Štore 402
Re: paljenje fiat store 402
pozz imam problem sa paljenjem fiat store 402 nece da pali ni vruc ni hladan vruc upali tesko ali samo odma nakon gasenja ako kasnije probas nece.probo sam sa start sprejom odma upali nakon prskanja bilo kad koji bi mogo bit problem.hvala
Ili katastrofalno sporo vrti , od uzroka slabog akumulatora , slabih spojeva ili lošeg anlasera
ili je motar ubijen tko zna iz kojih razloga .
Kreni laganim testiranjem propuštanja ventila , pa karika itd.
Onda kreni opisanim postupkom pa dokle stigneš
jel dimi bjelo , crno dok se vergla ..ili nikako?
Čim on sastavi na aerosol ima dima nekakvog
Može biti gotov i na 3000 sati, ak mu je hauba pojela crijevo od filtera zraka, pa je usisaval prašinu.
zgzac
3 Kol 2012
Jel to vrijedi za svaki traktor ? Mislim.... ovo sa bijelim dimom dok vergla hladan da nema compresije ??!
Kad je hladno svaki malo zadimi bijelo pa tek onda crno i onda zamrči .
U hladno jesensko jutro , osim kuhanog mljeka naljepše miriše poluizgorjela nafta po dvorištu
Čari paljenja Štorkiča i Cigana sa Rumunjskom glavom na pvp (čast iznimkama ).
fiatstore
11 Ruj 2014
nisam bas upucen u te traktore di dode ta pvp pumapa i moze li se to dirati bez majstora
Pumpa Viskokog Pritiska ili ti po naški Boš (bosch) pumpa i nema diranja bez majstora.
Pa nekaj se može na klipnoj sam mijenjal oprugu (još imam dvije ako tko treba IPM ili RB) promjeniti semering danas sam mijenjal gumicu na poklopcu (roto pvp) (hvala Muhaču za istu) ni je pvp sveto pismo no problem su današnje sa puno elektronike .
Izgleda da bolje da ne diraš :icon_scratch:
A kak i kaj buš diral po nečemu kaj neznaš ni gdje stoji a kamoli kak izgleda .....
Si videl onu "elektronsku" od audija kaj sam servisiral kolegi i složil.
Lepo sam ju pospremil :mur:
Polica ni je uzorna ali bitno da pvp šljaka !! Osim toga dobar majstor je meni servisiral i napravil ku,,, Ijoš mene (seljaka) iskritiziral a na kraju ipak seljak bil u pravu tak da je još tvoja polica ok i mjere sigurnosti tko bi ju ukral od tam ??
