Šljivarstvo
jossip
7 Velj 2019
tatkodvd
Tako je, drugi mjesec je problem. Ali to je zadnjih godina problem. Ranije sam zapisivao cvjetanje voća i prije 8,9 godina trešnja je počela cvjetati početkom 4 mj, u prvom tjednu rana šljiva i tek 10. 4. su kretale bistrice, nakon njih jabuke. Ove godine u vrijeme mraza kruška je završila sa cvjetanjem i za sada koliko vidim nema problema.
tatkodvd
2 Pro 2011
Koštićavo voće je problem, dok npr jabuka malo dobije po ušima, pa skoro i zanemarljivo.
Jesu li to maske radi korone ili kemikalija? :unsure:🤣
vocarcg
3 Ožu 2015
Ovako, imam rusku sljivu koja je ove godine prerodila! Odlucio sam da uspecem jedan kazan rakije, a u tome mi je neophodna vasa pomoc!
1. Kad treba da berem sljivu za rakiju?
2. Moram li da uklanjam kostice koje su bas sitne?
3. Kako da cuvam kominu? Da li treba da se mulja kao grozdje?
4. Kako da znam kad je spremno za kuvanje?
    92.6 KB · Pregleda: 17
    92.1 KB · Pregleda: 17
tatkodvd
2 Pro 2011
Imaš detaljnije opisano u temi Destilacija voćnih rakija
Link:
vocarcg
3 Ožu 2015
Procitao sam je ranije, nego me zanima samo da li je neophodno nakon berbe kostice skidati iz sljiva?
vocarcg
3 Ožu 2015
Nije potrebno uklanjati koštice, bitno je da nisu polomljene inače cijele baš ne utječu na okus rakije.
hvala, i jos samo ovo, kad se zavrsi vrenje , da li se trop moze cuvati do kuvanja rakije od grozdja ili mora odmah?
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Može se čuvati u zatvorenim bačvama sa što manje prisutnosti zraka. Plastične bačve sa poklopcem. Prije pečenja obavezno odstraniti gornji kiseli sloj tropa jer on itekako pokvari okus rakije.
tatkodvd
2 Pro 2011
Teško će se to čuvati na ovoj temperaturi, obavezno čim završi vrenje potpaliti kotao.
vecika
15 Ruj 2021
Poštovanje svima prvo!
Htio bih prosiriti sljivik sa sadnicama TopTaste sorte sljiva, te bi ih koristio iskljucivo za pecenje rakije.
Citam sve divno, krasno o sorti pa me zanima ima li tko iskustva sa tom sortom i jeli uistinu tako dobro kako svi pisu?
Unaprijed hvala na odgovorima!
tatkodvd
2 Pro 2011
Jeste stvarno dobra plod je vrhunski, otprna je dosta dobro na bolestii, a nedostatci su joj malo je pobujna, traži veće rastojanje sadnje i cvjeta malo ranije 3-5 dana u odnosu na Stenli, što može prestavljati opasnost od proljetnih mrazeva.
jossip
7 Velj 2019
Ovih dana zasađeno oko 35 šljiva bistrica iz šikare. Mislim da sa ovim sađenjem sve ukupno imam oko 150 bistrica raznih starosti.
code
30 Ožu 2008
imam ih i ja 1500 , ali nije baš da se može pohvalit sa urodom :D
jossip
7 Velj 2019
Bravo. Ja mogu zasaditi koliko mi veličina zemlje u posjedu dopušta ali i povoljni položaji. Kod mene je moguće zasaditi još oko cirka 200 komada možda i malo više. Što se tiče uroda živimo za jednu sezonu a znamo kako onda bistrica rodi. Pa ju onda konzerviramo u rakiju i brojimo novce.
