STIHL SR 450 - motorna prskalica
T
Todi
Pozdrav,
molio bi malu pomoc oko navedene prskalice,prvi puta se susrecem s tim uredajem,
pa, ako netko ima iskustva u radu sa navedenim uredajem, da mi da neke smjernice,objasni nacin rada i upotrebe,
uz uredaj dograden i set potisne pumpe,
s njime cu raditi u vocnjaku(razno voce i mladi nasad oraha)
hvala
LP
Ajde prvo okreni slike kako treba , da ljudi nemoraju savijati vrat . I onda kada ih već digneš na forum , pa dali je toliki problem izabrati rezoluciju 800 x 600
Evo ponovno uputstav , pa malo prouči
http://www.poljoprivredni-forum.com/showthread.php?t=21784
Pozdrav Žuti
Primio na znanje,kako sam rekao nesto me zezalo i uporno slike stavljao kako ne treba
tko radi taj i grijesi,a ima tko ce nas nauciti i opomenuti
hvala na uputi
sala mala,trebao si ih ostavit za jutarnju tjelovjezbu,da se cijenjeni Forumasi malo i razgibaju :)
LP
jeffy
7 Ruj 2010
Kakva je to potisna pumpa, ako smijem pitati i čemu služi...?
T
Todi
Potisna pumpa održava količinu sredstva za raspršivanje
konstantnom i miješa tekućinu u spremniku. Uključuje jedan set
nastavaka za doziranje.
Motorne prskalicea
SR 430 SR 450
to se kupuje posebno,nece mi sliku primiti,odi na stihl stranicu i otvori njihov katalog proizvoda,nacices sliku te pumpe,
tako oni kazu,ja nemam iskustva s tim uredajem,danas sam ga kupio,pa pretrazujem sve literature kaj mogu pronaci,da udem u korak
LP
jeffy
7 Ruj 2010
Ok, mislio sam da ima neku drugu namjeru....mada ne vidim neki smisao te pumpe...ne znam, možda ćeš koristiti neka specijalna, visokokoncentrirana škropiva..
Ta pumpa se nudila i sa mojom prastrom špricom, koje nije ništ drugo nego najobićnija centrifugalna pumpa kaj se spaja na radilicu...
T
Todi
u razgovoru sa prodavacem,dok sam rekao da mi treba za spricanje vocki,znaci vise rad u vertikali,rekao je da onda moram ugraditi taj set potisne pumpe,jer ovak navodno bas i ne bi radilo jer tekucina izlazi slobodnim padom, e sad??zato sam i pitao tj.trazio malo info. od mogucih vlasnika i korisnika SR-a 450.
LP
jeffy
7 Ruj 2010
I ja prskam bez te pumpe voćke do nekih 6-7m, i nemam problema sa dizanjem tekućine, tak da sumnjam da je kod ove tvoje to neki problem(venturijev zakon). Ah, ja i trgovci...:vragek:
A dobro, sad bar imaš pumpu....
Edit:
Gledao sam već prije taj model i imam, po meni jednu zamjerku, a to je da je rezervoar previše udaljen od motora. Izgleda nekako previše glomazno. Pogledaj Solo 451 pa ti bude jasno na kaj mislim. E sad...meni moje iskustvo i mladost govore, da bi ja rado da iskoriste taj prostor za dodatnu količinu škropiva...bar na 20L
T
Todi
a gle,pa i nema tema da se netko raspisao i objasnio kak radi SR 450
covjek kaj mi je to rekao navodno je prosao seminare vezano za SR 450,bar su mi tak rekli u Unikomercu,e sad ak me zaj....bo,bar bude tekucina dobro izmjesana :) :)
edit: imas pravo rezervoar je pomalo glomazan, ali 20 L i vise treba to i nosit po vocnjaku cijeli dan
Kontam
3 Svi 2008
Ta pumpa mu je za prisilno tjeranje kapljica, nije loša stvar ako mu se pokaže da sa istom količinom škropiva pređe veću površinu. Jer mi sa običnim leđnim atomizerima moramo odvrnuti maksimalno ventil da bi išli na te visine 6-7m, e sad ako njemu taj neki booster pojača tlak u izlaznoj cijevi i sa minimalnim otovrom ventila ide u te visine sve je jasno, zar ne? Inaće bolje je uzeti klipnu pumpu sa motorom koja razvija 45 bara i okupaš sve živo a tank uzmeš kacu od 400 litara za 250 kn. Ovo na leđima je živa patnja :) No svi smo tu školu prošli he he ;)
jeffy
7 Ruj 2010
Pazi, taj tlak je minimalan koji stvara ta pumpa i ne utjeće na duljinu nošenja, več bi utjecalo kad bi produđio zračnu cijev na 2-3m, e onda je potrebno dovesti škropivo na vrh cijevi, a tu onda venturij nije pouzdan. Solo ima takvo nešto u ponudi, dok za Stihl nisam siguran...
Ja odvrćem ventil dotoka, ali ne zbog visine dizanja, nego da zbog jačeg rasipanja, ubrzam posao...
Todi, daj potvrdi, ako se ne varam rasplinjač je membranski...?
Kontam
3 Svi 2008
A ne ne, ajmo malo matematike i fizike!
Prvo voda se ne može stlačit.
Drugo princip rada leđnog atomizera je na prisilnom podtlaku. Naime turbina koju pokreće otto motor osim što ubacuje zrak u zračnu cijev vrši i prisilno tlačenje škropiva u rezervoaru.
Treće pošto je brzina ventilatora na maksimalnom gasu konstantna, možemo samo utjecati na veličinu kapljice.
Četvrto veličina kapljice se povečava sa količinom vode koju pustimo kroz ventil u cijev. Zrak je konstanta, vode puno i dolazi do zasičenja.
Peto mislim da nije potrebno objašnjavati da ćete rukom dalje baciti kamenčić od zrna pijeska, kao što ne moram ni objašnjavati da je masa veče kapljice veća od mase manje kapljice ;)
Da skratim ;)
Malo mi je sumnjivo što je Stihl povećao zapreminu tanka za škropivo na kineske veličine znači 20 litara pa na više. Vjerujem da pumpa to dobro mješa ali i sa hodom kroz voćnjak ti to dobro uzmučkaš, znači dodatak od par stotina kuna je više kao novitet nego kao funkcionalni uređaj.
No Stihl je ipak tata mata u tim strojčekima pa bi ipak valjalo viditi specifikaciju oba modela tj. običnog i booster opcije. Poz
jeffy
7 Ruj 2010
Da skratim ;)
Sve se slažem. osim....
2)gdje se javlja podtlak?....moj stroj ne ubacuje nikakav zrak u rezervoar, već je na principu venturija...
Ovo sa pjeskom i kamenom se slažem, predao si dio kinetičke energije kaplici vode, i ona leti dalje, ali se istovremeno dio energije struje zraka gubi....tak da ono...
A ovaj tvoj Booster, kako ga ti nazivaš, mi još nije jasan...
Kontam
3 Svi 2008
Skini poklopac od tanka i probaj prskati, vidit ćeš da baš i neće ići jer nema prisilnog tlačenja ;)
Evo službenog odgovora!!
Pri tome, oba nova uređaja imaju mogućnost naknadne ugradnje dodatne tlačne pumpe, dok SR 450 ima i mogućnost raspršivanja granulata.
Eto o tome sam pisao. Iako su povečali zapreminu motora nisu uspjeli dobaciti na željene visine, pogotovo na vjetru i zato su ubacili električnu klipnu pumpu. Ta mala pumpa izgleda (morao bi vidjeti gdje su je smjestili) radi kao kompresor, mješa škropivo i druka zrak da bi dobili veći tlak u spremniku. Kao što rekoh voda se ne može tlačiti a 14 litara je malo tako da ni taj booster ne bi došao do izražaja. Povečavaju tank jer znaju da ga čovjek neće puniti do vrha jer će mu biti teško za nositi a taj booster tlači zrak u ostatku posude da gura vodu ;) I to je to.
jeffy
7 Ruj 2010
Ja ti govorim, kako je kod mene i mogu raditi i sa otvorenim i zatvorenim poklopcem, razlike nema, a sa druge strane nikakve cijeci nema po kojoj bi dolazio zrak....pa valjda znam kaj imam...
A ako radiš po vjetru, tebi onda treba plinska turbina da bi mogao raditi na tu udaljenost..
makar, ne bih se začudio da rusi i to imaju...
Tebi ovo izgleda kao električna pumpa koja radi kao kompresor....nemoj me nasmijavati:D
E, da, glupo mi je kaj su napravili dva modela od kojih jedan nema mogućnost zaprašivanja....a do sad je uvijek bila opcija koja se dograđivala na sve modele...
Kontam
3 Svi 2008
Uh pogriješio sam. Nije čak ni klipna pumpa, mislio sam da je riješeno kao kod akku prskalica. No ok, no svrha je ista, povečanje tlaka da bi se dalje dobacilo, no koliko čitam kod Cifarellia da treba i duža cijev.
Moj model ne radi ako se dobro poklopac ne zatvori! I dalje mislim da zbog zakona prelivnih posuda mora biti podtlak u spremniku škropiva, jer kad bi digao cijev višlje od razine vode u spremniku voda ne bi curila van ;) Zato nemoj se prerano smijat, da ne bi bila ona poslovica tko se zadnji smije...
jeffy
7 Ruj 2010
Pa to sam napisao da treba produžiti zračnu cijev, inače nema povečanja dometa kakvu god da pumpu metneš, kad je struja zraka ta koja prenosi škropivo. A kolko znam to štil nema u ponudi....
"podtlak"- valjda misliš "pretlak".....podtlak ti je manji od atmosferskog( 101kpa, dakle vakuum)
A što se tiče zapremnine, samo sam kod Solo-a čul, ali ne vidio, spremnik od 20L, vjeruj mi, rađe bih nosio još 10 kila, nego se toliko puta vračao prazan...kao što sam rekao mlad sam...i mogu zaista puno ponjet:D
T
Todi
jeffy
za rasplinjac ne znam kakav ima,sad idem na selo pa cu tamo sve raskopat i vidjet,u uputama nisam nasao,
sto se pumpe tice ista je kao na slici koju si postavio,
a sad vidjet cu kako ce to sve raditi, trebalo bi biti bolje nego bez nje,
planiram ovih dana s njom prskati kombinaciju neke domace juhe(modra galica,gaseno vapno i sol)tako da slijedi izvjesce sa terena kad se vrati i naravno prvi dojmovi
hvala
LP
edit,
jedno pitanje ona sajla koju sam dobio uz uredaj, jel se mora obavezno postaviti ili je to samo u slucaju kad se radi sa granulatima
jeffy
7 Ruj 2010
Pusti, nemoj sad novi stroj ne potrebno rastavljat, 99% sam siguran da je membranski....
Vjerujem da snage ima i dovoljno, jer i 420 je bila zvjer....
Sretno sa strojem i javi dojmove!!:partyman:
Kontam
3 Svi 2008
Je povišeni tlak u spremniku :) Spremnik ti ima tri otvora, gornji za uljevanje škropiva, onaj dio gdje izlazi škropivo i dno spremnika je otvoreno, zar ne? Tj. ima nešto dole što ne možeš opisati a izgleda kao duplo dno ili neka membrana ;)
Ova njegova roto pumpa izgleda usisa škropivo i tjera ga u crijevo, ostatak od gustoće škropiva vrati u spremnik. Dobiva veću potrošnju škropiva i veću visinu dometa. Kad bi imao crijevo uštedio bi samo na donjim etažama. No njih i onako mora ošpricati, zato Stihl ni nema u ponudi duža crijeva.
Ja isto rađe ne bi šetao prazan kroz voćnjak :) Rađe bi za te pare kupio ako se već govori o leđnim atomizerima Cifarellia sa usisom tekučine u spremnik, da ga ne moram skinuti sa leđa i razneo kanistere po voćnjaku kao postaje he he.
I kad to sve sumiraš opet bolje dođe uzeti klipnu pumpu koja ide u visinu do 10 m kao iz šale, spremnik od neke posude, 4 takta motor za tiši rad i ako nemaš motokultivator i prikolicu rađe autom i prikolicom ili ako imaš traktor sa traktorom, nego da leđa na zimi i vjetru trpe, a buka tek he he
