Spremanje sijena i trave
Ja ko ja sirotinja,, samo ovako mogu da radim,,,,eee jebiga,,, sad mi neće da ubaci sliku od današnjeg baliranja,,, ,,,bem te informatiko,,stariji sam ja od tebe,,,
:ppozdrav:
Cowboy
7 Velj 2011
120 je starija verzija, veže jednom špagom, rijetke su sa mehanizmom za vezanje mrežicom. Boja je crvena i krem žuta.
125 novija verzija, starija verzija (crvena-žuta) veže jednom špagom, mogu se naći i sa mrežicom. Novija verzija (zeleno - žuta) veže sa dvije špage sve imaju mrežicu, nemaju kandžastu spojnicu za isključenje pogona lanaca kod otvaranja komore. Dok starije verzije 120 i 125 crveno - žute boje imaju tu spojnicu tzv. "dog clutch".
Verzija 130 je novija, veže sa dvije špage i mrežicom, nema "dog clutch", mehanizam za zaključavanje komore je hidraulična brava umjesto opruge kao na 120 i 125.
U suštini starije verzije su vrlo jedonstavne, svega tri lanca, mislim da je jedna od najjednostavnijih balirki na tržištu. Sve rade balu sistemom letva lanac, baliraju sve bez obzira na sadržaj vlage ili krupnoću mase. Što je novija verzija to je i složenija.
Za manji broj grla i manji broj bala verzija 120 i 125 su sasvim dovoljne.
Doduše sporije su u radu, mora se ići polako ako hoćeš da bala bude dobro nabijena. Bolje nabija balu nego recimo Claas 44 (na valjke, hidraulično zaključavanje) i neuporedivo prostija od Claasa.
Ja imam KR 125 pikap sirine 1,4 m veže jednom špagom i jako sam zadovoljan sa njom.
Cowboy
7 Velj 2011
Široki pikap nije uvijek prednost, zavisi od puteva kojima treba doći do njive. Kod mene recimo ima puteva koji vode kroz neke šumarake gdje i sama balirka jedva prođe. Sa širokim pikapom sigurno ne bi mogao proći.
Kardan sa duplim zglobom jeste prednost ali mnogi trgovci nerealno podižu cijenu baš zbog tog kardana.
Treba gledati stanje balirke, dostupnost dijelova, uputstava za rad, kataloga dijelova... Barem ja tome više dajem prednost nego kardanu koji polovan košta oko 150 eura a trgovci uz balirku često ga računaju i preko 300.
Moja Sipma s 500 gumama je 260cm vanjske širine veselo je za prolaz 😁. Ali kad ide kombajn ide i ona..
Pokosili većinu sijena, okrećemo i skupljamo danas i sutra baliranje na nekih 15-ak rali.
    57.2 KB · Pregleda: 37
    59.7 KB · Pregleda: 38
    55.7 KB · Pregleda: 37
Cowboy
7 Velj 2011
Problem je što kod mene ima parcela gdje kombajn ne ulazi a ljudi kose i onda zovu da se izbalira. Pre par dana sam imao problem da je brat ušao kroz neki šumarak u njivu i kad sam to izbalirao nismo mogli izaći. Na traktoru je prednji utovarač i jednostavno na izlasku nije bilo moguće smotati zbog dužine vila utovarača. Morli smo skinuti vile i onda izaći pa iznijeti vile na čistinu i ponovo montirati. Malo žešći sex a na toj parceli bile samo 3 bale. :mad:
Cowboy
7 Velj 2011
Jest iste širine samo što je niži i sav je limeni, tako da se lako pomota ako nešto zapne.
Cowboy
7 Velj 2011
Nisam rizikovao, imam već par savijenih limova. Ni njih ne znam kako ispraviti. :unsure:
I kod nas su jako uski putevi tako da razumijem. Ali ja sam proširio ralicom za 20cm sa svake strane da bi mogao proći kombajn koji nije preširok cca 270cm je trag. To su putevi usječeni, a obale sa strane.
mika
22 Ožu 2011
mladenko
27 Sij 2011
Evo zadnjih 30 komada,i frendica došla po miša i zmiju... inace,sijeno, prirodne livade puno manje nego prošle godine, još sve zvoziti i do lucerne mir, za cca 10 dana...
    33.3 KB · Pregleda: 28
Cowboy
7 Velj 2011
Šta toliko zeza da se ne može naštelati. Koja je balirka?
Jesi gdje tražio uputstvo za nju?
Stvarno žalosno da stroj platiš određeni broj novaca koji konstantno raste, i onda moraš sam otkrivati i podešavati stroj....bitno da ukidaju garancije i za najmanje gluposti
