Hvala Nermin :ppozdrav:
Nažalost danas ko od tog hljeba živi nema kaj slaviti i najbolje da taj ključ 13 zalije u nakovanj pa ako dođe neki Artur......
Svejedno još jednom hvala
Nema na čemu!
Artur je mač izvadio iz kamena,,ja sam siguran da bi i ti ključ 13 izvadio iz nskovnja,, ipak je to tvoj ,,kako se ono kaže, ekskslabur,,ako negrješim,,:ppozdrav:
Evo poslano. Ja se iznenadio kvalitetom izrade
Edit:
Neće mi poslati uopće privatnu poruku. De mi u po pošalji mail ili broj mobitela da ti pošaljem link
Ne želi ni meni poslati poruku ,izgleda da nešto forum šteka
Probat ću sutra
Evo i ovo smo uspješno organizirali i odradili.
Večer vina u perivoju
12 vinarija, 700 posjetitelja
Živa glazba, vožnja kočijom, čobanac, kruha, masti i čvaraka.
Pekla se kobasica i slanina.
Pol kubika vina... Možda malo više. U ponedjeljak ćemo praviti račun..
Trebalo je čekati 2025 godina da se zavida nekoliko lampadina u selo. Ali smo i to dočekali. Zato su to sad lampadine bez kabela. 🌞 Ali nije to sve , rade u dva moda prvi je da sviti manjim intenzitetom a kad dojde mačor onda se intenzitet pojača. 🐈‍⬛
Za ovu drugu sfalilo im je vid. :cautious: 20250121_181636.jpg
Začepila mi se drenažna cijev iz podruma. Probao sam sajlom vrtiti i nabijati, izvadio korjenčiće od nekog drveta i dalje ne mrda. Probao sam i čavle staviti na kraj sajle ne bih li to nešto probio, ali ništa. Sad bih ovo naručio pa ako tko ima iskustva s tim diznama za visokotlačne perače, neka javi.
U najgorem slučaju ću ubaciti pumpu i provesti novu cijev do rine pa neka tjera u taj odvod, svakako ide dalje na livadu.
Ja sam zo koristil.. Ide samo unutra, bori se naprijed, a rukom se more pomagat i probit kamenac il talog..
Voda stalno ispire cijev i onda se počisti..
Dobra stvar. Nama je lokalni hidrauličar to složil 💪💪
gost1975
20 Pro 2022
Neznam tocno sta je drenazna (tj. ta vasa cjevulja sta tocno drenira); ali kod mene nakon cca20 godina je trebalo sve cijevi na ulazu u kucu promijeniti-obnoviti. Kuca je sa temeljem 2m ispod razine zemlje, ali korozija je pojela vodovodnu koja je nalegla na ciglu, a kanalizacija je isto legla polovicom presjeka na saht dovodni i odvodni. Znaci nakopali smo se, a tijekom par proslih godina dok nije spoznata stvarna situacija isto smo pokupovali miniwashe - crijeva i dizne za "produvavanje" :) . Ima sve danas da se kupi, ali kad se ispuni vrijeme treba popraviti greske prilikom lakomislene izgradnje ako je to slucaj i kod vas.lp.
Davno, u prošlom mileniju, kad smo odrađivali "krvave dane" - skupili se i pomagali kolegama betonirati i zidati. Jedan je trebao postaviti kanalizacijski cijev u temelj fifi 100mm. Predložili smo mu da ju provede skroz kroz temelj jer nije znao gdje će biti zahod(?).
Pred koju godinu morao je probiti nakupinu u toj cijevi - neko korijenje.
Samo je iz jednog kraja protjerao na drugi.
@gost1975, podrum nema hidroizolaciju pa se puni vodom kad pada veća kiša. Drenažna cijev je alkatenka od 1" i ide kroz zemlju niz livadu. Zaštopana je na 7 m od izlaza iz podruma, točno gdje je komšijina breskva pa je vjerojatno njezino korijenje probilo cijev. Podrum je inače napravljen prije 100 i nešto godina, a gore je nova ploča i ne baš kvalitetna novogradnja pa se snalazim kako znam i umijem. Kako je teren vječito natopljen vodom, htio bih izbjeći to dugotrajno nakupljanje vode u podrumu i slučaj kao kod tebe da sve lagano propada, nadam se da neće dok sam živ.
Naručio sam te dizne pa javim kako je prošlo, hvala svima.
Nećeš se zahebati s tim.
Mi koristimo isti takav sistem, ali mlaznica za vatrogasnu 'C' cijevinu, nema gdje se ne probije jer sve što prednji mlaz otkida, ovi rasprskavajući iza ispiru.
Samo kreni s vanjske strane ako možeš jer ćeš u suprotnom do probijanja napraviti poplavu u podrumu.
Ne mogu s vanjske strane jer se preko račve spaja na veću cijev. Radit će pumpa dok budem ispirao tako da nema brige.
Zaboravio sam da je sad kineska nova godina, stići će tek za mjesec dana.
gost1975
20 Pro 2022
Ako je hitno imas u pevexu za kupiti gotova 10m crijeva sa vec namontiranom diznom i konektorom za miniwash.
Nije hitno, a 15 m crijeva već imam tako da ne bih duplo kupovao, zato sam uzeo samo te dizne gore.
Sljedeća akcija u Lidlu...
I ograničenje baš na 7 m gdje je meni čep, lol...
