cloos
19 Sij 2021
Bok decki. Danaw tokario remenico... I na kraju jos rupo fi25H7. Uzmem rajbar na kojem to pise i gremo.na kraju izmerim fi... 🙀 25,12 mm. 🤔 Idem sutra po novi material...
    43.5 KB · Pregleda: 35
D
Deleted member 52416
Pa MP3 se ne kvari.
Neka prokleta sila da se diferencijal skida i da se srce otvara?
Koja brzina, a koliko si ostavio za pročistit. Gus, mesin, bronza ide ostalo hoće se napravit naslaga na oštrici, i onda ode tolerancija u tri vražije.
cloos
19 Sij 2021
Jutro. Pa sve je bilo po PS. 😉 Borer 24,5 mm. 140 okretaja za rajbar.
Jučer poslijepodne je i najstarija unuka imala "brzotrčeči dan", pa je za to pokupila i medalju 🏅 (y), ja i dečki (unuci) smo si za to vrijeme kratili vrijeme njihovom vožnjom djedovog neobičnog e-bicikla 🚲, a poslije i s loptom ⚽. Dobro su me preznojili, bolji su od mene :)🥵(y)👌.
Jutros je bilo rano ustajanje i prvo po hladovini čišćenje gajbi od kunića. I njima je jako vruče i oni su moji. Poslije oko njih sam sve oprao mlazom vode da se i beton rashladi. Istovremeno supruga je nešto štihala u vrtu, na mjestu pobranog graška, te zalijevala ostatak vrta dok nije Sunce pripeklo. Tek onda je uslijedila kava i ohlađena travarica na terasi.
Dan bude u stilu sakrij se od vručine tko gdje stigne 🌞☀️🍺
A "večeras je naša fešta" najstarija unuka i stariji zet zajedno slave rođendane, i onda nebuš pil ;):ppozdrav:,a i "suvišni kg" se iza toga sami nekako, odnekud, pojavljuju :), mislim si da nije ta boleština "od slabe hrane"...
Pa MP3 se ne kvari.
Ne kvari se ak stoji, ak se ne gasi onda se itekak kvari. Danas bumo videli kaje, ekipa na pol raskopa i ne zablokiraju šperu, a već odavno špera zajebava.
Puno brzine i puno za skidat. Ja obicno idem na manje od 50 brzinu, a desetu ostavljm za razvrtač. Sve što je više nakupi se matrijala u razvrtač, i onda ga odbacuje, neravnomjerno ulazi u rupu. Takođe utiče i kvalitet ( zazor )pinjole,. Kod mene nije najbolja pinjola malo pada, pa moram da pazim. Možda i kod tebe pinjola pravi problem.
Je ide se! 👍
Natovarim čamac na prikolicu i u Žažinu na Kupu, tu ili veslam ili motorom do najljepše plaže na Kupi, u Letovaniću!
A da putujem 3-4 sata do mora:mad::eek:
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Također, forsiranje Korane. Čamac je spreman, dućan za rješavanje tekućih pitanja je blizu obali. More volim ali samo van sezone.
