Štore 402
fiatstore
11 Ruj 2014
nece kardan da se ukljuci fali stift kako to napraviti moze li se rucno taj stift napravit
U tu rupu staviš (mislim da je 5 mm) čavel, (ekser)
Ili elastični zatik (svornjak) istoga kalibra
I mirna Bosna
mursanic
1 Lis 2008
Dali je na bloku motora obavezno ,u originalnom stanju ,zaljepljena ili zakovana ona limena pločica na kojoj je obično tip i serijski broj-(bar kod Univerzala) ,radi se o 402 .Gledao sam jedan al nije imao pločice a izgleda da je u originalnom stanju ,ne vidi se ni da je bila ikad ,a ni po boji se nebi moglo reč da je bila,smeta li to kod registracije?
Motor na Štoreu, iako je rumunjski, ima Fiatovu oznaku 8035.01.308*xxx xxx.
Broj je utučen između ona mala dva firkant šarafa ispod alternatora.
Nema nikakve natpisne pločice, a one 4 rupice su prazne.
Broj motora ne igra ulogu kod registracije, ali ako se slučajno potražuje takav ili sličan postoji mogučnost zagledavanja od strane kontrolora
zagi01
20 Pro 2013
i evo ga..vani malo hladnije a ja moram več grijat traktor i palit na grijač.. i to ne s prve odmah..kolko sam čitao sad prethodne postove ima toga.. šta bi bilo najprije da je i kaj ja mogu sam provjerit bez nekih majstora?
Skini usisnu granu i pogledaj ima li gareži u glavi.
Ako ima, znači da ne dihtaju usisni ventili i da nema dobre kompresije.
Skini i provjeri dize, te ih po potrebi zamijeni.
Provjeri stanje akumulatora i anlasera. Taj motor se treba jako zavrtiti da bi vužgal.
Ne znam kakav alnaser ima Štore, al ak je onaj rumunjski ko na Uniju onda niš čudno da teško pali. Za njega treba jak akumulator jer na slabijem s vremenom ode kvragu. Ak je Iskrin alnaser kakovog imam na jednom Uniju onda on jako dobro vrti, naravno ako je ispravan.
Ako ima gareži u glavi, glava treba dolje i širom. Nema čišćenja dok je glava gore (osim same usisne grane.
Trebaš dobar šaber, puno strpljenja, drotkefu na bormašini (ovo je već za poliranje :D:).
Nakon kaj se glava očisti, treba provjeriti stanje ventila i siceva, te ih ušlajfati prije ponovnog sastavljanja.
Naravno, trebaš i novi dihtung glave...
Anlaseri na 400 seriji?
Na prvim serijama su bili rumunjski. Kasnije su zamijenjeni Iskra anlaserima (na kojima su pucale osovine).
Zadnje serije su imale modificirani Iskra anlaser i Iskra alternator. S tima je bilo najmanje problema.
Izgleda kao trokraka turpija sa oštrim rubovima za fino skidanje strugotina i nepoželjnih naslaga mislim da ga zovu strugač .
Šaber? Grecalo, strugač...
Ovo je jedan od primjera, za skidanje dihtunga:
No, pod šaberom se obično podrazumjeva ovo:
ili ova dva dolje:
Kak je Željko rekel, najlakše ga je napraviti od potrošene trokutaste turpije ili piljaka.
Zapravo da ti puknuti stručno izgugla
Obrada kao takva se zove grecanje ...alat se zove grecalo .
To je vrlo fina fina ručna obrada metala ..u narodu raširena naziva tuširanje .
Uza svu alatnu mehanizaciju i preciznost nakvalitetnijim alatnim strojevima odnosno najpreciznijim alatnim strojevima se i dan danas klizne površine finiširaju grecanjem tj. tuširanjem
Postoje tri osnovea tipa grecala ili grecanja
za ravne površine , trokraki za rupe i poluokrugli također za rupe .
to se radi ovako ,
http://www.youtube.com/watch?v=UdDDe9oqZ4E&list=PL9D0927383E71A449
zagi01
20 Pro 2013
hm najrađe bi skinul motor i otpeljal muhi i zj-u da to naprave. posto oni imaju iskustva s tim
