Starter za paljenje traktora i auta
C
CVIJA
Ima li neko šemu za pravljenje startera za paljenje traktora i auta?
e ovo ti je dobra tema
čuj , nema tu neke posebne nauke , jedan trafo i 2 ili 4 diode i gotova stvar
evo ti jedna šema , samo zamisli da nema ovih kondezatora od 4.7 i 1000Mf i da nema stabilizatora 7815
ove oznake dioda su za malu struju , trebaju veće
(slika maznuta sa neta)
images
a najlakše je ako imaš neki stari aparat za varenje da nemu premotaš sekundar i ubaciš diode i gotovo
čak sam radio i da ne odmotavam sekundar neko izvučem sa kraja namotaja nekako kontakt koji ima 15-18V
oznaka ima mali milion , samo traži diode veće amperaže a one otprilike ovako izgledaju
ako radiš od aparata za varenje spoji kao dolje sa slike
1 . trebau ti samo 2 diode ...diode moraju biti za struju min 100 A
2. ne trebaš skidati puno ili gotovo ništa sekundara samo nađeš približno polovicu namotaja
3. kondezatora što više , 1000 Mf po amperu je min. ...
biće mnogo napona ako ne skrati namotaje , a ako ih skraćuje mora imati isti napon (broj namotaja) po kalemu
i ja kada namotavam trafo iznova idem na ovaj sistem sa dvije diode jer mi je jeftinije dodati više žice nego nabaviti još dvije diode
kondezatori manje-više , akumulator ti dodje kao (jedan veeeliki) kondezator a ujedno su i dodatni trošak
sve zavisi šta želiš od toga , ako hoćeš nešto po sistemu jeftinjaka onda samo aparat za varenje i 4 diode i pjesma
a ako želiš nešto malo profinjenije onda imaš sisteme motanja i sa više dioda gdje napon dodje ''ispeglan'' malo bolje
dobra varijanta je i trofazni trafo sa 3 stuba i 6 dioda , može ogromna snaga da se izvadi iz malog gabarita ali je nezgodno vukljati trofazni kabal za sobom
Općenito ovo treba koristiti s pažnjom i ne bi preporućio svima da se igraju s tim .
Moje iskusto je ne skidati namotaje (ako je puni namotaj 50 V ) Kad alnsr. povuče pada napon ko gnjila kruška .Povlači i taj stari loš acu pa na kraju završiš ispod 15 V .
Kondenzatori svakako da ako palimo bez ikakvog acu. Ako stari acu ima bar mrvicu struje onda prolazi bez njih a koristiti tako da paliti starter tek kad acu malo pokrene alnsr.
Ja to rješavam relejom i tipkalom na kablu kao daljinski upravljač .Dakle kad okrenem ključ piknem tipkalo .
Imam aparat koji na 2 faze daje 160 ampera ( prema pločoci) i nije pumo .
Spremao sam se motati ali sam odustao kad sraćunah koliko treba bakra (novog) .
Planirao sam od lima 100 x0,6 ( građevinskog) ...pa sam odustao i razjebo ovaj aparat .
To je dobro pitanje majstor , eto iz istih razloga stoji moj pod pankom ..da , zašto?
petar
15 Pro 2007
ajde, booster je davno izmišljen, ko ga treba neka odriješi kesu...
U principu nepotrebna stvar, osim recimo u firmi, pogotovo sad kad dolazi zima, recimo ko ja, neisključim glavnu sklopku preko vikenda i u utorak nepali sigurno..
Može , samo bez dioda (jer su mi to rezervne za aparat) :finga:
Pazi kaj si obečal. Znaš da imam doma elektroničara.
Hvala :D
Znaći i dalje mi bude to smetalo pod pankom
Pa neznam, ponesi to Savorisu kad bumo išli k njemu. Možda nas zaštiti od sačme :rolfer:
Mi se ne poznamo ... :finga:
Nisam mislil na tebe, ali kad si se več ponudil ..... možda zatrebaš :scratch
Nebu Puknuti. Znaš da kad ja nekaj obečam ......
Ma nisam se ponudil. Štel sam se meknuti :finga: (no, ak me nebu mimoišlo, nema veze).
BTW, kojeg električara imaš doma?
Kaj električara, dipl. ing elektrotehnike (ferovca). Brata.
Najdi mu posel ak moreš ;)
