Štore 402
Kaj je bilo kvar i kak si to riješil?
Bilo bi nam drago znati, da naučimo iz tvojega iskustva.
muamerR
27 Ožu 2010
store 402 savjet hitno
imam fiat store 402.sve je uradjeno motor ,bosh puma,dizne,ac pumpa,filter goriva,sva crijeva su suha ne pusta nigdje gorivo.problem je svako jutro upali odma i radi 3 sekunde i ugasi se,onda se mora zraciti pumpa i dizne i onda citav dan pali bez problema.i tako svaki dan dovoljno je da prenoci i opet isti problem.ima li neko iskustva sa time ili neki savjet neznam vise sta da radim
Re: store 402 savjet hitno
Ako se mora "zračiti" onda znači da je zrak unutra .. gdje ulazi ..hm.. ima stotine mjesta .
Natoči rezervar do vrha ..brijem da bi tada trebalo sliniti preko noči na mjestu gdje i ulazi zrak .
vaš velečasni .
muamerR
27 Ožu 2010
pokusat cu..a ugradio sam i nepovratni ventil prije ac pumpe.i uglavnom je uvijek preko pola rezervara goriva..milion stvari sam pokusavo i opet se isto desaje...
Da li postoji šansa da je odušak začepljen pa rezervar "povuče" gorivo natrag ?
velečasni
muamerR
27 Ožu 2010
sad sam evo procistio odusak i jos sam na cepu rezervara probusio rupicu.jer poslabo ide zrak na odusak.pa vidjet cu da li je od kakve pomoci
muamerR
27 Ožu 2010
mislim da je to bilo uzrok..evo par dana je sve uredu kako sam reguliso odusak..hvala na savjetu
Nisi smio bušiti rupicu na čepu. Sad ti tu bude curila nafta.
Ja sam odušak odvel dolje do cijevi od oduška ulja.
muamerR
27 Ožu 2010
to sam samo uradio da vidim da li je do toga.tu rupu sam zavario...a odusak sam prepravio i sad ima tu svoju funkciju koju treba da ima.
Martinc
10 Ruj 2014
Pozdrav svima ! Novi sam na forumu i namjeravam kupiti Štore 402 iz 1978. godine. Traktor ima 1715 rs, al muči me mjenjač. Papuča ima dosta "lufta", al brzine se normalno šaltaju, ništa ne krči. Problem je kad traktor krene zatresu se stražnji kotači i traktor krene naglo, čak i prokližu kotači neki put. Da li je problem u korpi, lameli ili čemu, nismo otvarali poklopac da provjerimo. Nasljednici traktora žive vani, pa mogu pogledati traktor tek kroz mjesec dana. Moj otac je probao uključiti šperu i onda traktor kreće glatko. Napominjem da mi imamo IMT 533 i štore je stvarno puno življi traktor.
Možda treba samo poštelati kvačilo jer nejednako odvaja
Martinc
10 Ruj 2014
Da, tome se i ja nadam, budemo probali naštelati, baš mi se ne mijenja cijela korpa jer nije jeftina, al da je veći kvar vjerojatno ne bi ubacivao u brzinu.
Pa netreba baš svaki put za popravak kvačila mjenjati korpu.
Ona je puna djelova koji se mogu izmjeniti pa joj produžiti vjek.
Ja bi od štelanja krenul jer mislim da je tu problem
fiatstore
11 Ruj 2014
paljenje fiat store 402
pozz imam problem sa paljenjem fiat store 402 nece da pali ni vruc ni hladan vruc upali tesko ali samo odma nakon gasenja ako kasnije probas nece.probo sam sa start sprejom odma upali nakon prskanja bilo kad koji bi mogo bit problem.hvala
Re: paljenje fiat store 402
Treba dati PVP i dize na remont, po meni to njih najviše boli!
Probaj krenuti od ventila pa prema dizama i skini usisnu granu da vidiš jel usis čist.
Ako je to sve ok onda na Boš pumpu
fiatstore
11 Ruj 2014
imaju li neke slike ili nesto kako se to skida i sa start sprejom uvjek pali moze li bit da je motor pir kraju
