Štore 402 ulje u mjenjaču?
  • Temu pokrenuo Traktorist_Store
T
Traktorist_Store
Pozz imam Fiat Štore 402 evo pričao sam sa nekim ljudima koje ulje sipati u mjenjač. Volio bih da i ovdje razmjenim iskustva sa Vama, dakle napišite koje ulje Vi sipate u vaš traktor tj. ovaj Fiat štore 402 ili 404 :). I ako može mala pomoč u mjenjaču imaju 5 kuglica sa oprugama tri idu dole, sad me zanima gdje idu ostale dvije jer sam u katalogu vidjeo da ide 5 ali nema nacrtano trebalo bi sa strane jer imaju šupljine. Ne znam ovo jer kada sam kupio traktor bio je u havarisanom stanju. Hvala unaprijed !
evo slika gdje idu kuglice preuzeto sa Poljoprivredni Forum
oficir
23 Velj 2013
Po knjizi ide motorno 15w40,al tada nije bilo transhidrola,pa neki preporucuju transhidrol jer je ipak za to napravljen jes skuplji al je i bolji.
Kad bus naljeval stavi ga 2l vise nebu mu skodilo a bolje mu bude pogotovo ako radis po brdima a i bit ce tisi nebu jako zujal kak zna.
zwer
15 Ožu 2010
ja nedavno reparirao mjenjač. Stavio po preporuci majstora ina super3 u mjenjač-hidrauliku. Imam i knjigu di piše da se super3 preporuča za to
T
Traktorist_Store
pozzz da ne zna neko kako idu ove kuglice ispod šipki evo vidi se na slici gore ide 5 kuglica dole 3 sa federima ali ima i sa strane ali me buni to jer ima i suplje gdje dodje rucica za frezu kod prve sipke
Koko
12 Sij 2010
Meni u knjižici piše Transhidrol i moj glas je za njega:icon_razz:
Tri odozdo (feder prije kuglice), a dvije (svaka u jedan dio odljeva) između osovina vilica.
Ovo boldani dio pitanja mi je nejasan.
T
Traktorist_Store
Pa evo da kazem 3 kugle koje su evo označene na slici znači KUGLA 1 KUGLA 2 KUGLA 3 idu dole sa federima ali ima sad sa strane rupe nacrtao sam na slici kako ide. Znaci jel ide prva bočna kuglica izmedju PRVE ŠIPKE I DRUGE ŠIPKE a druga bočna kuglica izmedju DRUGE ŠIPKE I TREČE ŠIPKE . JA sam nacrtao na slici kako od prilike ide i da li je tako , a ako nije nek javi neko jel OK idul ovako 2 ostale kugle ovim redom.
Odlično si to nacrtal.
Upravo tak ide, ona rupa ostaje prazna.
One tri su ti znači jasne, a ove dvije ifu ovak kak si objasnil.
Služe da se nebi brzine miješale.
Slika je od Fiata i kao što vidiš tu rupe nema, a isto je
T
Traktorist_Store
OK Hvala Vam puno zahvalan sam puno na ovoj informaciji ako mi bude još nešto nejasno ja ću pitati. Hvala još jednom :)
Kaj se ulja tiče, to ti zavisi jel koristiš kiper ventil pa postoje mogučnosti da se ulja pomješaju, znači tu bira sila.
Ako nekoristiš možeš mu natočiti i jestivo, šalim se :icon_wink:
Motorno bi trebalo zadovoljavati uvjete jer kao što vidiš sa slike u toj getribi je bilo motorno i ona je ko nova.
Jedino kaj pomalo liči na TV-ovu getribu :(giggle)::(giggle):
Pretočiti ga treba obavezno i to skoro duplo jer ono kaj je u njemu je stvarno malo, još kad hidraulika potegne ili nedaj bože kiper, premalo. Puno premalo
T
Traktorist_Store
Pozz raja evo opet mene imam pitanjce jedno malo sitno. Ovako da li neko zna mozda koliko ide ovih limića što stežu ležajeve difrencijala i kolika je od prilike debljina. Evo dole slika da vidite šta je u pitanju.
Ide ih po poterbi.Pločice bi trebale biti aluminijske.
njima štelaš luft na konusno tanjurastom i luft na ležajima diferencijala.
debljina (čini mi sa) ima različitih.
Ako niko nije čačkal prije tebe samo zamjeni konusne lagere kvalitetnijima i trebalo bi biti ok.
KREÅ O
10 Lis 2011
Što se ulja tiče to je vrlo jednostavno. U mojoj knjizi piše Transhidrol. Super 3 bude bez brige obavio zadaču jer dovoljno je i jestivo ulje da se malo bućka i podmaziva ako nema ni jednu drugu svrhu osim podmazivanja getribe. Ali... Ljepo piše na kanti od Super 3 za što je, a još ljepše piše na kanti od Transhidrola. Dobro se zna što se dešava kod promjena temperatura sa motornim uljem. Upravo sad slažem traktor iza vrhunskih mehaničara koji su u getribu stavili Super 3 i još milion stvari u stilu ma dobro je to. Plakao bi najrađe kad skinem bilo koji dio sa traktora. Doslovce je sve u šarafu osim mašine. Kad budem gotov to bude pila samo takva. volio bi da si bio s menom kad sam ga raskapao da vidiš što sve mogu veliki majstori napravit. Svaka rasprava je smiješna oko ulja za getribu jer sve piše na kantama od ulja, pogotovo ako se koristi za nešto drugo kak veli Muhanicar.
http://www.trgo-agencija.hr/ulje-transhidrol-ht-80-agrovisk-10-1-viskol.aspx
dika
10 Lis 2017
Imam traktor štore 402 pa bi molio nekog ako ima bilo kakav katalog za ovaj traktor da mi pošalje.Ili neki katalog sa radioničkim merama.Jer nemam ništa u vezi za ovaj traktor.Bio bi vam veoma zahvalan.Unapred svima hvala,
zculo
28 Lip 2020
Molim za pomoć tj. upute za zamjenu ulja hidraulike na traktoru Fiat store 402.
mane
5 Svi 2011
Čep na getribi i ako ima na diferencijalu odvrneš i ispustiš ulje.
Nema tu neke mudrosti, šta izađe izađe.
Ne zaboravi izvaditi i očistiti filter ulja hidraulike.
A kakvo novo ulje misliš ulijati?
Filip Trubić
30 Kol 2020
Ekipa molim savjet za ulja u store 402 super.
Za motor znam da ide motorno, a zanima me vrsta ulja koja još idu u mjenjač, diferencijal i reduktor i količine. Unaprijed vam hvala.
