Ne pamtim da sam se ijednu godinu do sad oval napatil za šaku kestena. Da ih je tak malo bilo i da su tak sitni bili.
Nema veze, onom kom su namjenjeni budu slađi.
Danas čišćenje pumpe centralnog
Htio bih i ovaj rotor izvaditi, neznam jel unutra ima kuglični ili klizni ležaj, malo se čuje kad se vrti
Ako ne treba nebi rastavljao, ali ako netko zna postupak rastavljanja bio bih zahvalan
@bane1978 ako ne curi, radi i samo je glasnija, ne diraj dalje. Dijelova baš i nema na tržištu, ako nešto ima ovlašteni servis skupo je previše. Radije nova pumpa dok ova stane i par godina mira.
No to je moj savjet, nije tvoja obaveza.
Nutra nije kuglični ležaj nego piksa, klizni... i da krhko je, lako lomljivo.
Hvala, zato pitam, malo je štekala, pa sam ju odlučio rastaviti i očistiti, isprao sam ju dobro sa vodom kroz rotor, i sad se puno ljepše vrti, kad se posuši mislio sam ju dobro nasprejat sa silikonskim sprejem
Malo ima hoda na rotoru napred nazad, ali u ležajevima skoro nema 1000009132.jpg
@bane1978
Te pumpe hladi i "podmazuje" voda. (Ja svoju ne bi sprejao.)
Sve one malo hodaju, smatraj to normalnim. Važno da si ju za sezonu pokrenuo i pripremio.
(Ja još nisam svoje centralno grijanje ništa dirao. Trenutno me supruga nagovorila da postanem soboslikar i ličilac, pa i naličim sve oko sebe s farbama, nisam ja talent za to 🙃;), ali kaj se mora nesme mi biti teško.)
Pjero
22 Stu 2010
I ja sam popodne čistio, stari tresač maslina.
Bilo je unutra lišća i komadi grančica, dobio je frišku mast.
Kod nas u istri eksplodirala baterija tresača tako da treba s time biti oprezan.
    62.3 KB · Pregleda: 24
Beton se osušio, nije milimetra propao, znači dobro sam ga uvibrirao. :D
Zaklao sam kantu, ostavio milimetar-dva plastike iznad betona kako rub betona ne bi pucao, zamusao spoj Sikaflexom 11 FC, ipak probušio rupe u zoni šljunka, ubacio pumpu, testirao i šljaka bez greške.
Trebao sam uzeti pumpu s integriranim plovkom, ali ajde budi pametan pa pretpostavi da tako nešto postoji kad sam prije par godina uzimao pumpu, ciljao sam što jeftinije, eto mi sad, ali nema veze, dobra je i ova.
Ostaje još srediti struju i automatiku u podrumu da ne vučem izvana.
Moje je mišljenje da si trebao to dublje odraditi,da ti dio u kojem leži pumpa bude bez rupica tako da voda koja uđe bude u kanti
Potopna pumpa bi u pravilu dok radi trebala biti stalno potpljena jer ju voda hladi(nema rebra i ventilator kao ostali el motori)ali ako radi samo kratko možda bude i tako izdurala
Ki marka je tresača?
