Kak god zna imat zanimljivu robu il dijelove, al ak nejdeš tam do njega, niš s toga.. 😅
Ne umem da editujem pa Ču da pišem ovde.
Zna netko dobrog meštra/serviz za reparac'ju orbitrola? Bit će da me izdao na Đžon Diru jer neČe da mota u mesto nikako.
Da nije ostao bez ulja i povukao sistem zrak pa ga pjena zeza. Dali si rekao u desno ili u mjestu ?. Kako se ponaša kad je motor ugašen, bez pumpe??. Teško da nadeš nekog ko će naći uzrok. Mnogi hidraulicari će na kratko pogledati i riješiti da je potreban novi. Zašto miješa ulje i rasipa u sistemu a ne tjera pritisak u sistem cilindra . Ima tu nekih različitih varijanti i proizvođača, teško da neko ima šemu pritočnih kanala i uslovljavanja da bi moga naći gdje je greška. Ako i nađe kvar ( ISTROŠENOST) elementa, gdje naći taj element dali postoje rezervni za reparaciju. Ako ti neko riješi podijeli ovdje šta se desilo.
luka
3 Velj 2014
Danfos orbitrol? Koliko ccm ima?
Koliko radnih sati ima jd i kojegosiste?
Onda nes pametnije savjetujem 🤣 ja sam to kemijal 2-3 sezone
Ima li možda vanjsku pumpu povezanu spojnom ozubljenom čahurom na izlaz iz motora?
Našao kvar i riješio ili samo kemijao bez rezultata.
luka
3 Velj 2014
Rastavil sam glavu orbitrola. I okrenuo je za 180 stupnjeva, bilo je ok, ali nakon nekog vremena je orbitrol poceo kapati ulje.zamjenil sam 200ccm orbitrol za 125 ccm jee me tako savjetoval mehanicar. Ali od onda je potrebbo vise okretaja volana za pun ajnslang, uglavnom jako je skup orbitrol a reparirati ga ne zeli nitko. Najbolji savjet je staviti novi 🙂 ustedil bus si zivce
Još nisam rastavijo, ali nema šta drugo biti, opstrukcija nema u sistemu - ulja ima - samo u mjestu teško mota čim se krene naprijed mota lakše, al' to je normalno.
Šeme imam ja, ali šta mi to znači kad nemam dijelova nit adekvatnih uvjeta da ga testiram...
JD je 6900, '98, okrenio sat.
Danas raskopam pa možda bepto skontam, ali u njemu je problem, jer bekad kada se upali na kratko dobiješ da mota, ali čim par puta okreneš volan zajebe radnju.
luka
3 Velj 2014
Realno JD ti je vjerojazno i 2.put okrenuo sat 🤣
Ako imas srece, moguce da je nekakav komadic smeca zaglavio u jednom kanalu, sjecam se da je mala kugluca unutra kak za lager od kotaca od bicikla 🤣 pa sam tu kugli u izgubil pa isao rastavkjat kotac od bicikla da sam ju unutra stavil i bilo dobro 😁
Mika, dobrodošao u klub 🍻
Piše u manualu ako je tvrd volan ili se teško okreće da je moguće da je taj ventilić otišao, piše u napomeni, ili puknuta opruga ili zaglavljena kuglica zbog nečistoća, pa se sve nadam da je do toga, jer nije odjednom postao težak volan, nego postupno oteža pa ide malo lakše, pa onda opet teže i tako, sad ide teško stalno, ali u doslovce pola sata je otišlo sa ide nekako do nikako.
Svakako se nadam da neće biti neki kuršlus.
Filter hidraulike sam promijenio misleći da je on možda problem, ali...
Ma pitaj krca, radio je u kombinatu pa ja vjv vrtim treći krug 😂😂
Interesantno da nije pukla i ostala, onda nebi znao šta je razlog.
To isto se i meni davno desilo kad sam kupio neku jeftinu bušilicu i sa njom je bilo par svrdla , nakon jednog sam ih bacio u smeće, zaključak dana je bio da koliko para toliko i muzike.
