@NikolaT55, treba ti plinska opruga, ovo gore što si kupio je amortizer.
Hvala, budem potražio.
Tu plinsku oprugu trebaš ako hočeš mekano zatvaranje vrata... to su bedastoče za vrata sa stakolom u metalnom okviru.
Amortizer koji si kupil je po svemu sudeči neispravan, između ostalog zato jer si ti 180 N rukom stisnul očito bez puno muke.
I ja isto mislim da je neispravan, nije da sam ga lagano stisnuo, morao sam se dobro nasloniti na njega.
Prvi puta je prošao bez problema i otvorio se sam, a drugi puta je samo ostao u tom položaju.
Koja je razlika između plinske opruge i tog amortizera, jer koliko čujem netko kaže amortizer, netko plinska opruga, pa mi je sad malo zbunjujuće. Na netu svi pišu amortizer stakla, vrata, haube, itd.
Koliko sam ja skužio jedno amortizirati silu ko amortizer na sjedalu, drugo je plinska opruga ko na vratima koja pomaže u nošenju sile.
Bilo je raznih informacija, tako da na kraju ni sam nisam bio siguran da li tražim pravi odabir.
Nepismenost je u pitanju, ništa drugo, a ujedno i lakše dolaženje do kupaca jer netko zna za jedan naziv, netko za drugi pa često stave oba. Funkcije su različite, plinska opruga se koristi samo u krajnjim položajima za držanje nekog tereta, a amortizer u nekom srednjem položaju za ublažavanje udaraca. Naravno, uz amortizer mora ići neka dodatna opruga jer inače nema funkciju.
EDIT: Postoji još i liftomat koji je kombinacija tog dvoje, možda i sjediš na njemu.
Jasno, ja sam krivo odabrao, išao sam na soluciju amortizera i greške su sastavni dio života.
I ja sam pokušavao na utb koji ima slično vrata postaviti amortizer i svaki put mi je puklo, možda sam samo stavio ga na krivo mjesto ili kriva vrsta, nije da su baš imali neki izbor a ja nisam znao što naručiti, ali bi mi dobro došlo koliko put su me vrata poklopila. Najveći problem mi je bilo da brzo otvori vrata i pukne kod navoja.
A kam se vrata otpiraju? Imaju li okvir?
Na Sameu je lijevi originalni, a desni od Megana 2, već >16 g, ali vrata nemaju okvir, a brava je naprijed.
Ma i meni to smeta, uvijek me ta vrata lupe, pa ih moram držati i svašta nešto, pa sam odlučio da si stavim plinsku oprugu, no na Torpedu se vrata otvaraju kontra od ovih novih traktora, pa si sada crtam i radim sheme da to funkcionira i da je praktično, a opet da nemam probleme.
Moja isto prema naprijed se otvaraju, imaju okvir, kabina je od Imt 560, barem sam ju tako kupio. Žao mi puno rupa izbušiti da pogodim neku povoljnu poziciju a da to donekle radi dobro.
"Amortizer" mora biti na sredini, a ne na vrhu vrata
Ja sam stavio na sredinu ali nije bio dobar krak očito, ako stavim da se vrata otvore okomito na kabinu onda ili ga svine ili pukne.
Da mi treba za neki noviji traktor imam od kud i da se vrata otvaraju prema unatrag, za ove naše krampove nemam od kud a nisam baš ni tražio druga rješenja. Prošlo je već par godina od eksperimenta i zaboravio sam na to do sad kad je kolega potegnuo pitanje.
Zašto bi trebao biti na sredini?
Uvijek sam našao rješenje pa se iskreno nadam da budem i za ovo.
Još jednom hvala svima na savjetima i pomoći.
Nik89
22 Velj 2022
Moze biti i na pocetku kao kod zetora. Ja sam slozil na cesku kabinu slicno kao i kod novijih i mogu reci da puno znace.
Mislim da se isto otvaraju vrata na torpedu ak se ne varam, nemam bolje slike trenutno ali jednostavno za napraviti 1732831154149.png
Na vrhu sam ga i ja htio staviti ali me muči da li ću zapinjati glavom kad sam ionako spretan za takve stvari.
@Nik89 .Možeš staviti po koju sliku kad su vrata otvorena i zatvorena i malo informacija o amortizeru, naravno kada budeš u prilici ako nije problem?
@jocc Ja sam isto planirao na vrhu vrata prema pantima, a drugi kraj na kabinu da bude paralelno uz vrata, cca 2cm ispod otvora, mislim da u tome slučaju ne bi trebao smetati za glavu prilikom ulaza i izlaza iz same kabine. Ali vjerujem da ću si napraviti improvizirani položaj vrata da isprobam prije samog montiranja na traktor da vidim kako i na koji način funkcionira.
Nik89
22 Velj 2022
Amortizer sam samo rekao u trgovini za vrata od zetora. Mislim da bi Vama bolje odgovoaral onaj koji ima rupe na krajevima a ne ovaj na osigurac. A jacina amortizera cim jaci tim bolji za vrata, jedino se onda otvaraju kao top onda. Ovi su dosta jaki pa treba paziti dok je traktor parkirani pored necega.
