cvajko997
29 Tra 2020
Uskoro i e građevinski dnevnik koji se vodi nakon prijave početka gradnje.Mnogim građevinarima veliki problem.
Samo malo, što ako si ja sam gradim kuću? Otac vrhunski građevinski tehničar, umirovljen.
Ne smiješ graditi u sam, zakon to ne dozvoljava.
Mora izvoditi obrt/firma, mora uzimati uzorke betona za analizu (znači treba mikser, a ne lopate i mješalici...), mora voditi građevinski dnevnik... Ako to nemaš, ne možeš dobiti uporabnu dozvolu...
Ili napraviš kuću sam i ne sekiraš se za papire (naročito ako već imaš priključak struje i vode).
cvajko997
29 Tra 2020
Pa naravno da ću mikserom i pumpom radit, brže je i sigurnije. Da. stvarno mi je žao što je do toga došlo. Sad se postavlja pitanje, kako da si siromah sa 1000 eura primanja na mjesec, što je prosjek, medijalna je 1500 niže, uspije sagradit kuću? Kako bi Edo Majka rekao, Mater vam je...
... Sad se postavlja pitanje, kako da si siromah sa 1000 eura primanja na mjesec, što je prosjek, medijalna je 1500 niže, uspije sagradit kuću...
Ako si ju nemre priuštiti, nek bude podostar, beskućnik... Uvijek postoji neka mogućnost u demokratskom društvu... ;):rolleyes:
A ako delam drvenu kuću, od planjki?
Još tamo, prije korone, jedan znanac me zamolio da vidim zašto ne radi zvono na kući kod njegovog rođaka.
Navratio i saznao da otkad su ugradili FIDovku zvono na vratima ju izbacuje, isto tako i svijetlo na ulazu i svijetlo u špajzi.
1F, 8 automatskih osigurača
1. "Majstor" je naknadno ugradio FIDovku, ali samo za bojler u kupaonici.
2. Ova tri navedena potrošača ili su ukrali fazu sa FIDovke, a nisu ju vratili na njezinu "0" ili su dodali "0".
3. Vešmašina u kupaonici nema uzemljenje
4. Isključio sam FIDovku i napisao gazdi da hitno pozove majstora i otkloni ta sranja
A, očekivali ste da ne bude sranja! :unsure: 🤭 :hahah: :p
E takvih se majstora treba bojati, sve znaju, a dok odu malo toga radi 😖. Iza nekoliko takvih sam rješavao problematiku i riješio, ali ima ih...
Deda Marek
25 Pro 2021
Ja sam pravi biser našel u klijeti koju smo kupili prije par godina. Osigurači i fidofka uredno blombirani od strane elektre. Sad pošto su bila samo 2 osigurača,reko ajd da ja to malo rasteretim sa još kojim. Otvorim,kad ono šok. Uzemljenje uredno sprovedeno na sve utičnice,čak i na rasvjetu. Jedino je majstor zaboravil spojiti na sabirnicu. I to vod na traku u zemlji. Toliko o ispitivanju instalacije od strane "stručnjaka"
Kao što se može zaključiti po mirisu u zraku na forumu, ja tipkam.
Jutarnje je zalijevanje gotovo, 😖, a ima toga za zalijati ohoho... Kavica, domači pelinkovec i mobitel u rukama. I danas bi mogao biti još jedan dugi ljetni dan, od danas sam i ponovo dežuran, sada ponovo kod starije kćerke, za kućne ljubimce, vrt, cvijeće - deda je ionak v penziji 😂🤓🙃 tu valjda misle reči - nikaj ne dela, bez obaveza 😂😂😂
Deda Marek
25 Pro 2021
Žele djeca da deda ostane u formi. A baš mi se i ne činiš da bi ti mogel cijeli dan sedeti👍🤔
Tu sam ja rigorozan. Da nisam takav tko zna kako bi završila situacija dok je naša najstarija unuka, kao curica koja jedva radi prve korake našla šaraf i odmah ga pospremila u utičnicu. Mama joj je bila na pola metra ali nije ni stigla reagirati. Rukica, dlan, je imala malo crnila, čuo se prasak, vrisak, plač, ali je naša fidovka unuku spasila. Ona je danas gimnazijalka. Sa strujom ozbiljno.
Deda Marek
25 Pro 2021
Drmnul me je motor koji je vitlal poznati varaždinski majstor. Sreća da sam onak lagano ga okrznul rukom . Nosim nazad i veli frajer , to si ti sad nekaj napravil. Otvaraj pred menom,p.... ti materina. Ja sam bil kriv kaj je on 1 žicu zaboravil spojiti i ona se prislonila na kučište. Tak da do podne vjerujem samo sebi,popodne nikome🤭😉
nevjerojatno kak su djeci te utičnice zanimljive...nema koga nisam čul da mu dijete nije probalo nekaj ugurati...škare, vilice, šarafe...ja sam čim mi je klinac krenul puzati na sve utičnice stavil ona osiguranja...sad ima 5 god ali još su na većini mjesta gore...ne znaš kaj bi mu još moglo pasti na pamet...makar brzo je videl kak se skidaju pa je probal...
Ja sam u jednoj kući videl dobro rješenje. Sve utičnice su na 1,5m visine...zakaj bi uopće trebale biti dole?
Sa jednom gospođom sam se grdo posvadil.
Ona veli da se na djecu ne smije derati nego im sve lijepo objasniti.
Ja njoj - kad se izderem ima da se klinac usere!
Onda ona spominje te ovo te ono pa službe i tak...
A ja, gospa, što će se dogoditi kad ste vi sa druge strane stola, a klinac gura nešto u utičnicu pa dok mu objasnite, a on prosvijetlio jer vas ne jebe!
cvajko997
29 Tra 2020
Ja sam i za fizički kontakt. Lagano preko pelene, uz deranje po guzici. "Napucat ću te da buš se sav zasral" je moja omiljena kad nećaka čuvam. Nebu mene mali jeb. ;)
jlukaci7
1 Velj 2012
Jel ovo između svake dve brazde za krumpir pocrtano? 🤭
Od prašine se u kabini nije vodjelo kakove su brazde. Bude to teta roto drljaća poravnala a sijalo se bude dok opane kakova veća kiša 🤫 ;)
Sve je počelo:
- A zašto nemaš zaštitu na utićnicama?
- A zašto?
- Pa ja imam u cijeloj kući!
- I što onda? Je l, kad dolaziš u goste, donosiš i tu zaštitu? Ja se za svoju djecu ne bojim, a ti svoje nauči!
Inače naučio sam klince kako struja drama. Zdrmalo sam ih sa induktorom ovakvog - mobitela :hahah:
