To ti je standardna pojava u ovom mom slavonskom kamenjaru...
Inače se zove rimski put taj dio. Znači već 2500 godina tu ima kamenja 😂..
A i kamenolom je par km udaljen..
vikendpoljo
2 Tra 2023
Nisam mogao ostaviti jer se ta breskva odmah iz panja granala na dva dijela a skroz se isušila pa bi se prelomila prije nego iščupala.
Još zelenu gnojidbu pomalčiram i to je to što se tiče malčera. Ide na zimski odmor 😁...
Imam dva pitanja:
1. ja jako teško ugrijem motor na tu temperaturu, jedino u jako teškom poslu kod vanjske temperature poprilično iznad 30°C. Hoće li se kod tebe koji put ugrijati više, ili je i tebi to maksimum?
2. zakaj ne koristiš 540E? Tvoj traktor je jači od mojeg, a ja sve operacije kardanom uspješno delam na 540E.
1.
Po zimi ako je samo transport ili lagani posao neće mi se uopće ugrijati. Džaba mi grijanje u kabini kad piri hladno/mlako
Ovako inače u poslu mi je ovo neka standardna temperatura. Preko mislim da nejde čak ni u podrivanju.
2.
540e mi je bolna točka. 540 ne bi ni palio da imam 540e. Stari vlasnik bio škrt pa nije uzeo, a to je bila doplatna opcija uz 8+8 mijenjač. Već sam se raspitivao ali nitko mi ne može reći jel se može ubaciti 540e?
Jedan od razloga zašto sam uzeo 235 malčer je da barem s nečim opteretim traktor na 540 kardanu. Inače da imam 540e bi uzeo 200cm malčer..
Danas promjena termostata na Zetoru. Zadnji puta kad sam oral temperatura se nije dizala u zeleno pa sam pretpostavil da je zaštekal termostat. Budući da je termostat bil doma na zalihi odlučil sam ga zamijeniti. Malo mi je žal kaj sam potratil lijepi dan na to. Bolje bi bilo da sam to ostavil za kišoviti dan, a danas sam mogel ispiliti još malo drva i staviti pod ceradu.
    47.4 KB · Pregleda: 72
    41.6 KB · Pregleda: 74
    34.5 KB · Pregleda: 71
Nije mi se činilo tako loše. Imam sam novo u rezervi, ali sam procjenil da ga ne treba mijenjati. Nadam se da nisam pogriješil.
Kaj imaš dravu u zetoru da tak hrđavi?
Unutra je antifriz i to plave boje kaj da sam ga včera nalijal. Kaj je unutra imal bivši gazda i kad ga je mijenjal to ne znam. Zato sam i mijenjal termostat da budem siguran da je sad to ok. Po diht masi sam zaključil da je već mijenjan samo je pitanje kad.
Pod prstima se osjeti kolko je tanko.
Možda i bolje, možda ovo potraje duže nego novo....
Ne umaraj se, skoro svaki je takav iznutra.
Ovo nije ni pre loše kakvi znaju biti ;)
Stari nije tak ni loš. Očekival sam da bude puno gore. Na novome sam zbušil rupu 3mm, za svaki slučaj ako bi zablokiral. Ostavil sam traktor delati par minuta i dignul je temperaturu na 60 stupnjeva. To mi je ok. Betežen sam na praćenje radne temperature prilikom rada. Gore sam mu namontiral još jedan teleoptikov termostat da ne bude nisam znao, nisam gledao pa je zakuhal. Prekontroliral sam i utvrdil da pokazuju temperaturu identično. Kak sam čorav i to se stanje ne poboljšava nekak mi je lakše pratiti temperaturu na teleoptiku.
Videl sam rupicu i baš sam htel pitati u vezi nje.
Dobra je rupica (y)
mika
22 Ožu 2011
Kaj novi nije imal rupicu s kuglicom ili si to dodatno napravil? Wahler ima rupicu s kuglicom.
