Nema orahovački vodovod onaj jet wash ?
Našički ima pa se da dogovoriti s dečkima za takve stvari...
Imam takvu već. Jebe... Je dobra. Za osvjetljavanje prostorije, dvorišta itd.
Ovakvu su mi klepili. Ta mi je super bila. Svaki dan sam ju koristio za zatvaranje kokoši itd.
Ma imam ja svakakvih lampi. Ali ove su mi dobre jer baterija traje jako jako jako dugo. A i uvijek imam punih baterija.
Za sada se pouzdam u kišu i kokoši. Pre mokro je za frezanje.
Još 200 kg 0-20-30 bacim na 100 šljiva i nek im bog pomogne.. Freza još 2 mjeseca ne može raditi...
Znam da se ne može frezati. Ja ću pričekati sa bacanjem peleta dok se zemlja ne posuši da ga mogu odmah zafrezati.
Složio si custom avspuh za viljuškar s dva lonca.
Prvenstveno sam išao na to da sredim cijevi ispuha jer je fleksi cijev puštala na svakom spoju, pa sipa po motoru čađu, ali je najgore što ventilator sve tjera kroz prednju rešetku ispod nogu i onda se nasisam kao debil, a usput sam ga i utišao barem 50%. 😍😍
Sutra još nosače smisliti i natakniti ih na gumu da ne trljaju nigdje i to je to.
Si siguran da treba puhati van, a ne usisavati unutra?
Plastični ventilator je stavljen onako kako jedino može stati, s druge strane je zadebljana plastika ako se dobro sjećam pa ni ne stane na remenicu drugačije 🤔
100 posto.
Nema dugo sam generalku radil na Jungheinrichu (Perkins motor) radil zbog toga kaj su majstori prije mene od Ferca ventilator stavili.
Probaj negde kad se susretneš s viličarom ruke iza utega ugrijati. Ja sam se tih krampov našarafil po zimi i uvijek smo se iza utega grijali.
Hmm, ***** li ga, onda moram tražiti kontra ventilator, jer i stari je u istom smjeru kao i ovaj okrenut, ali onaj šestoperni mali bio.
Za sad je ok jer ne diže preko 70°C temp nikada, samo kad ga šiljim uzbrdo u rikverc dok dođem kući, cca 500m brda, onda dođe pred 90°C i tu ga ostavim par minuta u leru da ladne i to je to.
