ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Nadam se da može...danas sam malo obišao meso u sušari i vidim dvije debele crne muhe kako zuje okolo...ne mogu do mesa jer je zaštićeno mrežicom ali nije mi jasno gdje i kako ti stvorovi preživljavaju...izgleda da se zima zamaknula tj. do siječnja nema pravih minusa..
Srećom sam generacija koja pamti prave zime i zaleđene rijeke i snijeg po kojem možeš hodati kakvu koru ima...otac je po mene u osnovnu školu dolazio sa sanjkama i vukao me na njima do doma...neprocjenjivo.
hotela
1 Lis 2014
Trebam vasu podrsku ljudi,ako zelimo bijeli bozic,ja sam samo jedna kap koja zeli bijeli bozic,ima li vas vise?
Kod mene još komaraca, nisu aktivni ali se nisu ni zavukli.
Upravo slikano
Sječam se, ima tome 15 let. Bili smo kod kolege na fešti u klijeti.
Zimsko vreme, vani minus 10, a sunce vani.... Vreme zdravo da nemre biti zdravije.
Došli smo za dana jer smo stigli roštilj ispeči, a čim smo došli smo zakurili unutra. Druženje, kartana.... trajalo je do jutarnjih sati.
Kad smo odlazili muhe je toplina probudila pa su se pojavile ali si ju mogel prstom gurati....
Danas je bio moj dan za hobi. Malo sam se zabavljao od jutra, u toplom podrumu, pokraj peći za centralno.
Obzirom da sam u međuvremenu uspio defektirati i otkloniti glavne probleme, s nestrpljenjem sam pristupio montaži dijelova na "sklopivi električni bicikl".
Prvi korak današnje montaže je bila ugradnja GEL akumulatora u originalnu kutiju (jako starih, koje sam jedva probudio iz mrtvila, samo radi defektaže). Iza toga sam ih još malo prikopčao na originalni punjač, tek da vidim da li i on funkcionira, ili ne.
Slijedilo je vaganje kutije s akumulatorima (nisu lagani imaju 7,5 kg :() tek da znam razliku u težini između GEL-a i Litij-ionskih, onoga dana kad budem išao kupovati nove... Nakon što sam (produžnim kablom) spojio akumulatore na instalaciju bicikla, kontrolne lampice su pokazivale "jako dobar" napon / napunjenost.
Prenio sam bicikl iz podruma van na dvorište i tek onda sam ugradio kutiju s akumulatorima na njega.
Iako sam testiranja rada elektronike, senzora i motora ovih dana napravio još u podrumu, na stalku za popravak, da si okončam svaku nedoumicu i zadovoljim znatiželju, napravio sam i prve metre probne vožnje, vani po dvorištu.
Zadovoljan sam probama, jer sada sva oprema funkcionira ispravno i normalno, a za akumulatore znam da su "oživljeni mrtvaci".
Ali to mi budu sada pa na dalje malo slađe brige i dileme, koje i kakve nabaviti ;), pa uz to i nabava nekakvih LED žaruljica za prednje i stražnje svjetlo, pa zamjena potrgane ručice kočnice, itd.
Dobar si hobi moram čuvati, da se radi njega mogu i dalje u danime zime u podrumu grijati.
Sjetio sam se i dok sam radio na ovome, da sam točno na današnji dan, prije 14 godina, uspješno okončao jedan "tadašnji hobi projekt" na kojem sam radio malo više od godinu dana. Dobar razlog da se sada malo počastim i nazdravim u to ime, danas imam barem dva dobra razloga ;)🍷🥂
nedimN
24 Ruj 2020
@Kupljenec voda je za piti ,udaljena je od kuce mozda 5km .Masa ljudi dolazi sipati inače ovo kazu da je partizanska voda i da je bila u JNA mapama. Mnogi su se prepirali oko te vode da je zagrade ,uzmu sebi u bivsoj jugi ali nisu smjeli.
