Auuu,majke ti, pa to nema kam nejde... (y)
Treba to znati voziti, imati osjećaj...nije to samo gas, pogotovo po blatu
Kam je vrag nese? I to v državnu šumu gde nesmeš frgnuti vrganja da te ne lociraju, identificiraju, uhite i transferiraju.
Od jučer.
20250830_121554.jpg (Novo, probno postavljanje slike s mojeg mob. I dalje ne ide direktno iz "Galerije", nego jedino iz nekakve ponuđene liste s nazivom "Nedavno".)
Fora je u brzini odmatanja, a pogotovo namatanja vitla, a ne u rukovatelju sa štrikom ;)
Nadam se da je to skužil ko je trebal skužiti.
@Propali Poljoprivrednik hvala. Na žalost ne piše, ili sam čorav na to. U ostalom, da ne maltretiram ljude, mogu se sada po potrebi poslužiti s moba na forum slikom. Vidi moj izgled toga... Screenshot_20250831_162904_Files.jpg
Pa piše ti galerija i moje datoteke, nešto od toga odaberi, potonje će ti biti malo teže za snalaženje jer prikazuje cijeli file system.
@domy_os OK stanimo tu gdje jesmo. Probao sam unijeti sliku sa svih njih i ništa, nisam baš totalno nepismen. Postavio sam proteklih godina jako puno slika i uvijek bez problema. Odjednom sam postao za to nesposoban, na istom mobitelu, nije drugi, došlo je to sam tak. Pustimo to k vragu i gotovo. Lp
Gore se klikne na slike s crvenom kućicom i izbaci sve slike redom po nastajanju.
Na 3 crtice gore lijevo se bira između željenih vrsta datoteka, slike, videozapisi, zvuk, dokumenti... Klikom tu, otvara se svaka pojedina mapa koja sadržava neki od tih tipova datoteka.
Ako mislite na direktno dijeljenje kroz samu galeriju, e tu imate malo veći zahvata da bi se to ostvarilo.
Sve točno kako si opisao se otvara na mojem mobitelu i onda se slika ne prebaci na forum.
Točno je, ja komentiram nemogućnost dijeljenja slike izravno iz "galerije". Uvjeren sam da pamtiš da sam znao otiči za vrijeme rasprave oko nečega u garažu, fotografirao bi neki svoj uzorak, predmet i onda bi odmah s mobitela postavio Vama na uvid, na forum.
Sjetio se sigurno budeš, a i ti postovi jos postoje, da sam odjednom počeo kritizirati "ružne smajliće".
Jedan od savjeta koji sam tada dobio je bio imaš stari mobitel, kupi si novi, koji bude podržavao nove i lijepe smajliće. Dogodilo se tako da sam radi Auto androida zaista i kupio ovaj novi Samsung, prije godinu i pol dana, otprilike. (Smajlići su ostali isti, nebitno.)
Iskreno ja zaista ne znam od kojeg trena više ne mogu dijeliti fotografije direktno iz galerije, to sam primijetio proteklih dana. U ostalom pa i s mora sam slike postavljao direktno iz galerije, ne znam, zaista neznam koji se vrag dogodio.
Možda sam i ja nešto negdje nehotice kliknuo, priznajem nemam pojma.
Mogu se poslužiti ovom metodom koju mi je @ZJ savjetovao.
Još ti jednom hvala na trudu da mi pomogneš.
I meni je isto tako već par tjedana,uopće mi na mobitelu neda cijelu ovu gornju liniju koristiti,smajlići fotografije boldana slova,ništa
Na laptopu sve normalno radi
To bi trebalo utanačiti s adminom, jer očito postoji problem za neke mobitele, stamdardna optimizacija za mobilne telefone radi na 90% uređaja, a ostalih 10% ima probleme...
@zaja molim Vas uključite se u ove naše trenutne muke. (Vidjeti par prethodnih postova o nemogućnosti postavljanja fotografije s mobitela na forum.)
Gdje ja i još neki forumaši griješimo koji ne možemo, ili što se promijenilo od strane foruma? Ja ne znam broja slikama koje sam ranije podijelio, sada sam odjednom "tupi glupi".
Hvala unaprijed ako se uključite i razjasnite.
Kolega @plus: preko
mogu priložiti samo jedna sliku.
Ako ih treba učitati više, onda treba ponavljati ili je učitavanje preko:
neizbježno.
Ja preko te ikone ne mogu niti jednu. To ti sad dok sam kliknuo sliku izgleda ovak, nula slike, samo bijelo. (Ovo je snimka zaslona, poslije pokušaja umetanja slike Trakoščana, za raspravu problema umetnuto na način koji si mi ranije savjetovao.)
A sad ti pokažem i tu sliku, opet na tvoj način:
Dakle imam ja sliku, ali ju odjednom ne mogu prenijeti na forum "dosadašnjim postupkom".
Ovo mi postaje zanimljivo...
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Evo ja puna tri sata stojim izmedju Ivanica i Rugvice jer je neki bajker odlucio danas sletjeti s ceste i poginuti.
Moja sucut familiji
Nije mi samo jasno, ako je sletio s ceste, zasto je cesta skroooz zatvorena.
Sućut obitelji
Vjerojatno moraju dobro pregledati cestu,radi mogućih tragova slijetanja
Možda je izbjegavao nekoga tko je pretjecao iz suprotnog smjera,možda ga je netko nehotice trknuo(mrtvi kut,možda je neka životinja istrčala na cestu,masna cesta....
Ima milijun razloga....
