Danas malo od govneta pravio pitu.
Na prskalici postoje ovi graničnici da ne bude stalno na cilindru težina grana, ali jedan je bio slomljen, ostao samo vrh od njega, a drugi iskrivljen pa sam to danas dok se točila voda poravnao i našao koje kakvih reslova na otpadu i napravio drugi. Volim svoj otpad železa više nego majku rođenu, vavek nađem šta mi treba, osim u ektremnim situacijama kada nešto baš mora biti u bobu i hitno, onda nemam 😂😂
Sad to vako lepo zgledi!
Sad još samo da mi se da pofarbat 🙈😂
Sad kad su napokon malo priterali k redu te silne neregistrirane a odmah i neosvjetljene traktore ja se slažem da je trokut postal višak.
Skidati zadnje staklo kod špricanja otrovima neznam kolko je pametno. Znam ljude koji su kabinu samo radi toga ugrađivali
Tommy
24 Sij 2021
Na Torpedu je donji dio kabine kod hidraulike otvoren tak i da sa staklom gore u slučaju da se šprica po vjetru dio ulazi unutra. Za špricanje koristim ozbiljniju masku od jedno 50€ pa kud puklo.. Najbolje je neka dihtana kabina sa filterima i uključivanjem šprice iz kabine, al to je za ozbiljnije igrače.
Pa kak tak? Jel vam nije lakše svima zabrtvit kabinu, uključivanje i isključivanje vršiti kardanom, a ako treba sekcije, to otvoriš prozor, otvoriš-zatvoriš, opet upališ kardan i peglaj.
Pa nije iza imao original plastičnu masku?
Tommy
24 Sij 2021
@AirBoX Lakše je okrenuti ventil na šprici koji isključuje sve sekcije nego isključivati kardan. Moraš imati u vidu da ima hrpa parceli od pol rali i manjih, kratkih, nepravilna oblika gdje moraš svaku minutu uključivati/isključivati špricu. A Torpedo nije Fendt da uključim kardan na tipku nego kuplung i krrrr…
@NikolaT55 Moguće da je al vjerojatno je stari to skinul kad je kupljen traktor.
Tommy
24 Sij 2021
Jel to za astronaute? 🤭 Kak u tome očistiti dizu kad se zaštopa? 🤔
"Ščekal sam se" da nam drugi pokažeju kam spada Let 3 i Mama ŠČ. Sad bude valjda i nama jasno, tog dosega, kvalitete i statusa.
Sad budu žute novine morale pronajti novu temu za generiranje euforije na naslovnicama i udarnim člancima - ako to u HR više kao takvo i postoji. I žutilo je jedna solidno dobra boja, ali što je bljedilo? Nešto iz 50 nijansi sive, valjda...
Dobro je što vani i dalje pada uporna kiša, bude nas i malo oprala.
Ivan KC
Kaj se tice prskanja, ja prskam s traktorom koji nema kabinu.
I mislim da je to bolje nego prskati s onim koji ju ima, a nije skroz zatvorena ili joj fali zadnje staklo.
Onda ti otrov ude unutra i tu se zadrzava, a na ovom bez kabine proleti dalje.
A kaj se tice eurovizije i tih cirkusa, to nikad ne pratim, a dok puste tu Mamu ŠČ na radiju, ja mijenjam stanicu ili gasim.
Znaci, opasna glupost.
Kratim si vrijeme i čekam da nam stignu naši dragi Slavonci. Na žalost imaju ispred sebe "Podravsku magistralu" i ovu kišurinu, baš grdo njima danas za putovati. Tako im je kako im je, mi ih željno očekujemo, jedino im teško budemo u potpunosti udovoljili da im i malo pokažemo Varaždin, kiša je protiv nas. Budemo se prilagođavali svemu, u hodu...
Jučer na večer, na ulazu u crkvu sreli smo ja i moja seka (ulazili smo među zadnjima, radi parkiranja auta) moju školsku kolegicu. Ja i ona se srdačno pozdravljamo, kolegica gleda moju seku, seka gleda nju i ne poznaju se. Velim pa to je moja seka, a kolegica veli - ali ja pamtim da si imao "malu sestru", da ova je malo narasla 😅🤓🥳, ima dvoje na fakultetu, a ona još u njoj traži moju malu sestru 🙃🙂. Nekada je ta kolegica igrala vrhunski rukomet, a danas jedva da koristi desnu šaku, što su ti godine i boleštine 😖.
Nadam se da kiša bude danas malo stala, barem na dva tri sata, da malo udovoljimo Slavoncima dok dođu, oko šetnje po VŽ...
JoGre
21 Lip 2019
Vezano za brzo premještanje priključaka
@Matija_E30 dobra ideje kao i paletar od @zoran89
Pošto su moji priključci koje najčešće koristim u garaži pa sam si olakšao tako da sam na palete ušarafio kotačiće i sada samo privučem priključak do traktora. Jest da su svi nagurani jedan do drugoga ali lako ih razmjestim i gurnem u stranu. Nekada sam to navlačio, ali sada mi se više neda.
    34.2 KB · Pregleda: 58
    25.2 KB · Pregleda: 58
    25 KB · Pregleda: 58
