Šljivarstvo
breskvar
25 Velj 2009
...vidio sam u jednoj staroj voćarskoj knjizi peći za zadimljavanje protiv mraza, napravljene od polovica limenih buradi, na 3 nogice, u svakome polutrula bala slame i piljevina. Raspoređene na svakih 25 - 30 m duljine u međurednom prostoru...
...i kad najavljuju jutarnji mraz u ranu zoru ih upališ i... :)
dane001
7 Svi 2009
pa to se radilo na veliko,ništa novo,čak su i gume palili. jedino što treba puno tih peći. a zašto ne prskati sa Antifrostom,jer netko probao to,ili orošavanje atomizerom? lijep nasad Kontam.
Njoko
9 Lis 2010
I šta sada?,nitko se nije pripremio orošavanje ili je?,zadimljavanje? idr.
Ujutro Slavonija -3 do -5,daj bože da lažu a da bude blaže!
seljačić
8 Velj 2009
ja uklonio sve grane iz voćnjaka od obrezivanja jer su pčele došle pa rekoh nebih smio paliti i onako.
kao dijete sam gledao film ali se tada spašavao vinograd čini mi se.u jesen obrezane grane se rasporede po redovima i u proljeće kad su kasni mrazevi pale se, sa super učinkom.
ali tješi me jedna nada a to je da je jutros kod nas bilo sve zaleđeno,i kad se sunce promolilo bilo je leda,ali kad sam došao u voćnjak,oko 08.30 začudio sam se jer su pčele radile i gore je bilo puno toplije.od mraza ni traga.:prayer::prayer:
daevu
29 Sij 2012
nemojte se zeznit pa orošavati atomizerom dobićete kontra efekat
za to je potrebno konstantno orošavanje vodom dok god traje minus sa atomizerom je to presporo i nema dovoljna količina vode
Kontam
3 Svi 2008
Cijena šljive od 2 kn na veleprodaji baš ne trpi neko spašavanje...
Dane treba nasad još sriktati,orezati, uvesti navodnjavanje itd...
V
vocne sadnice
Dosta je bitno da bez obzira sto je recimo -2 ne bude slana, ona je pogubnija od minimalne minus temperature. Veoma lep vocnjak,uzgred nadamo se da mu se nista nece desiti.
Kontam
3 Svi 2008
@vocne sadnice ne razumije slana? Hvala.
A ja ja jaj
Biljska cesta je već mjesecim među rekorderima u niskim temperaturama. Doduše nisam na onom kraju, ali razlike može biti 2-3 stupnja. Knap knapova :(
dane001
7 Svi 2009
a polako,doće i to na red,uglavnom sve pet,barem za oko. čuj,jel ti se ni Antifrost ne isplati,koja mu je cijena uopće?
V
vocne sadnice
Slana je kada je temperatura u minusu, pa se npr. na staklu na kolima ujutru pojavi mali sloj leda.
Kontam
3 Svi 2008
E to to, bilo je to i pobralo je sve. Eto od onog cvjetnog voćnjaka ostalo je samo voćnjak :( Sve propalo, kaže susjed da je bilo -6. A to je odveć za puno različitih spašavanja. Da napomenem za usporedbu kakva je to temperatura bila kad je u "akvariju" od izo stakla (debljina 19 mm) u crnoj foliji na kojoj su stiropori i na stiroporima kontenjeri sa rasadom izmrzlo 500 paprika, sve lubenice i 300 rajčica. Nekim čudom je ostalona životu 15 paprika i 20 rajčica. TO je sve bilo u izo staklu bez ikakvog dodira sa zemljom i zrakom, ali đaba ta slana to je zlo. To je mraz pračen niskom temperaturom, to ništa ne može odbraniti. Ne znam dokle orošavanje štiti?
Njoko
9 Lis 2010
Koja luda godina!
2 mraza u 7 dana i što će još biti?
breskvar
25 Velj 2009
...sve je to za popizdit, prije tjedan dana me mimoišao mraz, jučer me isto obišao, gledam jučer kiwije - bujni i lijepi ko slika...
...a jutros ih ofurilo samo tako...
...srećom, plodići na kajsijama izgledaju zeleno i zdravo, a na trešnjama rade pčele - na smrznutom cvijetu ne bi, eh
...al pričao sam danas s nekim kolegama voćarima, ove u ravnici ofurio je mraz pošteno...
bobostar
14 Pro 2009
Ma štitilo bi orošavanje i do -6 C; ali više od niske temperature problem je koliko dugo traje period niske temperature.
Naime, orošavati bi trebalo kada temp. padnu ispod 4 C (pogotovo ako je kultura u cvijetu), nastaviti cijelu noć i prekinuti tek slijedeći dan, kada temp. pređe 4 C.
U čemu je kvaka?
Nastajanjem leda (smrzavanjem vode) oslobađa se toplina (335 kJ/kg. vode), i dok god dolazi "nova" voda ona se smrzava i oslobađa toplinu. Cijelo to vrijeme ne smije se dozvoliti topljenje leda, jer se topljenjem leda oduzima toplina (ponovno ali sada u minusu -335 kJ/kg vode).
E sada tu nastaje problem. Ako je period niske temp. vrlo dug (može trajati i cijelu noć) sloj leda postaje prevelik/pretežak i dolazi do lomova, naročito cvijetnih grančica (pogotovo ako se radi o lošim rasprskivačima).
Tako da i orošavanje treba dobro složiti, i onda će funkcionirati. Inače je to bacanje novaca.
dane001
7 Svi 2009
vidiš kako je sve potpuno jasno kad to netko zna ovako lijepo objasniti. ajde još obradi saznanja o Antifrostu ako šta znaš o tome? pa jel se ne orošava sa atomizerom?
breskvar
25 Velj 2009
..dane, ovim uređajima se orošava nekoliko sati neprekidno...atomizerom je to neizvedivo...
batad
10 Lip 2010
@bobostar
kod mene je -3 bilo oko ponoći i do 8 ujutro. Najniža noćna -8. Ima li riješenja za te ekstreme.
bobostar
14 Pro 2009
zašto,ne kužim?
Neka opća tehnička karakteristika sustava za orošavanje (za zaštitu od leda) je da treba davati do 4 mm/sat, a novi sloj vode (kapljice) trebao bi padati svakih 1-1,5 min.
Tehnički bi to bilo 30 aplikacija na sat (pauza između aplikacije od 1 min.) i u svakoj aplikaciji ide oko 0,13 mm vode (fina maglica).
Naravno, ako su temp. niže, onda se intervali aplikacije smanjuju ispod 1 min., a ukupno se dodaje 6-8 mm vode/sat.
(postoje tablice koliko vode treba dodavati u odnosu na vanjsku temperaturu).
Ovo je doista teško izvesti sa atomizerom.
Ako je temp. ispod 0 C, prekid dovoda sviježe vode, duži od 1,5 min. izaziva smrzavanje pupa/cvijeta... i od zaštite nema ništa, pa čak ako i već postoji sloj leda na cvijetu/pupu.
@bobostar
Sjedit' i plakat' :(
Teško da bi bilo koji sustav u takvim uvjetima imao 100% učinak (temp. u minusu su bile duže od 12 sati (ako je u ponoć bilo -3, temp. ispod nule je već vjerovatno pala već oko 21:00, i do slijedećeg jutra.... :().
Međutim primjena bilo kojeg sustava, smanjila bi štetu, iako je sada teško teorizirati u kojem postotku, ali bar 50% cvijetova bi bilo spašeno.
Da si imao sustav orošavanja, na biljci bi bilo bar 8-9 cm leda, a to je puno više nego na donjoj slici:
