Dostupno na upit. Nemaju na stanju.![]()
Bit 5/16" m8 xzn
Hazet bit nastavak 5/16" m8 xzn profil za podešavanje vrata vag koncern, 2597-03tokic-alati.hr
Jel to nije taj
Jutros prije 4 h me izbudio alarm - voda u podrumu. Siđem, nova Einhell pumpa CRKLA, nije radila ukupno ni sat vremena.Evo citirat ću sam sebe, ipak sam promijenio pumpu, ali ne zbog odzračivanja nego zbog plovka koji preklopi ili prekasno ili nikako. Jedan dan je voda izašla iz kante, plovak stajao pod 60° i nije uključio, mislio sam crkla pumpa. Ako ga povučem bliže pumpi, onda zbog krutosti kabela neće isključiti kad razina vode padne jer opet treba veći kut prema dole. Nisam je nikad ranije koristio s njenim plovkom nego ručno uključivao s uspravnim plovkom pa nisam ni znao kako se ponaša. U septičkoj mi plovak preklopi na manje od 45° tako da ne znam što je s ovim.
Stara pumpa će biti rezerva, a nova pumpa je Einhell s integriranim senzorom, taman sam uletio kad je u Pevexu bila 96 eura...
Einhell Potopna pumpa za čistu vodu GE-SP 4390 N-A LL
Einhell pumpa za čistu vodu GE-SP 4390 N-A LL snažan je pomoćnik: sa snagom od 430 W radi na dubinama uranjanja do 7 m, omogućuje ravno usisavanje do razine ostatne vode od samo 1 mm i…www.einhell.hr
Stavio sam je na komad naopako okrenute keramičke pločice, na grbavu stranu. Namjestio sklopku na najviši položaj od cca 10 cm vode i povlači bez ikakvih problema sve do dna nakon čega se sama isključi, a nepovratni ventil blokira vraćanje vode iz crijeva, idealno. Jedina mana je što se dosta više čuje od klasične pumpe, ne znam zašto. Kiša pada posljednja tri dana bez prekida, pumpa se uključi svakih sat to dva na minutu.
Podrum konačno suh, ukućani sretni, komarci nesretni.Na vrh pumpe sam stavio senzor poplave koji će me alarmirati u slučaju da pumpa zakaže.
Ima u Tokiću, InterCarsu, CIAK-auto itd, na kraju te izađe jeftinije set od 30 - 40 komada nego da uzimaš na komad.
12 kutni ubodni torx BTW Ako im kažeš XZN ili triplesquare kao moj pametni rođa chat gpt i goglermajstor, gledat će te kao idiota s druge planete 🤣🤣
Bio kod mene, vidio Hansov set i kaže -Jbt ja nisam mogao naći jedan za sic od Passata, a vidi tebe, ti imaš cijeli set XZNa. Ja reko, -Šta imam? - Pa ove triplskver bitove. Reko -Ne znam šta točno zoveš tim imenima, al' ako ti kažeš da ja to imam - onda imam 🤣
Reci Puknutom da se takvi vijci nikad ne odvrču udarnim odvijačem, slobodno mu reci i ko ti je to rekel, a zakaj je to tak bu saznal kad ih okrene par komada zaredom.Meni je puknuti rekao uzmi torx I nabij ga čekićem unutra. Odvrni udarnim
I da sam sebe nadodam, kao ni sigurnosni vijci na kotačima, nikad udarni ako ne želiš imati probleme ili ne možeš naplatiti izgubljeno vrijeme jer mušterija kuži materiju.Reci Puknutom da se takvi vijci nikad ne odvrču udarnim odvijačem, slobodno mu reci i ko ti je to rekel, a zakaj je to tak bu saznal kad ih okrene par komada zaredom.
To ga je popustilo pa je udarni u biti služil samo ko odvijačA kad sam nabio čekićem
