Šljivarstvo
viper50
21 Tra 2013
Pozdrav,molim pomoć.
Da li se može zajedno koristiti insekticid Sumialfa(Djelatna tvar: esfenvalerat ) s sredstvom Dithane (mankozeb) i / ili Chromosul-om?Hvala
jossip
7 Velj 2019
Kod mene ima nešto šljiva što je dosta čudno s obzirom na mrazeve i snijeg koji je bio u vrijeme cvatnje. Možda bude 5 kotlova rakije što bi bilo odlično da tako i bude.
jossip
7 Velj 2019
Samo bistrica i to od divljih mladica. Ali zanimljivo je da imam dvije sorte jedna ranije cvijeta, druga kasni desetak ili sedam dana. A plodovi isti. Inače puni rod bez mraza kod mene daje 12-15 kotlova, tako da je ipak mraz svoje napravio. Ali dio je preživio.
A viš kak je to zanimljivo, u kojem kraju već par let niko nema Bistrice, neka bolest ih pokosila. A iskreno najfinije su za sve, pogotovo za pekmez, knedline i najbolja rakija. A de si doma ti?
jossip
7 Velj 2019
Kordun, područje Utinje. Koliko vidim šljiva ima u tom kraju ali većinom su šljivici zapušteni. Što se tiče roda ne znam kako stvari stoje šire, kod mene je par šljivika (od susjeda) rodilo, jedan 100 metara niže od mene slabo rodio, kod mene nešto ima, stanje je šaroliko.
jossip
7 Velj 2019
Ako misliš na ovu godinu ovih 5 kotlova je optimistična procjena, tako da moramo pričekati jesen jer dio šljivica otpada itd. Ako ti baš treba bistrice ima je na placu u Karlovcu(9. mj) mislim da je 5 kuna kg, ja sam znao kupovati kada je nije bilo kod mene, za knedle, jest itd. A kada šljivik rodi cijeli onda nema problema samo javiš, sada se gleda na svaku šljivu jer rakije nije bilo 3 godine a znaš da bez rakije nema života.
jossip
7 Velj 2019
Meni se čini da je prije 6 ili 7 godina kod mene bilo 1500 kg šljive u kacama. Prema tome da me netko pitao tada za šljivu vjerojatno znaš odgovor, međutim ne volim prodavati šljivu jer je u Karlovcu ima za 5 kn i to kvalitetna, domaća od baba, meni je problem što ja svoje šljive ne gnojim umjetnim gnojivom i prvi puta ove godine(u 20 godina)je šljiva špricana protiv osice ali i to većinom po 40% drveta jer su šljive visoke a slaba prskalica. To su faktično vrlo čiste šljive bez kemije, pa mi je žao prodavati iste za male novce ali kada bi rodila dao bi ti kašetu šljiva besplatno.
gpugelni
26 Srp 2012
Pozdrav, molim za vašu pomoć, s čime da tretiram šljivu, listovi su počeli žutjeti i biti prekrivenu s smeđim i crnim naslagama?
jossip
7 Velj 2019
Kod mene berba kreće za dva tjedna a može se pustiti (zbog šećera) do polovice 9 mj.
jossip
7 Velj 2019
Nabrao sam oko 8 kotlova bistrice, biće cirka 100l rakije. S obzirom da šljiva rodi svakih par godina i da je u proljeće za vrijeme cvjetanja šljive bilo par mrazeva ja sam zadovoljan.
jossip
7 Velj 2019
Pravilo je da obilno rodi svake pete godine. Koliko uopće ima smisla bavljenjem sa šljivama ako će u 20 godina 4 puta obilno roditi? Koliko se ja sjećam kod mene kvalitetno rodi svake treće godine. Ne znam što je bilo šljivama ove godine da su preživjele par mrazeva, ali da nije bilo tih mrazeva mislim da bi imao dupli urod, oko 15-16 kotlova. Inače zadnji puta sam imao puni rod(oko 15 kotlova) prije 5 ili 6 godina.
Jozo Šljiva
11 Ruj 2020
Pozdrav svima.
Nakon dugo čitanja ovoga foruma sam se odlučio zatražiti kakav savjet. Ove jeseni sadim šljivik sa 50-70 šljiva. Prvenstveno za rakiju, manji dio za konzumaciju i pekmez.
Čovjek koji ima rasadnik me savjetovao da posadim vrste Jojo i Haganta u omjeru 40:10. Kako nisam prije toga čuo za te šljive bacio sam se u istraživanje i pročitao par radova koji su dostupni po netu. Jojo je jedina šljiva koja je apsolutno otporna na šarku i ima dosta velike plode, rađa obilno i redovito te me tu kupila. No kako je relativno mlađa sorta nisam našao na neka konkretna iskustva 'sa terena'. Pa ako netko ima ikakve informacije ili iskustva sa ovim sortama bio bih jako zahvalan.
Također, dosta se proteže da je šljiva odlična za konzumaciju i pekmez, pa tek onda i rakiju. Da li se može ispeći kvalitetna rakija od ovih sorti?
p.s. brdoviti teren, Slavonski Brod, razmak između redova 4m, između šljiva 3.5m.
