Štelanje ventila
dzoksinjo
10 Stu 2019
Pozdrav, nakon zamjene brtve glave i štelanja ventila traktor puno jače dimi, pogotovo pri hladnom paljenju. Je li moguće da je uzrok tome da ventili nisu dobro podešeni? Traktor u leru radi na dosta velikim obrtajima pa mislim da dobiva i previše goriva koje ne izgori dobro, kako da to smanjim na bosch pumpi?
Paljenje zakretanjem pumpe, ali ja si nekak mislim da se paljenje nije moglo nikam pomaknuti zbog zamjene brtve glave.
dzoksinjo
10 Stu 2019
I prije je zadimil kod hladnog paljenja i jedan cilindar kasnil s paljenjem nekolko sekundi ko da ga je zalijalo, a sad jace dimi cijelo vrijeme. Dizne otvaraju na 110 bara, veli bošista da nisu loše. Mislim da dobiva previse goriva jer je i ler gas visok, da mu probam smanjiti gas ili nekaj drugo?
Nisu loše, ali nisu ni dobre....
Neznam, ali ako diza zalije cilindar onda tu nema kompresije da upali ubrizganu naftu.
Daj neki video da vidim kak to jako dimi na hladno, a kak radi na toplo.
dzoksinjo
10 Stu 2019
Kak da stavim video? Nece ga uploadati.
dzoksinjo
10 Stu 2019
Evo video hladnog starta, sad dimi i crno. Mislim da nakon montaze glave i stelanja ventila nije bilo tolko crnog,samo bijelo, ali sam ga jucer vozio i ostavio da radi 1h i sad je ovako...
To ne radi nikak.
Ja bi prije zakretanja pumpe ipak dal složiti dize da budu ispravne, a ne prolazne.
Po dimu koji je pol crn pola bijeli , to znači da 50 % goriva se zapali a 50% se ne zapali u cilindru pa izbacuje bijeli dim. U dva cilindra dolazi do paljenja dok u ond dva druga nikako . :rolleyes:
dzoksinjo
10 Stu 2019
Ne mislite li da bi se tako nesto događalo zbog krivo podešenih ventila? Nigdi ne mogu naci podatak za taj model pa smo nastelali 0,35 usis i 0,45 ispuh. Mozda ima fazu u koju se mora staviti ili nesto tako..? Prije zamjene brtve nije ni priblizno tako dimio a dizne su iste.
mika
22 Ožu 2011
Glava poravnana? Ispitana? Ventili isprobani dali drže, ili frezani sicevi i brušeni ventili?
Sve očiščeno kako se spada?
dzoksinjo
10 Stu 2019
Glava poravnata, brusenje ventila,obrada sjedista ventila, ocisceno i namontirano ali na zazor iz youtubea koji mozda nije za taj motor. Zato me zanima je li moguce takvo ponasanje motora ako je fulan zazor ventila za npr 0,10mm?
V
vidanje
Podešavanje ventila na traktoru John Deere Lanz 700 zavisi od specifikacije motora, ali se standardno preporučuju sledeće vrednosti:
  • Usisni ventil: 0,20 mm
  • Izduvni ventil: 0,30 mm
  • brizgaljke sve u zrak i prikopcajte ih i verglajte;ako bacaju sve u magli nije do njih
