Šljivarstvo
I nije bilo toliko strašno noćas. Nadamo se da će tako i ostati.
Za sada je jedino problem što je sve u punom cvatu, a vremenski uvjeti nepovoljni za let oprašivača.
Inače je u precvjetavanju mospilan zakon. Ali štetan je za pčele i mora se paziti da je precvjetavanje kada više ne lete po šljivi.
Ove godine. Sad dobro ili nije dobro to će vrijeme pokazati. Sam poprskao prije ovih kiša, navečer u full cvatu sa decisom. On je kontaktni i ako prskas navečer kada nema počela nema ni opasnosti za njih.
Znao sam po prognozi da ne znam kad ću moći zbog kiše prskati, a po ovom vremenskim uvjetima ako ne lete pčele, ne može ni osica. I temperatura je pre niska za osicu.
Usudio bi se reći. Neka me netko ispravi. Da amateri ove godine ne moraju ni prskati jer na ovim temperaturama, vjetru i kiši osica ne radi.
Deda Marek
25 Pro 2021
I ja sam 2 godine za redom s mospilanom kad je počel cvijet otpadati. Šljiva ko blata. Prije bez prskanja,ni za poštene knedle. Prošle godine preko 100 kila na 1(jednom) stablu. Tak da mislim da prskanje ima smisla. Pitam vas koji imate toga više,pa vjerujem i više iskustva
tale
13 Lip 2018
koja je to aplikacija za mjerenje temperature?
ja sam nocas mjerio oko -4, ali mraza/inja nije bilo uopce po liscu i cvijecu. Samo nesto malo se javio po travi. dal je to ono sto stari ljudi zovu: "prizemni mraz"?
mjerio sam i "dew point", to je bilo oko -6. web bulb tempratura je bila 0.0, ali mislim da wet bulb ne moze ispod nule.
Pinova
Imamo mi preko udruge 2 stanice. Jednu u brdu, jednu u nizini.
Tako da imamo sve informacije. Dobivamo obavijesti i za bolesti preko njih.
I kod mene prošle godine bilo šljiva da su grane pucale i bez prskanja,mislim da su se vremenski uvjeti poklopili
Pa prošla godina je bila slična ovoj. Kasni mraz i loše vrijeme id sredine cvatnje. Isto je slabo osica mogla raditi. Na početku je bilo osica, ali se još nisu cvjetovi do kraja otvorili.
vocarcg
3 Ožu 2015
Kakvo je stanje kod vas sa vocem. Kod mene, tresnje nece biti ni 10kg na preko 15 stabala koliko imam. Kruske, brskve prepolovljen rok. U vrijeme cvetanja i oprasivanja bilo nevrijeme, vocke nijesu mogle ni da procvjetaju kako treba, katarsofa. Jedino ce biti sljiva, po trenutnom stanju ako ne bude nekihg "uragana" ili pljuskova pracenih gradom...
Oplodnja je bila nikakva. Očekujem jedva prolaznu ocjenu.
Ali ništa neću još kukati jedno tjedan dva dok ne vidim koliko će plodova otpasti zbog loše oplodnje
jossip
7 Velj 2019
Kod mene šljive cvjetale, prošle lagani mraz, počele stvarati plodiće i onda sve otpalo. Ne mogu objasniti što se dogodilo. Rana šljiva vidim zadržala plodove. Trešnje imaju nešto plodova ali ne puno. S obzirom da su orasi preživjeli i puni su malih oraha to je znak da minusi nisu bili jaki.
Kad mali plodici otpadaju. Ukoliko nije zbog osice što se vidi ako imaju crne točkice na sebi. Onda nije bilo oplodnje što je najvjerojatnije slučaj.
tatkodvd
2 Pro 2011
Opadanje šljive ove godine je posledica najčešće hladnog i kišnog vremena.Oplodnja je bila dobra čim se formirao plodić. Ako plod (obično veličine zrna pšenice) samo požuti onda je to posledica hladnog vremena, tj stres za biljku, odbacuje ga, a ko je pocrnio ili uvenuo i peteljka suha onda je posledica monilije. Ove godine je bio ekstreman napad monilije, javila se čak ponegdje i na otpornim sortama.
Ko nije prskao više puta biostimulatorima i sredstvma za moniliju neće puno ostati šljiva, bar je tako u mom kraju.
I još da dodam da sredstvo čija je akt mat. Ciprodinil (Chorus, Neon i dr) uopšte ne djeluje protiv monilije (vjerovatno se stekla rezistentnost), isto kao i da nije.
Kolega niste u pravu.
Ako nije bilo oplodnje stvori se plod i otpada kad je mal ko bumbaca
tatkodvd
2 Pro 2011
Jesam upravu, ne može se stvoriti plod, ako nije bilo oplodnje pogotovo kod koštićavog voća, kod jabuke i kruške da, odnosno partenokarpno zametanje, plod naraste bez oplodnje i takvi plodovi nemaju košpice.
Uzmite i vidite te plodiće i vidjećete da svi imaju mali bijele tačkice, to su košpice (buduće). Znači da je oplođena sigurno. A kod šljive ako nije bila dobra oplodnja cvjetovi se sasuše i propadaju, nema ništa da raste.
tatkodvd
2 Pro 2011
Ako je u ovoj fazi otpada odnosno posle žuti ili crni sigurno je oplođena.
    35.8 KB · Pregleda: 19
vocarcg
3 Ožu 2015
sve u svemu, svuda katastrofa... da vidimo sta ce biti sa vinovom lozom... fino je krenula... dako bar ona bude ok... Ja na tresnjama nemam nista fakticki. Prosle godine jedno stablo, grane se nisu vidjele od plodova, ove godine nema ni 20!
hajduk
19 Velj 2018
Č.rana dobro cvitala onda cvit opa, lipotica puna plodova, najbolja pokoji plod grose Felicia krcata plodova. Stenley prerodio kao i svake godine. Black Amber potrebno pliti isto kao i Black Diamond. To je moje stanje
hajduk
19 Velj 2018
Bez prskanja je nemoguće uzgojiti zdravu šljivu. Prvo važno prskanje u provjeravanju protiv osice, drugo protiv ušiju i na kraju protiv savijača. Tko prska ovim redoslijedom ima vrhunske šljive bez crva
