Spremanje sijena i trave
Naravno mora se raditi sa onim kaj se ima , dosta sem rano kupil prvi pauk (još je Juga bila) .Budući da sem ga kupil u zimi bilo je podsmijeha kak budu ti federi okretali sijeno kad je došla sezona i susjedi vidli kak radi iste godine pola seljana je kupilo pauke .
E
el pibe
Željko ma kaj bedačeki znaju i nečeju vjerovati.Za takve,ajmooOOoo ringišpil 5 kuna:(giggle):
Isto i za sakupljač sijena em ljepše napravi em je bržiji i vjetar ne nosi sijeno jer ga zvrti kak da plete kečku a da ne pričam o zelenom ljulju i sl, .
Ivan KC
Sve je to lijepo, ali za pauka i balerinu treba izdvojiti najmanje 10000 kn da nekaj vrijede..
Ja si stalno mislim da budemo vec jednom prekinuli to stocarstvo pa mi se nejde u nekakve takve investicije..
Ja godisnje s panonijom remenasicom okrenem i prikupim cca 15 jutara, je da treba vise vremena ali kaj je tu je..
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja kosim 30-ak rali livada i sve Sip šempeter prekreće.. Pauk bi dušu dao, ali još uvijek ne razmišljam o njemu..
vrsani123
8 Sij 2016
izj...la me danas kupilca ko budalu...Pukne osovina kotaca,donesem kuci i zavarim...postavim,a ono nije dobar konus i samo suce tocak....skinem,osijecem pa ponovo
Sijeno vlazno i veliki otkosi pa jedno 5puta zamota na remenici dok mi nije dosadilo cistit,a onda dotjeram kuci,komad lima i zavarim...zastitim pogonski remeni ,i tek onda islo kako treba
Ovaj na remene nije dobar brzo preklizi pa lupa feder po federu ovaj drugi je dobar a ako hočeš sakupljač samo skineš vanjske rotore ali kod skupljanja ne vrti masu (sakupljač ima spiralu ) loše radi isto kaj i ovi na remene sip i sl . Samo se ne štopa .
ma ti si kao i ZJ , odah sve gledaš crno i negativno ...xd
kaj ako amlo zapnu federi , između njih je ionak sjeno ili trava pa ne lupaju
nisi me razmel , ja kontam okrenuti remen pa bi se oba rotora okretala u istu stranu ..asmo je pitanje da li bi rotori trebali biti malo zamaknuti tak da npr . ljevi baca pred desnog a ovaj sve na desnu stranu
jel ima tko račun na pika-ba da pita ovog odakle je i koliko para ?
Pital si i dobil odgovor i to iz prakse a ako hočeš vidjeti kak to radi sutra se došeči do mene raditi će okretač Fahr, sakupljač Stoll balirka welger viličar(Niški) traktor Usrani , Zetor , IMT . Rotori bi trebali biti zamaknuti ima takav kaj može imati obje funkcije rotor okreče smjer ali u praksi ne funkcionira dobro kontra okreče federe i opet velim iz prakse jer sem probal i takav .
Ivan KC
Željko kž, za sutra su rekli kisu.. :)
Puknuti, ne svida mi se ovaj pauk s prvog oglasa, zato sto se dize u vis a ne od iza i ima kardane, a nema ukapcalice koje idu jednu u drugu kao na ovima koji se zaklapaju prema iza, tako da ti zglobovi kardana hoce odlaziti tu..
Neko je napisao da je sip bolji od panoonije kaj se tice remenasov, i to je istina, ja imam panoniju i ako puno radi brzo se ove velike remenice razlohaju i plesu i onda hoce remen ispadati..
A pocela i kod mene sezona 2016, danas spremili prvih 306 bala..
Ivane ako bude kiša bar nebudem trebal raditi . Pauci koji imaju hidrouličko dizanje svi se dižu u zrak i ne odlaze križevi neki čak i okreču kod dizanja rotore prema unutra tak da se nemoraš bojati križeva . Križevi su odlazili na manjim Farovima koji su bili vučeni pa prerađeni na nošene .
Zato kaj je namijenjen da bude vučeni i tak ga nijemac koristil , nama ga lakše nositi pa napravimo ramu i onda ga možemo podiči i nositi no ta rama je puno krača od ruda i samim tim pauk bolje skakuče po neravninama ako jako odskoči križ ili njegova vilica pukne. I onda je puknuti :(giggle):
vrsani123
8 Sij 2016
Prvih 170 bala smjese ljulja,lucerne i crvene djetekine palo....bale duge najmanje 80 centi,a kolega zatego balirku pa neke jedva dignem na prikolicu....Balirka je dzondirova i nabija momacki
Hmmmm.. daj bože da ti je to suho,,
a videt ćeš kad budeš otvaro..
Razmišljam iz iskustva,, nadam se da griješim.
vrsani123
8 Sij 2016
Jeb..ga...ukinuta u srijedu ujutro...poslije pao neki pljusak od 10 minuta na onako zelenu...
Cetvrtak je grijalo onak...al juce i danas momacki...ide u sjenik pa kako joj bude
