Stočni sirak i Sudanska trava
Cowboy
7 Velj 2011
Cowboy
imali gdje sudanske trave da se kupi kod tebe
U ovim trgovinama za koje ja znam nema je već jako dugo. Međutim prijatelj je prošle sedmice u nekoj trgovini u Prijedoru našao i kupio sve što je bilo, a to je par vreća po 5 Kg, sorta "NS Srem". Tako da je moguće da je još ima po nekim manjim trgovinama, al na to čovjek može samo slučajno "naletjeti".
Pa onda cowboy šta bi ti predložio koju bi sijao za siliranje i hranu odma svježu ? Hranio bi krave ali više za svinje ( krmače i tovljenike ). Planirao sam sijati sirak ali nisam mogao nači pakiranje za manje od hektara ( možda ni nema ) a to mi je bilo puno. htio sam posijati 1/4 ha za probu a sad kako čitam što kažeš i bolje da nisam jer tko zna šta bi mi uvalili trgovci samo da prodaju
Neznam šta imaš u ponudi, koje sorte? Za sudansku neznam dali se radi za industrijsko koristenje, ona je uglavnom za stočnu ishranu. Tako da koju god kupiš nećeš pogrešiti. A sirak ako nema nešto drugo onda uzmi KWS-ov.
Na kraju krajeva, ako si slab sa hranom onda bolje išta nego ništa. Ako ga planiraš za silažu ili sjenažu onda koristi inokulante. Ali traži neke koji osim što konzerviraju, povećavaju i svarljivost npr. 11 GFT od Pioneer-a.
Kod mene ovdje se mogu naći uglavnom srbijanske sorte sirka i sudanske. A one su rađene baš za stočnu ishranu i pakovanje je zavisno od proizvođača: 5 i 10 Kg.
Ako imaš para onda kupi pakovanje za hektar, jedan dio posij a ostalo dobro zatvori i ostavi za sledeću godinu. Sjeme bez problema niče i nakon 3 - 4 godine.
Ali ako ti treba zelena masa za hraniti svinje, onda bi možda bilo bolje da si posijao lucerku ili crvenu djetelinu.
ajkula
1 Lip 2011
sudanska je u ovih 10 tak toplih dana pokazala brzinu rasta,još imam 2 dana za kositi travu i onda udaramo na susu,još je drugi tjedan u planu posijati nekih 2000kvadrata za 2 otkosa do jeseni,sad ovako na viđeno čini mi se da sweat paper nekako brže raste ,možda je optička varka ali kad uđem u polje budem vidio
dado6340
31 Svi 2013
ma nije problem posijati djetelinu nego sam čitao da sirak može stajati i par dana na suncu da se ne upali a sve ostalo je več isti dan upaljeno. stvar je što nisam doma svaki dan pa da moji imaju sa čim hraniti dok me nema. nemam za sada problema sa hranom ( ne fali mi ). kod mene gdje sam god pitao pakovanje je za hektar i košta 1000 kn a nisam našao ni nekog da podjelimo po pola sjeme i trošak. uglavno koju god da uzmem sortu nemogu pogrješiti. hvala. ove godine sam na tu parcelu posijao kukuruz a za nagodinu ču ga sijati.
Cowboy
7 Velj 2011
Ako ga siješ za zelenu ishranu za to je super! Krave ga odlično jedu dok je mlad, kad počne da vlatava onda već slabije, pojedu list i tanji dio stabljike a ono krupno ostave. Kad ga zelenog dovezeš kući može stajati 2-3 dana a da se ne grije. Ali to je samo ako nije puno usitnjen, znači ako je stabljika cijela ili sječena najviše na par mjesta.
Ja ga npr. dovozim samoutovarnom prikolicom i sječem sa samo 4 noža. Tako mi je lakše baratati kod hranjenja, a dok je mlad oko 1 m visine, uopšte ne koristim noževe. I takav na hrpi na zemlji može stajati nekoliko dana na suncu a da se ni ne počne grijati. :)
Ako kod tebe nema manje pakovanje od toga za 1 hektar onda kupi to i imaš ga onda dovoljno za dvije godine. Samo pitaj u trgovini za koji sklop i koji razmak je predviđena ta količina sjemena. Nije isto ako siješ hektar sa međurednim razmakom 70 cm ili 20-ak cm. Za ishranu za zeleno ti trebaju tanje i nježnije stabljike a to ćeš postići gušćim sklopom. Dok za silažu stabljike mogu biti dosta krupnije pa razmak treba biti veći pogotovo ako se radi samohodnim silokombajnom.
dado6340
31 Svi 2013
mislio sam silirati sa silo kombajnom za kukuruz a sijati sa žitnom sijačicom svaki drugi red ali pošto nesmije se sitno sječi opet ništa od toga. ali za idiču godinu ču ga kupiti i smisliti neki drugi plan dovoza kuči. prikolicu za sjenažu nemam a nema ni nitko blizu mene a i za dvje krave mi se neisplati kupovati. više mi je zbog gica. svejedno hvala na savjetima. smisličemo nešta za nagodinu. zima je duga pa čemo smišljati
KREÅ O
10 Lis 2011
Imam ti ja Su-Su. Kupio sam paket od 15 kg i posadio ručno iza štale da imam za kosit. Ako hočeš mogu ti odsipat 5-7 kg. To ti je za dvije krave za dve godine da imaš za kosit. Ja ne znam jesam li potrošio 2-3 kg, tako da imam još skoro punu vrečicu. Ja si budem još ostavio za naredne dve godine. Platio sam 40 kn/kg, ako ti paše. To je naraslo ko ludo, ali sam i dobro nagnojio. Uglavnom krave to mažu ko lude i kad pokosiš oko 10 m2 napuniš puna kola. Ja sam super zadovoljan, još ako bude rasla ovak kad bude suša, super.
adonis basser
26 Velj 2013
drustvo,dali netko ima iskustva sa sirkom kao materijal za bioplin?
ja ću ove godine probno zasijati 20 ha, 8 ha sam posijao prošli tjedan, ostatak ide ovih dana. razmak između redova 45 cm, 200 tisuća zrna na ha. predsjetveno sam bacio 350 kg 15:15:15 pa bumo vidjeli kaj bude.
gmiža
19 Kol 2007
Ovako izgleda moje pokusno polje s sirkom zrnašem Gold:)
Upoznajem ovu kulturu paću iduće godne posjat i za žetvu 1 ha
Samo da napomenem, ja istražujem koje će biti razlike kod razmaka u redu od 8, 16 i 32 cm, plus imam jedan dio i s gustom sjetvom, 3-5 cm razmakom između biljki
20885236
http://www.mojalbum.com/william25/si.../foto/20885237[IMG]
[IMG]http://www.mojalbum.com/william25/si.../foto/20885246[IMG]
[IMG]http://www.mojalbum.com/william25/si.../foto/20885248[IMG]
Ovdje se vide znakovi fitotoksičnosti koji su se pojavili nakon prskanja s Dual Goldom i radazinom, a sirak je već bio niknuo i u fazi 3 lista.
Inače pokus je posijan 9.5.
Inče naznam kak postavit sliku trenutno, pa ajd nek to moderatoti srede:D
radul
28 Svi 2013
Moja preporuka za manje proizvodjace koji nemaju gdje kupit sirak ili sudansku,ili im je ova kolicina za 1ha previse i preskupo da posiju kukuruz na gusto(misling) za hranidbu u zelenom stanjuPrvi dio sam posijao kad sam sijao kukuruz(20.4) i tog vec hranim 15-ak dana,drugi dio posijao poslje skidanja s.graska(20.5)i taj ce mi doc na koristenje kad zavrsim prvi dio,i treci dio posijan po slje skidanja jecma(20.6).Na ovaj nacin rjesavam ishranu u ljetnom periodu vrlo jeftino,povoljno a mislim i kvalitetno,jos ako se potrefi godina kao ova da ima kise onda samo osri kosu i udri...E sad veci proozvodjaci ce rec fa je ovo zastarjela metoda al zamene ucinkovita i jeftina a sva ova eksperimentiranja za egzoticnim biljem prepustam velikim igracima!!!
Emy
1 Srp 2008
Ma u redu je kuruz ali on se ne regenerira...pokosis ga jednom i gotovo...to je taj problem, ja nisam pronasao sjeme niti sirka niti sudanske i prinudjen sam sijati kuruz da parcele ne ostaju neobradjenje..
radul
28 Svi 2013
Kao sto sam objasnio sijem ga u tri navrata,tak da bude cijele sezone...Prosle godine sijao po jecmistu25.6 i unatoc tome sto nije bilo prave kise skoro 3mj. opet ga je bilo solidno. ..
Cowboy
7 Velj 2011
Kukuruz jednom siješ i jednom kosiš a sirak jednom siješ a tri puta kosiš. Osim toga svarljivost i hranljivost stabljike sirka je dosta veća nego stabljike kukuruza. Visina prinosa je takođe na strani sirka, a otpornost na sušu i tuču tj. moć regeneracije ne treba ni spominjati.
Stočni sirak i sudanska trava uopšte nisu egzotične biljke kako ti misliš. Sjemenske kuće u srbiji već odavno proizvode svoje domaće sorte. A sirak siju i veliki i mali poljoprivrednici, nije tačno da je on rezervisan samo za velike jer sjeme može uzeti ko god hoće i može ga sijati. I toliko toga je već napisano i urađeno tako da tu nema nikakvog eksperimentisanja.
radul
28 Svi 2013
Iskreno htijeo sam posijat s. sirak medjutim nigdje nisam nasao sijemena,jedino je bilo od kws-a 250 000za 1ha a cijena 1300kn,sto mi je previse a i preskupo....Znam da NS imaju sorak i sudansku al u HR se jos nemoze legalmo kupit,znaci uopce u polj.trgovinama nemozes nac,jedino direkt otic pa kupit,il da ti neko prosverca preko grane.....s obzirom da bi meni bilo dovoljno 5kg neda mi se zamarat s tim...Rijesio sam to na ovaj nacin,a moja preporuka se odnosila na sve one koji su u slicnoj situaciji kao ja,ako nemaju di kupit i ako im netreba puno...A u svakom slucaju po mom misljenju svaki imalo veci stocar bi trebao imat ove kulture na svojim njivama....
Cowboy
7 Velj 2011
Valjda će ulaskom Hrvatske u EU biti dozvoljen uvoz sjemena iz Srbije. Cijenom su dosta povoljniji od npr. KWS-a, osim toga u ponudi imaju sirak namjenjen za ishranu stoke, dok KWS u ponudi uglavnom ima sirak za proizvodnju biogasa. Pored niže cijene i pakovanje je manje (5 Kg) pa je zbog toga pristupačnije manjim proizvođačima.
ajkula
1 Lip 2011
danas se pokosilo pola rali za spremanje u rolobale,ako bude sunca još dva otkosa do mraza sigurno,
ajkula
1 Lip 2011
čim pređe 60-70 cm,udri koliko mogu požvakati,šteta što se ova susu ne može frkati ja bih sa ovog polja otkupio Todorića i samljeo ga u pseće kobase:icon_fU::icon_fU:
Emy
1 Srp 2008
Čovječe ajkula pa ta susu je sigurno opravdala svoju cjenu...ovdje kod mene ko je god posijao se zafrknuo 100 % ...evo baš juče prolazim kroz njive i vidim sudansku travu visina jedva 10 cm...moj kuruz kojeg sam posijao mjesec dana kasnije nego su ovi sijali sirak i sudansku je sad jednak njihovoj veličini...
