Jurrica
10 Velj 2019
Zna li netko majstora koji bi možda mogao popraviti senzor brzine vjetra na području Osijeka..
Ili gdje bi mogao kupiti takav senzor, originalni iz Italije je preskup..
    23 KB · Pregleda: 32
Jel ne radi onaj lik u divaltovoj. Tamo kad ideš od karake, prođeš bijelo plavi, prođeš ono raskrižje s pekarom i onda s desne strane rtv servis.
On je takve stvari popravljao među ostalim.
Jurrica
10 Velj 2019
Da, inače na njoj imam i senzor smjera koji radi normalno, samo me ovaj zeza..
    37.4 KB · Pregleda: 25
A kaj se dogodilo? Zacvikal lager pa se ne vrti?
Na brodu sam ih mijenjao barem jednom godišnje, ali tamo se baš mijenjalo, nismo smjeli popravljati pa vraćati. Sreća pa je sve duplo, inače bi veselo bilo.
@Jurrica, vidi s tim u OS, ako nađeš, u protivnom mogu ja pogledati kad dođem u OS.
gost1975
20 Pro 2022
Prvo na kojem protokolu radi, RS232, RS485 ili salje impulse; nakon toga mogu dalje pomagati. Poslikaj detalj sta pise na naljepnici i to puno pomaze.
Jurrica
10 Velj 2019
Na naljepnici piše samo serijski broj koji odgovara slijedećem opisu:
Wind speed sensor
Wind speed range: 0.2 ÷ 60 m/s
Supplied with: 7 m cable (2x 0.22 mm). 
S-BUS interface board 
Mounting screws kit
Samo dvije žile? Rekao bih da je onda magnetski senzor i šalje samo impulse u obliku promjene otpora.
gost1975
20 Pro 2022
Wind speed sensor
Mounting screws kit
Na senzoru dok se ne vrti provjeri omski kakvo je stanje, ako citas spulu, prilikom okretanja bi trebala inducirati napon. Neznamo kakav je senzor pretpostavka je da je induktivni namotaj nutra, osim ako nisu stavili reed reley to bi bas bilo lose. Hal i digitalija nije sigurno jer fali nam 1 zica barem. Vidi jel ima napona na klemama na plocici, kud vode linije sa klema (ic i sl.). Mislim da je senzor ok, ali je cipac spaljen ako to zvrndalo nije bilo uzemljeno.Da je to na stolu rijesi se dijagnoza zacas, a na daljinu shema kad bi je bilo. Pouzdane sustave ti koristi ekipa na pljusak.hr ako ti treba uredjaj i za ubuduce pogledaj si malo te uredjaje. Ako mogu jos sta slobodno se javi i privat.lp.
Imam lonac od 70 litara. Miješalicu napravio. Šljive kuham od 5 sati do na večer. Mora se ukuhati na 1/3 volumena.
