Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Sve ovisi gdje se sadi i koja joj je uloga. Dali je za sjenovito područje ili će biti na suncu, dali će se po njoj gaziti ili ne i ovisno dali će gaziti ljudi i životinje ili vozila, nadalje trebalo bi znati i tip zemlje, ovisi i koliko vlage bude itd... Svaki travnjak za sebe.
Najbolje je iskombinirati ljulj, vlasnjače i vlasulje. Ljuj kao najzastupljeniji pa onda podjednako vlasnjače i vlasulje, cca. 60 - 20 - 20 ili kako već hoćeš. Imaš gotovih mikseva i preporuka je za tzv. "Water saver" trave, otporne su na sušu i vrućinu, e sad ima ih za ukrasne travnjake ima za sjenovita područja, za sunčana, otporne na gaženje bla bla, ali da znam neku najbolju, ne znam.
Ja sam se kod sebe najebao da dotjeram ćelave komade po travnjaku, na kraju je kombinacija neke sport trave i klasičnog ljulja uspjela. Kupio zemlju u vrećama i imao kubik pijeska, i stavljao sve skupa u mješalicu, pola - pola zamlja i pijesak a trave odokativno, cca koliko mi pokriju kolica kvadrata po preporuci na kutiji i tako sadio, bez kopanja/ašovljenja, grabljanja i zajebancija. zalijevao svaki dan da je stalno vlažno dok nije sve izniklo i onda ostavio da bude do cca 15ak cm visine, pa kosio na najvišoj razini kosilice prvih 4 - 5 košnji.
Ali ako se hoće imati golf teren, e to je jebena nauka, tako da sve ovisi što tko hoće.
Ma prvi problem je teško glinovito tlo.koje se jako zbije kada se hoda po njemu. Kad se natopi onda je gadno i teško propušta vodu u nize slojeve a kada je suho ispuca ko pustinja.
Drugi problem što nema urađen sustav za natapanje nego se sve ručno prska pa se nejednoliko zalije.
E to je jebeno. Onda tražiti travu koja obično uspijeva na takvim tlima.
Ja sam koristio tzv. kvadratni raspršivač vode, stavio ga u sredini i pustim da radi cca 15ak minuta da navlaži, a da ne pliva sve jer ručno zalijevati nebitno dali crijevom ili s onim pištoljima, nikada ne znaš koliko si i kako zalio jer treba postepeno, a ne na o-ruk.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
A koliko često zalijevaš i koliko često kosiš? Koristiš li ikakva gnojiva
Koja kemija oko najrasprostanjenije biljke na planeti....
Ja sam prije tjedan dana zubačama razgural žuticu koju sam kupli od nekog iskopa i na nju posijal neko sjeme koje mi je prvo u dučanu pod ruku došlo.
Obilno sam zalijal, tak da je bilo blato ko ovo od maloprijašnjeg pljuska i za nekakvih 24 sata (kad se nije lepilo) malo zatackal sa nogama i pregural neku cev da stisne bolje sjeme u zemlju.
Da sam to napravil prije mjesec dana bilo bi bolje, ali kad, kad, pitam se ja.
Ovak izgleda 6 dan poslije sjetve, a zalijal ju je maločas onaj gore.
Sad više ne zalijevam, samo to gdje sijem. Košnje su prije bile 2x tjedno, a sad me zabole, pa kad se tko uhvati kosilice tako se kosi. Gnojiva nikada nisam koristio.
@MUHA
Nije problem posijati, svako sjeme nikne, treba ga održati da se ne osuši za 3 mjeseca, a to se dogodi u 80% slučajeva.
Sve ovo kaj je opisao @Propali Poluprivrednik mogu samo potvrditi.
Prošle sam godine, sa svojim prozračivačem travnjaka, s dvije vrste njegovih alata, poslije zimskog obrezivanja voćki, doma, na dvorištu, skinuo širokolisne trave i korektivno sam posijao 2,25 kg 3 vrste sjemena. Posipali smo širom i 9 vreća komposta po tome. Dobio sam lijepi travnjak, ali bome se točno vide razlike u sjemenu i terenu. Gdje su mi bili prilazi za ulaz s autima u dvije nadstrešnice, tu sam utvrdio s šljunkom teren i tu prvo trava "gori". Ima tamnozelenih dijelova, ima gdje su širokolisni,, naročito tratinčice opet nadjačale.
U goricama je drukčija zemlja, a danas smo sijali na "kamionček" nekakve pjeskulje. Budemo vidjeli razvoj događaja gore na brijegu, za par dana.
Odlična mi je Vaša rasprava hvala :ppozdrav:.
Doma razvoj travnjaka, vidi se datum:
1000042320.jpg i prije jedne košnje s tratinčicama, širokolisna zelenjava:
To doma me više "ne dira".
Samo nek se u goricama, ispred klijeti ponovo zazeleni trava, ja budem zadovoljan. Znam da bude prvih par dana, pa i tjedan dva potrebno gore zalijati, da sunce ne sprži dok navali...
I potackal ju z tučom...
Mi nismo ništ zgrešili, pri meni nije bilo ni zrna ali sam zmokel... do jajec.
Ma sve 5, sijal sam ja i predlani jedan veliki komad i da, u pravu si, kad je došla sunčina osušila se, ali lani je sve bilo zeleno kak je i sad i došlo je do izmjene sorte trave kak Plus veli.
Prevaladala je brojnija i otpornija, a i ona lijepa djetelina kakva je bila se ponovno pojavila.
Meni je svejedno kak travnjak izgleda, samo da nije blato kakvo je sad, a pošto imam problem sa tim najradije bi to sve skupa zbetoniral.
Za sad sam uporan pa sijem travu, a dokle bu tak neznam,
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
@MUHA
E to.
I meni svaka nikne ali pitanje je kako izgleda na sred sezone ili pretkraj.
I neće svaka trava jednako niknuti i lijepo izgledati na svakom tlu.
U mene je teško glinovito tlo a velike suše.
Mogel bi kolegi @plus dati koji praktični savjet kak zalevati i znutra i zvana 🤭
Ima on iskustva, nije početnik, a nije si ni maćeha. :ppozdrav:
Vas dva :devilish:, pa najte biti tak zločesti prema meni.
Točno da si nisam mačeha, se su to na meni moji zubeki nakosali, znam, preveč je, ali kak da odolim???
@Deda Marek recept ti je jedostavni: dok se v trsju preveč dugo sunčam, postanem zvana mokri od znoja. Ja zidem z reda vun, otidem pod pipu v pelnicu, natočim si kupicu, mojega več "rasklimanoga" vina, malo ga prekrstim z Jamnicom i pustim nek sklizne niz grlo, pomalem. Znači dok se zvana namočim od znoja, znutra lupim kontru z Božjom kaplicom i : Nikom nije lepše nek je nam, samo da je tako bar saki drugi dan...
Niti ja nečem, kak je @MUHA napisal po blatu hoditi. Zato sam prestal gorice frezati (a i 2 freze sam poderal, a sebe kakti nisam), složil sam med redi zelenoga tepiha.
Ovo sam bil samo dober muž, udovolil sam svojoj dragoj, ona oče ravno obrše da stolovi ne vise, pa kak da joj to zabranim? Sama si je kriva za posledice, ja bum brižno išel saki dan v gorice, travicu poškropiti, sebe natopiti, na štenge si morem sesti, nikaj delati i samo popevati. Hlada gori ja imam.
Ja znam da si ti majstor i da bi ti doskočil problemu na način da potumplaš noge na stolu, ali ovo drugo je jače od tebe :ROFLMAO: (y);)
Poštovani kolega @plus ,
Sad ste me podsietili na mojeg dedu, kak je znal otiti v trsje i samo sedel na štengi, točno ovak kak ste opisali. Kak je volel sedeti tam to je bilo čudo....vierojatno si je zamišljal da je v Zagorju. Naime, ko dećec je došel v Zagreb izučiti zanat za stolara i oženil se v Turopolje, pa si je na najbližem briegu kupil trsje i užival.
Fala kolega kaj ste mi vratili još jedno sjećanje na dedu🤝
Z mojih bregov...
Kostanj
Fran Galović
Prijatel moj stari, zakaj tak šumiš?
Kesno je i noč je, zakaj vre ne spiš?
“Gledim te zdavnja tak i prezmišlavam,
“Kak teško je pametnem takvem glavam!”
Ti mi se špotavaš, ja to dobro znam,
Ali vezda moreš; baš sem čisto sâm.
“Ja ne špotam se, al gledim te dogo
“I razmem tvoje misli se i togo.”
“Ja žalosten nesem, zakaj bi i bil?
“I dobre sem vole, malko sem i pil.
“A kaj bo zutra, kaj bo potlam zatem,
“Dok plakal se boš za tem krajem zlatem?”
Kaj? Zutrašnjica mi neje na brige;
Plakati se ne znam, – eto, to je se!
“Al poveč mi, dok skupa smo tak sami,
“Kaj tebe ova zemla niš ne mami?”
Ja nazaj već ne mrem, da bi baš i štel,
Drugi me je život odnesel i zel.
“Al ove život lepši je i slajši,
“I da ga poznaš, tu bi ostal rajši!”
Vu tem kraju poznam samo svojo bol,
Zato sem zakopal ovde srca pol.
“Da poznaš starce, koj so ovde bili,
“Veselo kak so delali i pili!”
Vmrli so i oni, tam na grobju spe,
Mesto njih se vezda drugi vesele.
“Da poznaš ovo nebo, zvezde ove,
“I ovo zemlo, kaj te k sebe zove!”
Preveč dobro poznam se kraj sebe to,
Zato ne mrem pota najti vre domo.
“O, dojdi k nam, još neje se zgubleno.
“Mladosti cvetje cvelo bo crleno!…”
Lako noč, moj stari! Zdavanja spi vre se,
Mesečina ide samo kraj steze.
10. lipnja 1913.
