Šljivarstvo
ipiipi
27 Svi 2022
Ako može pitanje za iskusnije. Pripremam jednu njivu za jesensku sadnju šljive. Nedavno je izorana, sada se prosušilo. Da li bi bilo dobro izdrljati tu oranicu pa još jednom izorati i izdrljati obzirom da će biti suho vrijeme. Nemam iskustva pa molim za savjet.
jossip
7 Velj 2019
Pa što više razmrviti zemlju to bolje. Ja sam dio svojih šljiva sadio u ledinu koja je par godina ranije bila orana i drljana. Iskopao sam šire rupe cirka 1m i tu sam zemlju usitnio i zasadio sam šljive. Sada ne vidim nekih problema na šljivama, lijepo napreduju ali šljiva je bistrica koja je naučena i na teže zemljište. Evo ja isto pripremam parcelu ali ovu sam u ljeti izorao i izdrljao, pa prije deset dana opet izorao i sada istanjurao i izdrljao. Opet ću kopati šire rupe i staviti šljive.
Po pravilu bi to moralo biti rigolanje, pa teške tanjurače, sada vjerojatno i rotobrana itd. Međutim kod mene je uredu i sa manjom obradom zemlje.
code
30 Ožu 2008
Bistrice bistrice..
Ima li smisla, il ne .
Odakle si ti josip?
m4tang
14 Tra 2021
Pozdrav kolege šljivari, odlucio sam se na sadnju šljive i izbor je pao na sortu Top taste, zanima me ima li netko informaciju gdje se može iste nabaviti u hrvatskoj, trebao bih nekih 30-50 komada? 😀
jossip
7 Velj 2019
Ovaj tjedan bi okolo trebao nakopati jedno 40-50 bistrica tako da bi to i zasadio ovih dana. Kod mene je plan da cijeli hektar bude pod bistricama. A kasnije se širim i na ostale površine pa koliko bude. Razmak između šljiva je 4 a sada i 5 metara.
ipiipi
27 Svi 2022
Sadnice šljive visoke preko 2 metra sa dosta bočnih grana. Nedavno posadio, Što napraviti s njima. Mislio sam na proljeće skratiti na 1.2 metra, ispod ima bočnih grana, jer su neke gornje jače od ovih donjih. Ako moze savjet....
E ovako.
Na proljeće ih prikratiti na 60-90 cm. Ovisno o uzgojnom obliku i dostupoj mehanizaciji.
120 je previsoko. Računaj da će ti većina plodonosenja biti iznad razine glave što je nezgodno za brati. A nikakve prednosti vislje krošnje nemaš.
U biti je pravilo da se voćke na proljeće režu u razini pupka. To je neka zlatna sredina.
U biti malo niže ako ćeš na vazu. Malo vislje ako ćeš na pooravljenu piramidu.
Ali čekaj tamo negdje 3. Mjesec..
ipiipi
27 Svi 2022
Neki savjet što dalje, išao bih na modificirano vreteno, razmak je 4x3.
    57 KB · Pregleda: 25
    63.3 KB · Pregleda: 25
    62.9 KB · Pregleda: 25
Cacanska ljepotica, sjeveroistočna strana, 154mnm.
Prva berba obavljena prije 2 dana na - 3.7c. Cca. 30%, drugo berbu čekam kroz 5 dana. Opet najavili mraz.
Išao sa aminokiselinama i ojačavačima pa ćemo vidjeti kako će se ponašati.
jossip
7 Velj 2019
Bistrica u otvaranju pupova, južna strana, oko 250mnm.
Kod mene prva ledena berba nije obavljena jer minusi nisu bili veliki. Lagani mraz pri tlu. Za par dana dolazi druga ledena berba s obzirom da središnju Hrvatsku prema sadašnjim prognozama očekuju minusi, do -3 pa ćemo vidjeti da li će se druga berba moći obaviti. U tim danima će vjerojatno biti puni cvat.
jossip
7 Velj 2019
Šljive puni cvijet, za sutra ujutro su rekli mraz pa ćemo vidjeti. Termometar je na svom mjestu u voćnjaku. Čim se probudim idem pred termometar.
jossip
7 Velj 2019
Sati 6:10, vedro bez vjetra, po travi lagani mraz, točnija nadmorska visina oko 200m, južna strana, po posudama voda se ne smrzava, 40cm iznad tla, +3 stupnja.
    20.2 KB · Pregleda: 5
    19.6 KB · Pregleda: 5
    45.8 KB · Pregleda: 5
