Šljivarstvo
OPG Zrnić
29 Stu 2019
U planu je podizanje voćnjaka na zemljištu u Lici od cca 2 hektara. Trenutno je to zemljište zapušteno (zapuštene livade s ponekim grmom divljeg voća, šipka i sl.). Nadmorska visina zemljišta je oko 500m, teren je u udolini duljine 4km smjera istok-zapad. Jedno brdo se nalazi prema sjeveru (ajmo reći da nije na direktnoj buri kako zna biti u tom kraju), veća planina (oko 1000m nadmorske) nalazi se 300m od zemljišta prema jugu.
Moje pitanje glasi: koje analize tla predlažete da napravim? Vidio sam da ima nekih detaljnih analiza u rangu cijene 400-500 kn, a često ste na forumu od potrebnih parametara spominjali samo pH.
Možda netko ima preporuku koja bi sorta bila odgovarajuća za hladnije krajeve u kojima zna biti mraza. Prvenstveno bi šljivu koristio za rakiju. Čak mi nije bitno toliko da ima ekstra obilne prinose već da je otporna na mraz i bolesti.
Jozo Šljiva
11 Ruj 2020
Analiza tla na dvije dubine, do 30cm i 30-60 cm. U analizi ćete dobiti sve podatke, od kemijskog sastava tla, PH te savjet za pripremu tla i daljnju gnojidbu prije, prilikom i nakon sadnje.
Zbog zapuštenosti terena vjerojatno ćete morati rigolati zemlju do barem 50,60 cm. Nisam stručnjak već hobist, tako da uzmite savjete s dozom opreza
tatkodvd
2 Pro 2011
Za sad to izgleda OK. Međutim problem bi mogao nastati kasnije, tj ogoljevanje donjeg djela stabla, a samim tim i snjanjenje prinosa. Previše su jake grane u visini i zasjenjuju donji dio stabla. Puno je forsirano da idu u visinu prvih godna uzgoja. Trebalo je ojačati donji sprat sa tri ili četri jaka nosača. Da je jabuka bilo bi odlično, ali kod šljive je to problem. Nije šljiva baš za klasično vitko vreteno, mora ići kombinacija neka vitko i piramida, bar je imam takvo iskustvo. Takođe savjet poslije berbe kad naraste korov nekih 15-20 cm obavezno idem total, tako da smanjim potencijal za iduću godinu i rano u proljeće nemam korova što je jako bitno kad bacaš mineralno đubrivo.
ByZero
14 Sij 2019
Pozdrav ja ne koristim total.. I moje vidjenje je da tu supstancu treba zabraniti..
Korov resavam sa malcerom i diskom. Imam oko 5 hektara trenutno sljive, sva je na razmaku od 4x2 do 4.5x2.5..
Starosti od 1do 10 godine..
Ovo nije klasicno vitko vreteno, grane se vuku u medjured nema bocnih grana koje bi isle u red i zasjenjivale u toj mjeri granu ispod sebe.
Dalje sto se tice zasjenjivanja ono je izrazeno u vocnjacima u kojma se ne radi zelena rezidba i dolazi do toga problema vec u 5 godini.
Zelene rezidba je bitno da se radi tacno oko 15 dana prije baranja moze kasnije ali ranije nije preporucljivo.
Ovaj vocnjak sa slike je velicine 0.6 hektara rod u ovoj vegetciji je bio 26tona.
tatkodvd
2 Pro 2011
A zašto se bojite totala, ako ga koristete prema prepruci i čemu zabrana.
Disk ako služi za kosidbu nije dobro, ti samo šišaš korov ne uništavaš ga. On troši hranu. Takođe tu je isto ledina kao kroz sredinu gdje traktor prolazi. Šljiva voli motiku, tu mora onda ići obrada nekim bočnim tjelom frza ili još bolje roto tanjrača.
Nemoj misliti da te kritkujem, već savjet. Znam tačno šta će se desiti sa donjim spratom kroz par godina. Nikako ne smiju gornje grane biti deblje od donjih, to je ujedno i neko pravilo.
ByZero
14 Sij 2019
Zabrana zbog toga sto legalno mozes kupiti tonu i niko te ne pita dali imas vocnjak ili njivu gdje ga planiras utrositi, znaci pare i vozi tonu ne zanima ih..
Samo ledina, nema erozije tla nije kod nas ravno da se svake godine frezira pipalicom to se radi eventualno svake trece godine..
Takodje total doprinosi eroziji tla, medjuredni prostor ostane bez trave svaka jaca kisa ode sve nizbrdo..
Grane taman kad ogole 15godina idu sadnice, dolaze nove niko vise kod nas sljivu ne drizi po 30-40godina to jednostavno nije rentabilno..
Samo matematika cim nije rentabilno bager ;)
korov troši hranu, ali ako ga ne iznosiš nigdje on ponovno postaje hrana...znači da imaš samo odgodu u ishrani a ne gubitak...
tatkodvd
2 Pro 2011
ByZero@ to nije opravdanje za total, onda se na svu hemiju može tako gledati. Po savjesti pojedinca.
Tretira se samo traka uz redove od nekih 120 cm, a ne cijela površina. Ja radim to godinama u dobrom nagibu i nikad kilogram zemlje nije otišao nizbrdo.
Šljiva mora da traje minimum 20-25 godina, ako se hoće vrhunski kvalitet šljive pogotovo za rakiju, nema ništa bez starijeg stabla, koji može da nosi rod. Evo slika za primjer šljiva u 18-toj godini, nosi još uvijek rod oko 50 Kg po stablu u sadnji 4x2,20 i trajaće najmanje još 10-tak godina sigurno. A vidi se gdje je i popuna bila. Znači mora biti odgovarajuća rezidba. A vidi se gdje je i popuna bila.
Darijus@ od te gnojedbe mala je korist, kad je najpotrbnija hrana korov ga pojede. Nije narod džabe rekao "U šljivik krmača ili drljača, odnosno ko travu kosi taj rakiju prosi".
    92.6 KB · Pregleda: 38
ByZero
14 Sij 2019
Dobro to ne mora biti opravdanje uglavnom, sve manje se kod nas u selu koristi.
Mi sljivu vecinom dajemo u izvoz 32mm jaca se bere, mali dio ide za rakiju vecinom duple i losije nekih 30% mozda i manje..
Evo jedna slika iz drugoga vocnjaka sorta Cacanska lepotica kad je slikana prije 2 godine znacu u 9 vegetaciji:
Mora da traje na razmaku 5x6 25 godina minimum i da nosi zadnjih 5-10 godina 150 do 200kg dok me omatori skrsi se i ostane brklja, taj uzgoj i oblik je prevazidjen niko vise nece na merdevine..
tatkodvd
2 Pro 2011
Ova ljepotica izgleda mnogo bolje nego onaj gore stenli. Doduše ona daje i drugačije grane.
Po meni (to je barem moje mišljenje) korov uz sadnice treba riješiti drugačije. Napraviti nekakvo bočno radno tjelo (ne mora biti freza), može i nekakav podrvač tipa u obliku pačijih nogu da ide plitko do 10-tak cm ili slično. Takođe bih opet dao preporuku za jedan tretman totalom godišnje i to poslije berbe kada je korov oko 15-cm u konc. 2l/ha. To je minimalna doza. Veću štetu prave drugi herbicidi, pogotovo zemljišni koji se koriste u ratarstvu, za razliku od totala koji se dosta brzo razgrađuje u odnosu na ostale herbicide. Naravno odluka je na tebi, ali razmisli malo i o tome. Ne treba gledati uvjek sve kako drugi rade (selo, komšija itd). Tačno je da ga ljudi koriste previše, ja znam slučajeva gdje se 5-6 puta koristi u voćnjaku, jel malo narasla trava odmah se pršće i još daj malo jaču dozu da budem siguran. E to je problem i takve primjere ne treba gledati. Takođe ima i pravilnik EU o upotrebi totala u voćnjaku gdje piše da se koristi maksimalno 2 puta u toku vegetacije u ukupnoj koncetraciji od 5l/ha, uz karencu od 35 dana.
i druga stvar samo kad formiraš preve 2-3 godine, malo oštrije sjeci vrh (da odmah ne ode visoko) time formiraš malo jače prve nosače. Rod će sigurno biti povećan u narednim godinama, ai kasnije što nije nimalo mala stvar na velik broj stabala. Ispaltiće se sigirno.
jossip
7 Velj 2019
Gnojidba u proljeće Ureom ili Kanom. Šta je bolje i da li ima razlike. Vidim da postoje razne kombinacije gnojenja pa me zanima šta preporučujete.
tatkodvd
2 Pro 2011
Bolje Kan, brže djeluje, a urea sporije i zakiseli zemljište što nije baš preporučljivo gdje je već kiselo.
tatkodvd
2 Pro 2011
Kako ste prošli sa šljivama, kod mene je sve već obrano i pokupljeno, druga godina za redom. U četvrtak ujutru bilo minus 5.
jossip
7 Velj 2019
Rana šljiva obrana, koliko vidim okolo džanarike isto obrane, bjelošljiva obrana, čačanka obrana, bistrica rani tip obrana možda tu i tamo koji plod a bistrica kasni tip je bila otvorila većinu cvjetova dok je dio još bio u bijelim pupovima pa kao da je obrana 60-70% ne sva, za tjedan dana ću više znati. Bilo je negdje -1 ili 0 ali vjerojatno kroz cijelu noć i u velikoj vlazi tako da je i to bilo dovoljno. Sada samo moram platiti berače i čekamo punog srca drugu godinu. Mislio sam za ekipu i odojka zavrtiti ali je korona pa se ne smijemo previše družiti.
Perko
12 Velj 2020
Kod mene je bilo dosta hladno pa srecom nista nije propupalo a sad je bilo-12 tak da mozda i nesto bude ove godine
A dali smo mi i koliko doprnijeli tome jer želimo prvi ubrati najraniju šljivu i prodati je po najvećoj cijeni?
Nemože svanut prije zore :ppozdrav:
tatkodvd
2 Pro 2011
Ne radi se uošte o ranim sortama, već je sve smrzlo. Promjena klime, a najveći krivac je drugi mjesec, bude toplo i preko 20 stepeni, potjera svo voće, onda obično naiđe jedan hladan talas i ode sve.
ja vidim nekakvo naknadno cvjetanje, ali bojim se da će i to za dan dva smrznuti...
