NEWHOLLAND
15 Srp 2010
@NEWHOLLAND
Jel ga tvoj siše, il ga puše? 👀 Da znam doći ili ukrast ili samo vidjeti ako ima kamtaloški ili šta god 🤷🏻‍♂️😂
Siše 😮 jos je bio neki limeni 4 kraka pa sam stavio onaj plasticni žuti. Drzi se na 50-60 stupnjeva, jedino ljeti uzbrdo digne preko 80 al to je na par minuta.
Ljetos sam servisirao dajca na kombajnu za grozđe pa mi nije bilo jasno zašto vuče vruć zrak s motora kroz hladnjak. Valjda zbog lišća i sokova 🤔
Nekome je smjesno, predlaze da se okrene motor, a niko od vas ne vidi da i ovaj ventilator kaj je sad gore se bori sam sa sobom i nezna jel bi sisal ili puhal.
Ako znamo da se motor u desno vrti....
Motori koji su oklopljeni nemaju kam ispuhavati zrak ako pusu prema motoru.
Pogotovo na viličaru, a večina ih ima otraga iza hladnjaka i ispuh.
Sad mi je doslo iz guzice u glavu da sam slicnu raspravu vodil kad sam tog Perkinsa slagal pa sam da bi uvjeril gazdu u svoje tvrdnje moral ovjekovječiti jedan ventilator na jednom Indosu.
Malo je losa slika ali bila je brzina.
Ovak treba stajati ventilator na takvom stroju. Ovaj je 4 cilindra ali je to manje bitno.
100 posto.
Nema dugo sam generalku radil na Jungheinrichu (Perkins motor) radil zbog toga kaj su majstori prije mene od Ferca ventilator stavili.
Probaj negde kad se susretneš s viličarom ruke iza utega ugrijati. Ja sam se tih krampov našarafil po zimi i uvijek smo se iza utega grijali.
Muha je u pravu
25 god jašem viličare, već 3 sam sahranio, svi rade ispuh da se možeš kraj utega grijati
Nikada nisam na to obraćao pažnju, ali je, znam kada prođem iza zadružnog viljuškara koji je pun k noviji od ovih naših kramli, pirka lagano iza na leru.
A je*em li ga, će rešimo i to onda na neki način... Budem vidio dali bi se dala ta plastika potokariti na ventilatoru da se okrene :unsure: Samo kontam da će biti problem, ili će udarati u hladnjak ili u remen, al' bumo vidli. U najgorem slučaju, će kupim.
Nist nebus dobil okretanjem ventilatora.
Sad je naopako, a kad ga okreneš na pravu stranu onda bu tek puhal po jajcima jos jače.
Trebas drugi ako hoces da puse prema hladnjaku.
Čime najbolje zaštititi krovnu konstrukciju i drveni strop od crvotočina? Gledam Drvocid i Crvotox, izgledaju slično, a velika razlika u cijeni. Nije problem ni platiti više, ako je Drvocid stvarno bolji. Povremeno znam čuti grickanje pa ne znam hoće li ijedno sredstvo djelovati reaktivno ili je sve proaktivno. Mora biti na vodenoj bazi jer sve osjetim dole u kući pa neću nikakva isparavanja danima. Ima li tko iskustva?
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Prema mojim iskustvima ako je crv vec u drvetu, nema nacina da ga ubijes osim da zapalis kroviste.
Drvocid je prevencija od ulaska novih crva
Ima. Ima jedno sredstvo koje djeluje kad je crv već unutra. Na principu isparavanja.
Ja sam s malim borerom ubusio par rupa pod 45° I unutra to sredstvo. Nakon toga omotao gredu folijom..
I riješio problem...
Evo. S ovim sam radio
A kako amerikanca rješavaju crvotočinu i termite?
Isto omotaju u plastiku i napune kuću sredstvom
Bojim se da sredstvo koje ne smrdi nebu imalo neki vrli učinak.
Ima, ove što su napali međudaske sam grijao nekad plinskom lemilicom, nekad Parkside spaljivačem korova i nakon toga ih više ne čujem. Nema paljevine jer duže vrijeme vrtim u krug.
Koliko je to gusto? Može li u Parkside prskalicu? Čini mi se kao bolja opcija od Drvocida, pogotovo što je dostupno u lokalne dvije trgovine, a za Drvocid moram u Osijek jer ne šalju poštom.
