Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
Sve ovisi gdje se sadi i koja joj je uloga. Dali je za sjenovito područje ili će biti na suncu, dali će se po njoj gaziti ili ne i ovisno dali će gaziti ljudi i životinje ili vozila, nadalje trebalo bi znati i tip zemlje, ovisi i koliko vlage bude itd... Svaki travnjak za sebe.
Najbolje je iskombinirati ljulj, vlasnjače i vlasulje. Ljuj kao najzastupljeniji pa onda podjednako vlasnjače i vlasulje, cca. 60 - 20 - 20 ili kako već hoćeš. Imaš gotovih mikseva i preporuka je za tzv. "Water saver" trave, otporne su na sušu i vrućinu, e sad ima ih za ukrasne travnjake ima za sjenovita područja, za sunčana, otporne na gaženje bla bla, ali da znam neku najbolju, ne znam.
Ja sam se kod sebe najebao da dotjeram ćelave komade po travnjaku, na kraju je kombinacija neke sport trave i klasičnog ljulja uspjela. Kupio zemlju u vrećama i imao kubik pijeska, i stavljao sve skupa u mješalicu, pola - pola zamlja i pijesak a trave odokativno, cca koliko mi pokriju kolica kvadrata po preporuci na kutiji i tako sadio, bez kopanja/ašovljenja, grabljanja i zajebancija. zalijevao svaki dan da je stalno vlažno dok nije sve izniklo i onda ostavio da bude do cca 15ak cm visine, pa kosio na najvišoj razini kosilice prvih 4 - 5 košnji.
Ali ako se hoće imati golf teren, e to je jebena nauka, tako da sve ovisi što tko hoće.
Ma prvi problem je teško glinovito tlo.koje se jako zbije kada se hoda po njemu. Kad se natopi onda je gadno i teško propušta vodu u nize slojeve a kada je suho ispuca ko pustinja.
Drugi problem što nema urađen sustav za natapanje nego se sve ručno prska pa se nejednoliko zalije.
E to je jebeno. Onda tražiti travu koja obično uspijeva na takvim tlima.
Ja sam koristio tzv. kvadratni raspršivač vode, stavio ga u sredini i pustim da radi cca 15ak minuta da navlaži, a da ne pliva sve jer ručno zalijevati nebitno dali crijevom ili s onim pištoljima, nikada ne znaš koliko si i kako zalio jer treba postepeno, a ne na o-ruk.
Ratar_u_pokušaju
5 Lip 2020
A koliko često zalijevaš i koliko često kosiš? Koristiš li ikakva gnojiva
Koja kemija oko najrasprostanjenije biljke na planeti....
Ja sam prije tjedan dana zubačama razgural žuticu koju sam kupli od nekog iskopa i na nju posijal neko sjeme koje mi je prvo u dučanu pod ruku došlo.
Obilno sam zalijal, tak da je bilo blato ko ovo od maloprijašnjeg pljuska i za nekakvih 24 sata (kad se nije lepilo) malo zatackal sa nogama i pregural neku cev da stisne bolje sjeme u zemlju.
Da sam to napravil prije mjesec dana bilo bi bolje, ali kad, kad, pitam se ja.
Ovak izgleda 6 dan poslije sjetve, a zalijal ju je maločas onaj gore.
Sad više ne zalijevam, samo to gdje sijem. Košnje su prije bile 2x tjedno, a sad me zabole, pa kad se tko uhvati kosilice tako se kosi. Gnojiva nikada nisam koristio.
@MUHA
Nije problem posijati, svako sjeme nikne, treba ga održati da se ne osuši za 3 mjeseca, a to se dogodi u 80% slučajeva.
Sve ovo kaj je opisao @Propali Poluprivrednik mogu samo potvrditi.
Prošle sam godine, sa svojim prozračivačem travnjaka, s dvije vrste njegovih alata, poslije zimskog obrezivanja voćki, doma, na dvorištu, skinuo širokolisne trave i korektivno sam posijao 2,25 kg 3 vrste sjemena. Posipali smo širom i 9 vreća komposta po tome. Dobio sam lijepi travnjak, ali bome se točno vide razlike u sjemenu i terenu. Gdje su mi bili prilazi za ulaz s autima u dvije nadstrešnice, tu sam utvrdio s šljunkom teren i tu prvo trava "gori". Ima tamnozelenih dijelova, ima gdje su širokolisni,, naročito tratinčice opet nadjačale.
U goricama je drukčija zemlja, a danas smo sijali na "kamionček" nekakve pjeskulje. Budemo vidjeli razvoj događaja gore na brijegu, za par dana.
Odlična mi je Vaša rasprava hvala :ppozdrav:.
Doma razvoj travnjaka, vidi se datum:
1000042320.jpg i prije jedne košnje s tratinčicama, širokolisna zelenjava:
To doma me više "ne dira".
Samo nek se u goricama, ispred klijeti ponovo zazeleni trava, ja budem zadovoljan. Znam da bude prvih par dana, pa i tjedan dva potrebno gore zalijati, da sunce ne sprži dok navali...
I potackal ju z tučom...
Mi nismo ništ zgrešili, pri meni nije bilo ni zrna ali sam zmokel... do jajec.
Ma sve 5, sijal sam ja i predlani jedan veliki komad i da, u pravu si, kad je došla sunčina osušila se, ali lani je sve bilo zeleno kak je i sad i došlo je do izmjene sorte trave kak Plus veli.
Prevaladala je brojnija i otpornija, a i ona lijepa djetelina kakva je bila se ponovno pojavila.
Meni je svejedno kak travnjak izgleda, samo da nije blato kakvo je sad, a pošto imam problem sa tim najradije bi to sve skupa zbetoniral.
Za sad sam uporan pa sijem travu, a dokle bu tak neznam,
I čovek se posuši ako se redovito i obilno ne zalijeva, a kamoli se nebu slabašna travica na žarkome suncu. :ppozdrav:
  • Haha
