Slobodna diskusija o motornim pilama
ivo454
7 Srp 2014
Pozdrav, je li bi netko znao, kako se one cjevčice spajaju na karburator i pumpicu, motorne pile Solo 643ip? Dvije cjevčice idu iz rezervara, dva konektora na pumpici i dva na karburatoru.
CK1
30 Lis 2021
Dobro je kad imaš servisni priručnik, ja od ADK imam neki jadni korisnički, tako da nije od neke velike pomoći, barem u ovom slučaju.
Kad si spomenuo Partnericu to mi je slijedeći pacijent koji čeka popravak. Koliko čujem od čaleta radi, ali kad se nagne onda se gasi, vjerujem da se membrana stvrdnula, pa ću od tuda krenut, ali prvo moram vidjet gdje nabavit dijelove, jer je kupljena u sadašnjoj STIHL trgovini/servisu ali je više ne drže, a time dolazimo do onoga da od njih koristi nemam. Agro Moto ima dijelove ovako brzinskim pregledom, pa ću vidjet ima li još negdje gdje bih mogao potražit.
• PARTNER 351 - (motorna pila)
Speed cut test Partner 351, Stihl ms 211, Stihl ms 261C-M chainsaws
Na partnerici su mi jednom mjenjane membrane kad je bila u servisu jednom prije možda desetak godina.
Imao sam sa njom problem sa gušenjem motora, na cjevčicama od goriva je slinilo i tu je izgleda dobivala podtlak. Poslje zamjene cjevčica nije bilo problema, motorka više stoji, nekad se nepali po dva do tri mjeseca i nema problema.
Jako dobra motorka za oko kuće i za sitnije stvari, ali to je druga tema.....
Iskreno ne znam ni kad je ova Partnerica kupljena, ali ima fanj godina. Možda nađem etiketu na kojoj piše godina proizvodnje.
Ovdje su već nekoliko puta crijeva od goriva isto mijenjana, vidim da je i pumpica i membrana, našao sam staru. Dosta slini na čepu goriva, ona rubna brtvena guma je otišla tako da već polako radim popis.
Ova nije paljena možda i po nekoliko godina. U proljeće je htio nešto odrezat pa probao, ali tu je i stalo kad mi je rekao da se gasi kod naginjanja. Ta je više stajala nego radila, ali održavanje nije vidjela kao ni oni kineski trimeri. Hebiga, ćale s time barata, a meni ostavlja da popravljam, nije baš za pohvalu, ali što ćeš. Uglavnom bit će zanimljiv projekt kad ju raskopam. :)
Nego i tvoje je isto Partnerica 351 ili neki drugi model?
    51.3 KB · Pregleda: 4
    56.9 KB · Pregleda: 4
    43.2 KB · Pregleda: 4
    46 KB · Pregleda: 4
CK1
30 Lis 2021
Odlično, onda se nadam da imam savjetnika u projektu. :) Pogledat ću gdje se može nabaviti neki kompletni set za rasplinjač, to bi mi dobro došlo jer bih prvo njega uzeo na pik. Očistio, pregledao i zamijenio membrane, a kad ju svu rastavim vidjet ću ima li još negdje poneki problem koji bi valjalo riješit.
Bacio sam malo pogled na AliExpress i tamo svega za Partnericu 351, od kompletnih rasplinjača, setova za isti, filtera, ma sve što ti srce poželi, pa eto, već se lista sastavlja haha.
CK1
30 Lis 2021
Počeo sam sa rastavljanjem Partnerice, moram ju prvo očistiti jer u ovoj maščobi ne mogu radit, a i da vidim što bi od svega trebalo zamjenu. Na prvu sam već napravio spisak i nešto naručio, tako da je kolo krenulo, a koliko vidim ima sitnica, a ima i većih problema kao na primjer lamela kvačila sa bubnjem ima dosta slobodnog hoda. Vjerujem da je igličasti ležaj dobio pa pleše, radilica koliko vidim je fiksna, tako da nema što drugo doli ležaja biti zajedno sa uloškom. Našao ih na aliju i to u kompletnu, lamela, zvjezdasti prijenos ili lančanik uz igličasti ležaj. Oznaka za njega bi trebala biti 3,8" LP, 6 zuba, ali prije nego što krenem u bilo kakvu narudžbu moram biti siguran da je do njega i da sam siguran da će pasat, pa ću prije toga malo u obilazak lokalnih trgovina, da vidim može li se štogod i kod nas uzet povoljno. Uglavnom počeo jesam, a sad kako budu dijelovi dolazili tako će se i sastavljat, za sad ide prvo dobro čišćenje.
• PARTNER 351 (1998) - motorna pila
Spisak dijelova za narudžbu:
- Filtar za gorivo,
- Crijeva za gorivo,
- Pumpica za gorivo,
- Filter zraka motora,
- Kompletan novi rasplinjač,
- Čep za gorivo (brtva otišla i pušta gorivo),
- Set brtvi i membrane za Walbro WT-391 rasplinjač
Napravio sam jedan mali video da imam za uspomenu kako je prije izgledala. Iznenadio se kad sam vidio da je proizvedena 1998. bome ima fanj godina, a tad je i uzeta.
PARTNER 351 motorna pila (1998) - #1
    35.5 KB · Pregleda: 1
    44.7 KB · Pregleda: 1
    38.7 KB · Pregleda: 1
    28 KB · Pregleda: 1
CK1
30 Lis 2021
Svi dijelovi idu na dobro čišćenje, pa onda na kraju sastavljanje. Planiram skinut i auspuh da vidim ima li kakvih začepljenja, usput ide i bojanje jer vremena imam do dolaska dijelova.
    23.3 KB · Pregleda: 3
    40.3 KB · Pregleda: 3
    34 KB · Pregleda: 3
    35.3 KB · Pregleda: 3
