenim rokom trajanja i sa minimalnom zalihom čvrstoće tako da je eventualna kvalitetna reparacija teško moguća. A kada više ne možeš reparirati dio - onda ga moraš kupiti (kao rezervni dio) da stroj može ponovno u pogon. Sve se svodi na to da te nekako natjeraju da moraš kupiti.
Prva berba i odma pukla osovina. Ostalo još 5 redova na zemlji za pobrat 🤦
Mjenjao nju i ležaje pred 3 godine. Da obratim pažnju na nekaj posebno ili je to jednostavno repa od materijala? Puknula kraj zegera u sredini osovine
    49.5 KB · Pregleda: 65
    49.8 KB · Pregleda: 60
    56.1 KB · Pregleda: 59
    52.1 KB · Pregleda: 66
Sipov berač oduvijek je poznat po repastim materijalima, vjerovatno najobičniji svijetlovučeni čelik, a kod utora za seger nema nikakvog radijusa - i tu je krenulo sranje. Promjeni i nadaj se da će nova biti dužeg vijeka.
To sam i ja zamijetil da nema radijusa u utoru. Biudem dao kolegi tokaru da mi napravi novu za rezervu. Isto iz svjetlovučenog, al da probamo te utore malo poradit..
@Axial malo pretjeruješ u izjavama o lošim karakteristikama SIP-a...
@Matija_E30 nisam sad tu da te tješim, niti da tvoje probleme riješim, dopusti mi samo par riječi, osvrt i prijedlog.
Nikome se berač kukuruza nije pokvario usred zime, prihvati da se kvarovi događaju i drugima, a ne samo tebi.
Postupio si malo "jako". Nabavljaš zamjenu za puknutu osovinu i još naručio rezervnu. OK, ali što ako ne bude ta ista osovina više nikada puknula? Ne znaš uzrok što ju je trenutno preopteretilo, jer ne može nitko baš sve znati. Ja prvi, da se razumijemo.
Predlažem ti jedan "mekaniji" pristup, imaj dogovor s dobrim kovinotokarom, koji ima i nekakav dobar i brzi pristup lageru materijala, za eventualnu hitnu izradu, nekakve, tko zna kakve druge osovine i slično. Ako je pravi prijatelj i / ili poslovni partner, ne bude te nikada ostavio na cjedilu. Mene moji nisu, nikada.
Ove neke rasprave, kao krivo je napravljen utor za seger i tandara mandara, to su neosnovane bedastoče.
SIP je puno bolji od sličnih berača, a da se stroj radom kroz godine zamori i pokvari, Bože moj to je normalno. I ne, nitko ne može sve, ama baš sve zastoje predvidjeti. Predlažem ti, planiraj si dnevni učinak na 80% mogućnosti stroja, ako postigneš 100%, puna šaka brade. Ako bude kvar i zastoj, pa učinak 70%, sjedni na kraju dana i zapjevaj. Ti si jedan od rijetkih mladih u HR koji se dokazao radom, hebeš norme i sekiraciju radi zastoja.
Ljudi idu na godišnji, budala se zabije u njih i nema njih.
Krenuo si pobrati parcelu kukuruza i pukla osovina, ne osovina nije iz "repe", materijal je primjeren, ali stroj je prethodno bio nebrojeno puta preopterečen. Ako sutra ne bude novog dana, badava tebi još dvije iste rezervne osovine, (a meni novo metalno koljeno) nema jutra, nema sutra.
Drag si mladi dečko, svi smo se mi kroz život nasekirali i popravljali, tebi to odlično ide - rješavanje tehničkih problema mislim, zato samo uživaj.
mikke
20 Velj 2019
Ta osovina elevatora jako rijetko ili nikad ne puca bez razloga.
Umor materijala igra manju ulogu.
Najveću ulogu igra istegnuti lanac elevatora.
Kad se istegne, lopatice koje izbace klip ponovo ulaze u tunel i tu udaraju u kućište elevatora.
Umjesto da se promjeni kompletan lanac elevatora, pristupa se napinjanju istog.
Pošto su istegnuti članci lanaca javlja se i drukčiji nalazak na lančanike, lanac gazi po vrhovima, dolazi do opterećenja na osovinama.
Nije mi namjera komplicirati ali, kaj je tu je...
Dok bu pukla i druga, ova zamjenska sjeti se ovog posta
E to se zna dogodit, baš onak jako lupi nekad. A nekad se zna desit da klip ne hiti v bunker, nego ga potegne prema dole i polomi na pola između bunkera i ulaza u tunel elevatora.
Možda u tom grmu leži zec, jer mislim da lsnac nije nikad menjan..
@plus hvala na rezimeu. Nebi se ni ja mučil z tom osovinom da nije pred 3 lete puknula na istom mjestu. A prije toga je držala možda 20.
Pa se zato pitam dal sam ja napravil pogrešku pri ugradnji ili je nekaj drugo uzrok..
Mislim da se razumijemo, kuruza je trda, i vekši klipovi nego onih godina dok je kombajn napravljen. Sigurno mu je teže brati. Vidi se i po traktoru, negdje treba iti u prvoj reduktor čak..
Upravo tako lancani prenosnici se teraju dok ne puknu. Pravilo mijenjanja je kad se u u normalnom zatezanju na većem lancaniku po obimu lanac ima luft- visak, tuljak nije u korijenu zuba već između ima lufta, tad je lanac istrosen , nije u koraku već naskakuje na vrh zuba, tad je obavezno mijenjanje. To ljudi ne rade jer nisu upućeni i cekaju da im lanac podere lancanik ili čak ovako da naskoči na zube i pukne osovina.
Danas lanac (pogotovo onaj na metre) je rastegnut več i dučanu, a nakon par krugova bude potrošen i u luftu.
Barem je tak na ovim manjim lancima sa kojima sam se ja susretal.
@plus: pretjerujem u nekvaliteti SIPa jedino ako se nešto bitno popravilo u zadnjih 25-30 godina. Na početcima moje poljoprivredne karijere terao sam i šarafao jednorednog SIPa (kupljen nov) i taj stroj mi nikada nije 'sjeo' (rijetke su bile sezone kada je cijelu odradio bez kvara). Srećom, nisam previše dugo radio sa njime, možda nekih desetak godina (maksimalno).
