Sprave i ostala pomagala koja koristite za sječenje drva
kojot
31 Pro 2011
ako misliš na onu korpu koja se kopča otraga na poluge hidraulika to ti nije baš preporučljivo jer ti hidraulika jako trpi.ako natovariš samo metar i pol sirovih to ti je skoro 1000 kg.ako voziš negdje u brdo diže ti traktor,iako imaš puno do kuće po neravnom terenu to je muka za traktor i za šofera.opet zavisi kakav trakror imaš. u mom kraju ljudi imaju takve korpe ali nitko ne vozi drva u njima nego neke lakše terete
husqvarna365
24 Sij 2013
hvala na odgovoru,,a dali znate kako napraviti neku kutiju i prićvrstiti je na traktor,,da se u njoj drzi alat,,motorke,sijekire,,itd,, a da puno nesmeta.mislio sam napraviti izmedju blatobrana ali je pre mali razmak
Napravis si kuke negdje na trator i ovjesis motorke,a benzin ulje alat i kajle stavi u neki ruksak i sve ti je na jednom mjestu i objesis bilo gdje na traktoru.
husqvarna365
24 Sij 2013
e da tako imam za sada,,ali bi volio napravit neku kutiju za alat koja bi se kacila negdje na traktor,ali da puno nesmeta..traktor je imt 549
abarth
17 Sij 2013
Napravi kutiju s nosačem da se može zakačit odspreda.Vidia sam jih dosta da nose kutiju odspreda,samo prihvat na kutiji za priklopit na prednji kraj pa da se može brzo kačit i otkačit.U šumi samo skineš i ne smeta ništa.:icon_weed:
husqvarna365
24 Sij 2013
tako sam i nesto planirao,,da se moze brzo skinuti i stavit,,a ako je stalno na traktoru onda mi smeta kada idem kroz sumu,okretanje i to :(y):
Dydy
6 Tra 2009
Na tvom mjestu ja bih od panel ploca napravio sanduk rubove bih obukao u konstrukciju napravljenu od ( L ) profila i napravio da se kaci na hidrauliku u tri tocke kad podignes hidrauliku prikolicu kacis ispod i sve na svom mjestu , usput imas dodatno sjedalo za pomocnika u sumi dok se vozikate !
Ovak i onak ju budes koristil za sumu pa si napravi drvenu kutiju i slozis na dvije kuke na cjevi na prikolici sa prednje ili straznje strane pa moze biti dublja i sira nego za hidraulik.
Najbolja i najjaca bi bila od blazujke ak nemas blazujke napravi ju od obicne jelove daske i sve s sarafima stegni jer cavli popuste s vremenom.
husqvarna365
24 Sij 2013
hvala puno na odgovorima,,,kada napravim nesto javit cu vam kako to izgleda..pozzzzzzz
Tajo pajo
22 Kol 2011
Gledam napraviti polugu za dizanje trupaca. Zanima me koja od ove dvije izvedbe manje opetećuje hidraulik?
    83.1 KB · Pregleda: 5,424
    11.9 KB · Pregleda: 1,852
kojot
31 Pro 2011
opterećenje je isto na obadvije samo što ova prva može postići veču visinu i jednostavnija je za izradu
Oduvjek mi je ova vtz-ova bila smiješna , naročito pojačana s sajelom .
I visina dizanja i teret koji može dignuti ovisi o kinematiki polužja odnosno težini traktora .
Ako gledate ovu crvenu vidite da ima kopicirani sistem prihvata trupaca pa samim tim izgleda da može dignuti višlje .
Njegova je u startu višlja jer nema potrebe ići do zemlje , a i mislim da je vozi iznad prikolice .
kojot
31 Pro 2011
ja pak na vidim smisao i funkciju ovog drugog modela.neznam koja bi bila prednost ove druge ispred prve osim toga što se može poluga spustit bliže zemlji
Uporište ima vrlo daleko od traktora kaj mu konstrukcijski daje prednost pri izboru presjeka matrijala glavne ruke
Pogledaj crvenu ruku , i ova sajela je sigurno išla naknadno .
kojot
31 Pro 2011
da,to je istina,ali pitanje je bilo koja izvedba manje opterećuje hidraulik. ja i dalje tvrdim da je opterećenje isto na obadvije
Tajo pajo
22 Kol 2011
ovak kad ih gledam, čini mi se da je kod žute (druge) krak sile za dizanje tereta duži, ali zbog potpornih cijevi, može se koristiti mršaviji materijal.
Cobra
17 Ožu 2012
dobar dan forumasi,,,da vas pitam dali je itko od vas pravio ili ima traktorsku korpu za nosenje metrica drva,,,ako netko ima ili ima ideju kako napraviti neka stavi sliku ako nije problem..pozdrav
jesi napravio korpu za nošenje drva, ja ju imam , nešto više od pola metra drva ide u nju, i to je za sami traktor i po raznim šumama čist dovoljno , ako nisi nađem kojusliku pa stavim, a prednost je ; jednostavna za stavit i skinut i izuzetno lagana a čvrsta !
husqvarna365
24 Sij 2013
nazalost nisam jos,,a puno bi ti bio zahvalan ako stavis neku sliku o korpi
Cobra
17 Ožu 2012
to je slikano prije 3 ili 4 god, s mobitelom, nosač je jednostavan , kvačim ga jednim klinom za nosač pulfera, širina je 55 cm i visina 130 cm, i tih oko pola metra drva nosi bez problema kud oćeš, to sam koristio gdje nisam mogao doć sa prikolicom a malu tad nisam imao ! uglavnom korisno kad treba, a lagan i jednostavan, za dva dana idem u og. pa uslikam da se bolje vidi !
    17.4 KB · Pregleda: 1,053
    18.2 KB · Pregleda: 507
    18.4 KB · Pregleda: 656
novcky
27 Srp 2012
Cobra, jedno pitanje za tebe. čini mi se da si ti radio hidraulične škare (ostalo mi negdje iz ranijih postova). dal si kopirao po nekima il si onak iz glave? i dal su iz nekog tvrđeg materijala il iz običnog mekanog
