Danas smo samo malo off roadaly , onako da malo prođemo putevima gdje je bog rekao laku noć. Ovdje je put za u šumu i u planu je sjeći pa smo prošli ovim đipićem ako on prođe onda može i svaki traktor. 😁
Tu je trebalo skreniti pod malim kutem i trebalo je malo razmaknuti graju (raslinje).
Danas je Bob sjebatelj odlučio napraviti nešto što je u ludoj glavi jako dugo. Sve od najfinijeg mahagonija iz Belizea. 😂😂
Hladnjak za bačve je sad već par godina na otvorenom, pokriva se samo najlonom, svojedobno je imao navozni box od lamperije, ali je to s godinama otišlo u mp3. Još sa krova šupe kaplje voda od klima jer su sve klime na toj strani kuće i stalno vlaži. Usput napravljen i odvod za kondenzat iz podrumske klime.
Građe kod kuće svakakve pa reko da to napravim, ne bi mi trebalo oduzeti previše vremena... I tako i biva, sutra samo par sitnica još sredim i to je tip top.
Jedino me još jedan paket šindre koštao 30ak€, sve ostalo je s lagera.
Usput odmah odrađen i sistem zaštite tokom zime sa svih strana, a u jesen kada treba da bude sve otvoreno da može chiller raditi efikasno. Samo ću dolje u ceradu ušiti cijevi da budu uteg da ne pleše i to je to.
Sutra samo napraviti montažni trokut na "bađu" da mogu skidati kada treba da može cirkulirati bolje zrak jer gore izbacuje topli zrak. I stavio bih male rine da pustim odvod sa krova dalje da ne zaprskava štafle jer će otruniti brzo i to je to.
Ajd me pitajte šta se dogodilo s čobancem koje su moja žena i majka išle na brzinu prevesti u gepeku?
Sutra idu sjedala van 😆🤣...
Kemijsko čišćenje u kućnoj radinosti..
Cca. 7l...
Ali brate mili ne znam kako je svuda završilo. Znači kako skinem jedan panel, vidim ga pod drugim.
Hbg ja imam iz gumenu kadicu bas zbog takvih stvari. .ima cca 5cm povisen rub okolo pa se ne razlije sve...
Imale su njih dvije jedno 10 opcija...
Imam ja i posude za takve stvari što se hermetički zatvore s osiguračem. Na veće količine omotan ili folijom ili krep trakom... Imaju I d ringovi I gurtne i elasticne vezice u gepeku. Mogle su u vreću za smeće staviti posudu i dobro ju omotati. Mogla je jedna nositi u krilu.
Ali one se mislile da neće biti ništa...
Uglavnom. Ne pričamo od jučer...
